Ну так я именно это и имел в виду. Сликра позволяет менять любые параметры модели в объеме, указанном другой моделью, причем уже довольно давно. Я очень редко пользуюсь данными возможностями. И мне интересно, что будет, если левую половину модели печатать слоем 0.1, а правую слоем 0.2. Или круче - внешнюю часть слоем 0.1, а внутреннюю слоем 0.25. Вааще огонь будет, надо попробовать
Кто каким слайсером пользуется?
Re: Кто каким слайсером пользуется?
Боюсь, что ничего не будет В Куре аналогичная хрень работает только для одной высоты слоя.
Точно, толщины слоя нет в модификаторах. Есть еще над чем работать
- dark184
Да, именно так, но еще в основном конечно удобство. Как оказалось в слик модификаторы можно подгружать как STL модели. Именно поэтому на стадии 3D моделирования, прямо на самой детали делаю модификаторы в проблемных местах, но только модификаторы это одно тело, а сама деталь другое тело. Тогда экспортировать в стл можно отдельно само тело и отдельно модификаторы, потом основное тело подгружаем в слик как обычно, а модификаторы подгружаем через меню модификаторов. Задаем параметры для обоих тел и слайсим. Т.о. исключаем ручное создание модификаторов с слике, что крайне неудобно и муторно.
Да и не обязательно только плотность заполнения, там можно многое менять, скорость, тип заполнения, список почти весь, что доступен в слике.
Как именно выглядят эти модификаторы, как прорези(ребра жесткости) или как скрытые полости?dark184 писал(а): ↑01 апр 2019, 16:53после того, как возникла необходимость укреплять детали только в нужных местах. Модификаторы этого слайсера подходят как нельзя лучше для этого. Последнее время вообще приноровился делать так, еще на стадии 3D моделирования детали, включаю в файл как саму модель детали, так и модификаторы для слайсера. Затем экспортирую отдельно модель и модификаторы, подгружаю в Slic3r, указываю ему где какие заполнения использовать и сколько процентов и вывожу на печать. Причем модификаторы еще на стадии моделирования прячу внутрь детали, чтобы они были не видны. Фактически получается идеальная печать, внешне ничем не отличающаяся от напечатанной без модификаторов.
- dark184
https://3deshnik.ru/blogs/dark184/slic3 ... fikatorami
Внешний вид не портят если делать все по инструкции.
Это дико интересно. А если эти модификаторы просчитать FEA анализатором будет еще круче.
Во FreeCAD вроде такое есть, кто то такие использует? Гугление нашло вот что
