Взял я сопло 0,5 и начались танцы блин с бубном не могу от него добится корректной работы.
Вот соплом 0,3 слоем 0.1 все красиво и оочень долго А вот соплом 0,5 уже пробывал и разные слои 0,25-0,2-0,3 игрался скоростями, а в результате по одной стороне по углам наплывы да еще и углы начал закруглять (((
Все эти наплывы по углам оказалось были по причине того что пластик не успевал остывать на скоростях, пришлось сделать ограничения по времени печати на слой потерял конечно во времени но по качеству приемлемо. ))
Я бы ещё рекомендовал купить набор напильников и надфилей - незаменимые инструменты для нас.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Появилась новая тема "Пост обработка напечатанных деталей". Сообщения по постобработке перемещены туда.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Доброе время суток. Вот такая проблема. запускаю на печать простую (первую в жизни принтера) деталь (пирамидка 10х10х10 мм) печать начинается нормально, обвод детали, печать наружных слоев, заполнения внутри, доходит до высоты 3,5 мм, и принтер останавливается, на дисплее (внизу) отображается "Т0" и все не чего более не делает. Печатаю из Cura, но там не каких сообщений. Т0 - это термистор экструдера, но на дисплее отображается заданная температура. Да печать запустил пока без прутка, потому как было еще проблемы. Подскажите, что делать.
Скорее всего дело в USB кабеле и это сбой в передачи данных. Проблемы с термисторами выводятся надписями типа MIN TEMP ERROR. Пробуйте менять кабель.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Или попробуйте распечатать с карты, если она есть
Mendel90
Пруток 1,75
Пруток 1,75
- shcaf
у меня была похожая проблема на прошивке rc3 когда процессор иногда подвисал и изза этого регулятор перегревал экструдер и после этого вис. В результате вернулся на старую прошивкуAleksandrO писал(а): Доброе время суток. Вот такая проблема. запускаю на печать простую (первую в жизни принтера) деталь (пирамидка 10х10х10 мм) печать начинается нормально, обвод детали, печать наружных слоев, заполнения внутри, доходит до высоты 3,5 мм, и принтер останавливается, на дисплее (внизу) отображается "Т0" и все не чего более не делает. Печатаю из Cura, но там не каких сообщений. Т0 - это термистор экструдера, но на дисплее отображается заданная температура. Да печать запустил пока без прутка, потому как было еще проблемы. Подскажите, что делать.
Всем привет, в ходе испытаний своего принтера столкнулся с очередной пробелмкой температура хотенда гуляет в диапазоне 5 градусов раньше этого не было, калибровку делал результата нет ((
началось после того как с основного блока питания снял питание платформы и перекинул на дополнительный БП, а на основном выставил питание 12,2 В под нагрузкой.
При этом если я запускаю принтер через программу Printrun температура держится стабильно. Принтер работает через малину и веб сервер.
Проблема оказалась таки в малине, при отключении и печати с карты памяти все нормально. Такая классная идея принт сервера на малине и такая фиговая и проблемная реализация. ((( печально
antonkopa, может проблемы в питании малины? Никто ведь пока не жаловался.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Я на малину купил отдельный бп на 5В правда провода питания фиговинькие Китайские попробую заменить. Так как малина это очень удобно. ))
Ребята спирте пожалусто работающий скечь Мерлина на вот эту адова машину а то уже всю кровь выпила сборка стандартная и пред настройки для сласера любого лижбы к скечу подходил взарание спасибо ато мозг уже кипит((
- IMG_20160420_181536.jpg (30.3 КБ) 2782 просмотра
Вот тут мои настройки Куры http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=15#p3142
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с непонятной проблемой. Печатаю на Прусе с Melzi и прошивкой Repetier и на Прусе с Ramps, паршивка Марлин. Недавно на рампсе проявилась непонятка. При печати фигур, ограниченных диагональными линиями, с правой стороны заполнение вылазит за пределы периметра, да и сам периметр приближается вплотную к пограничной линии справа, до которой должно быть 10 мм. Слева при этом все ОК. Например, буквы А, V, Ж. Если диагональные линии внутри, например, буква M, то все ОК. Прямоугольные и круглые фигуры печатаются нормально.
На Прусе с Melzi те же модели печатаются нормально.
Где покопаться?
Еще нюанс. При настройке Марлина, я не нашел, где установить отступ осей Х и Y от нуля. В итоге, перед печатью, если надо, чтобы фигура печаталась по центру стола, я ставлю в Repetier Host отступ -40 по оси X и -24 по оси Y и загружаю в EEPROM. Потом отключаю от USB и печатаю с флешки сколько угодно до перезагрузки. Не знаю, может эти два момента взаимосвязаны…
Где покопаться?
