Неа.. Пиды он настраивал, а куда записывал?
Если в прошивку - то бесполезно - из епрома же считывает.
Я 2 часа так колупался.
Потом только дошло, что нужно в епроме менять
И то.. потом I добавлял еще немного . Стало вот так
Опаньки. Этот момент пропустил. Епром говорите ...
Бп - 2 штуки. Они халявные, нет смысла покупать. 24в, 150 вт на стол. 12в 200вт на всё остальное.
На этой фотке - 12в 20 ампер на стол. Подключен к 11А входу рампс
Второй блок питания - 29А (но какой то плюшевый - просаживается от стола) - на 5А вход рампс.
24-110С 8-9 минут без плясок
Всё равно такой ровной линии не получается.
Собственно проблема: перестаёт выдавливаться пластик. Я так понимаю, что в радиаторе слишком большая температура. Пластик чуток плавится и закупоривает канал. Вот это происходит от термоблока или температура поднимается по пластику? Если от пластика, то ретракт в конце печати поможет?
И вторая проблема - экран эпизодически начинает выводит крякозабры. Лечится перезагрузкой.
а я руками потом подгонял
вообщем то для этого нужно понимание того, что такое P I и D.
Вот тут сложно - но полностью...
http://www.bookasutp.ru/Chapter5_5.aspx
Собственно самое главное от туда - вот это
1. увеличение пропорционального коэффициента (P) увеличивает быстродействие и снижает запас устойчивости;
2. с уменьшением интегральной составляющей (I) ошибка регулирования с течением времени уменьшается быстрее, уменьшение постоянной интегрирования уменьшает запас устойчивости;
4. увеличение дифференциальной (D) составляющей увеличивает запас устойчивости и быстродействие.
1. Если радиатор перегревается, то ретракт только усугубляет проблему, так как шестерня начинает перегрызать пруток. Возможно в канале есть неровности или не плотные стыки.Dulfer писал(а): ↑09 апр 2017, 23:12Собственно проблема: перестаёт выдавливаться пластик. Я так понимаю, что в радиаторе слишком большая температура. Пластик чуток плавится и закупоривает канал. Вот это происходит от термоблока или температура поднимается по пластику? Если от пластика, то ретракт в конце печати поможет?
2. По кракозябрам вот тут много писали viewtopic.php?f=5&t=63
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
помогите настроить принтер....
У меня 3д притер собранный из старых СD приводов . Начинка MEGA2560+RAMPS1.4 + Merlin-Standart . мне в этом форуме посоветовали поставить концевики , чтоб принтер понимал где находиться . В позицию HOME принтер идет без проблем в ручном режиме, так и во время печати в программах pronterface, Repetier-Host, Matter-Control. Проблему у меня такая. Во время печати после выхода голывы на позицию печати пластик не подаётся ....Когда проверяешь без печати в разогретую голову идет платить. И еще печатает только так , как показано на картинках. Зарание огромное спасибо...
Re: помогите настроить принтер....
- Какой пластик?
- Не понятна конструкция экструдера. Там есть редуктор? Возможно он не может продавить первый слой.
- Пластик по виду сильно перегрет.
- Какая конструкция хотэнда? До внутри есть тефлоновая вставка или трубка боудена идёт до сопла?
- Стол с подогревом оргстекла?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Офигеть как мало информации Я бы посоветовал в мастерских создать тему и накидать штук 50 фоток, каждого узла, да с разных ракурсов. Принтер уникальный, вполне возможно, что и проблемы могут быть уникальными.
Показал бы скриншот из репитера. Как в сообщении наверху.
С такой же проблемой я пока не разобрался, из сопла 0,4 сделал 1,5 Так что пока сижу и ничего не печатаю. Но я пока примерно предполагаю, что перегревается пластик в трубке в радиаторе. Пластик становится пластичным, немного расширяется и упирается.
Там стоят мощные резисторы. 5 штук по 5 ватт. Но как? Последовательно или параллельно?Стол с подогревом оргстекла?
нет она должна сама :
1. купитьпринтер
2. собрать его
3 .настроить
4. напечатать новый головной моск автору
Я отдаю автору ПЕРВОЕ место !!! такго трэш принтера еще не было ...arakul писал(а): ↑13 апр 2017, 14:27У меня 3д притер собранный из старых СD приводов . Начинка MEGA2560+RAMPS1.4 + Merlin-Standart . мне в этом форуме посоветовали поставить концевики , чтоб принтер понимал где находиться . В позицию HOME принтер идет без проблем в ручном режиме, так и во время печати в программах pronterface, Repetier-Host, Matter-Control. Проблему у меня такая. Во время печати после выхода голывы на позицию печати пластик не подаётся ....Когда проверяешь без печати в разогретую голову идет платить. И еще печатает только так , как показано на картинках. Зарание огромное спасибо...
Автор ну хотя бы шаговики от МФУ использоавть ...
Последний раз редактировалось Faster 15 апр 2017, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
[/quote]
Да это ваще не принципиально важно там вся суть в уникальности ...
выставляю откат, но принтер почему-то совсем игнорирует его. Иногда не критично, но не в этом случае. Где еще можно что посмотреть/поменять?
Sprinter 223
Тоже сталкивался с проблемой ретракта в Куре 15. Удалось победить только полной переустановкой Куры с зачисткой всех файлов с настройками viewtopic.php?f=21&t=97&start=315#p7664
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
