Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 окт 2017, 22:56
Судя пл фотке мне кажется что зазор первого слоя маловат. Пластику некуда выдавливаться, вот он когда "прорывается" эти какуны и лепит :) попробовать чуть выше отрегулировать первый слой, буквально на 0.1 мм, должно помочь.
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 окт 2017, 23:37
18 окт 2017, 22:50
Да и на кубиках удобнее Z-винт на 1-2 щелчка повернуть, чем крутилками стола регулировать.
Можно, но такая необходимость практически не возникает. На прюше же приходилось делать это постоянно. Особо стоит учесть, что на прюше может быть рассинхронизация винтов по Z и ее тоже можно убрать таким образом при начале печати.
На спринтере же по причине горбатого стола возникает небольшой перекос и его то я и выравниваю крутилками в то время когда печатается юбка. Но возникает оно редко и обычно тогда, когда стекло приходится снимать. А это только когда я СБС печатаю, его потом еще отодрать нужно...
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 20 окт 2017, 20:46
Ребят, а из-за чего такое расслаивание получается? Толщина стенки по проекту 2мм. Расстроило по 1мм. см фото. Заполнение 30%.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 окт 2017, 00:00
Скорее всего слайсер считает, что пятая нитка не помещается и не печатает ее. Можно попробовать поиграть шириной экструзии (если нет такого параметра - диаметром сопла). Сделать, к примеру, 0.35 и посмотреть, появится ли пятая нитка. Ну или кардинально поступить - другим слайсером попробовать нарезать.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 22 окт 2017, 16:00
Мужики! Выручайте. Заказываю железо на свой аш- бот 500. И не знаю какие мне шкивы брать для х,у - на двигатели. На 20 или 16 зубьев?????
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 окт 2017, 22:11
Меньше зубьев - точнее перемещение, но и сильнее перегибается ремень.
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 23 окт 2017, 11:48
Прошу помощи с такой проблемой: принтер SPrinter.
При печати нейлоном периодически перестает выдавливание нить из сопла, потом возобновляется. При этом подачу прутка в экструдер контролирую - подаётся. Заряжаю АБС - все прекрасно. Температуру, экструзию, скорость туда-сюда крутил без результата. Кончились идеи, что ещё смотреть. Может кто подскажет?
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 окт 2017, 12:32
Нейлон очень твердый и скользкий. При печати нейлоном ролик прижима должен давить максимально. ABS на нормальном прижиме нейлона плющится в зубчатую волнистую полосу.
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 23 окт 2017, 12:45
Так руку держу на прутке во время пропусков, пруток в экструдер идёт без остановки. Винт прижима подтянуть - первое, что я сделал.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 23 окт 2017, 15:49
21 окт 2017, 00:00
хммм. странно, все другие детали(прямоугольные) печатает нормально.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 окт 2017, 16:12
В том то и дело, что они прямоугольные. А окружность - это набор приближенных к окружности прямолинейных сегментов. и сегменты внутри и снаружи не параллельны. Соответственно они постоянно то чуть ближе то чуть дальше друг от друга. Слайсер это безоборазие игнорит и считает лучше совсем нитку не класть, чем класть ее отдельными плевками там, где она лезет. Это как версия, может совсем и не в этом дело.
Непрочитанное сообщение Shaman » 23 окт 2017, 17:44
Это плохой слайсер, выкиньте его.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 23 окт 2017, 18:32
Похоже, слайсер сразу показывает эту щель.... Симпл 3D. Чего менять в нем?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 окт 2017, 19:59
Я ж уже писАл: попробовать уменьшить ширину экструзии, чтоб пятая нитка влезла.
ter
проблемы с моделью или с RepiterHost
Непрочитанное сообщение ter » 23 окт 2017, 21:23
Прошу помочь понять где ошибка в модели или в программе печати.
Есть модель пешки: https://yadi.sk/d/sRbMOD-n3P2Ts2
Режу ее слайсером Slic3r. В предпросмотре слайсера выглядит нормально. Загружаю код в RepiterHost 2.0.5 получаю такие артефакты: https://yadi.sk/i/Zj6cdlQs3P2Tts
Режу слайсером Cura. Естественно режет по другому, но тоже получаю такие "отводы" в "нулевую точку".
Количество отводов варируется в зависимости от G-кода (есть поддержки, нет поддержек).
При печати, по возвращению головки из "нулевой точки", модель головкой сносится.
Вопросы:
1) с чем может быть связано такое поведение программы?
2) как с этим бороться?
