Чтоб понять,в том ли дело, попробуй для начала в слайсере подачу накрутить 150% например. Если станет лучше - значит точно надо калибровать. Если нет - значит что то другое. И фотку "паутинной башни" неплохо бы увидеть... Может и вовсе не туда копаем.
Фотки прилагаю. Тестовый прогон 30мм пластика показал малую подачу. при накрутке 150% подача чуть выше нормы (~25мм вместо команды на 20мм)При 145% - меньше нормы. Точное значение не подобрал, но на 150% печатается такая же неровная катушка ниток, разве что прочность чуть побольше. Пробовал менять температуру печати ступенями - 210, 200, 195, 190. Особой разницы не заметил. Укоротил трубку боудена на 40%, не заметил повышения качества. ВИзуально видно, что между соплом и плоскостью печати примерно два-три диаметра сопла, нить выдавливается и отклоняется из-за движения сопла, т.е. лепится не под соплом, а сзади по траектории движения. А из-за того, что движение по радиусу - она смещается к центру. Кстати, первый слой расплющен и довольно красиво и равномерно лежит. Последующие уже круглые в сечении нити.
- Чиффа
высота втулки нормальная получилась? ось Z калибрована нормально?AlexKooper писал(а): ↑28 янв 2018, 21:08Визуально видно, что между соплом и плоскостью печати примерно два-три диаметра сопла
Высота слоя в идеале не больше 1/2 диаметра сопла ( ну 2/3 совсем край для плохой печати)
Ну и с подачей думать, разбираться и калибровать:
Это не чуть-чуть. Чуть-чуть это когда на 100 мм погрешность меньше 1 мм.
Если сопло поднимается выше чем нужно, значит шаг оси Z не правильно откалиброван.
А можно принтер увидеть, что за он? Фото или ссылку на магазин? А то я чет подумал, что
может оказаться Дельтой, а мы тут советуем откалибровать ось Z
Фотки. Ссылка. https://ru.aliexpress.com/item/Flsun-3D ... 0.0.3Rwzph
Вообще, в отзывах написано, что прошивка откалибрована под принтер...
Она то может и откалибрована. Но не под этот принтер. Банально Т-винты с другим шагом положили в комплект - и вся калибровка мимо. Проверить шаг винтов, посчитать кол-во шагов на мм, сравнить с тем что записано в прошивке, сделать выводы. Замечания по сборке: Т-гайки лучше перевернуть и вставить снизу. Сейчас вся ось Х висит только на восьми крепящих винтах, которые могут и раскрутиться со временем. А так будет лежать на плоскости Т-гайки, которая для этого и предназначена. Но это так, мелочи.
Благодарю за наводку! Взял кубик со стороной 82мм, в репитер хост скомандовл поднять голову от нуля на 82мм, чтоб поглядеть, подходит ли кубик... В общем, в два раза выше голова поднялась. 164мм примерно. Никому в этом китае нельзя верить (
Глянь, может перемычка под драйвером оси Z неконтачит и получился 1/8 шаг. Маловероятно, но всеж...
Не факт... По фото трудно утверждать, что винт именно Т8 с шагом 8мм на оборот. Лучше уж тогда посмотреть еепром и то что там хранится уменьшить вдвое
а простой эксперемент если провести - ничего не калибровать, а просто уменьшить тощину слоя в 2 раза и модель в слайсере сжать по Z в 2 раза ? должно получится то что надо без перепрошивок вроде. Или я ошибаюсь?
Сейчас то что? сказано подниматья на 0.2, а бошка поднимается на 0.4 . А если поставить слой 0.1 и при этом сжать модель по Z - какраз то что надо и выйдет
FlyingBear Tornado
Не выйдет. Если слой тоньше в два раза - значит и пластика будет меньше в два раза. Тогда уж и экструзию надо поднимать на 200%. Костыли на костылях, в общем.
А я вот сравнивая со своим Т8 почему то заподозрил, что, возможно, там с шагом 4мм винт... Фото оно такое обманчивое. То, что он трапецидальный - сомнения нет, а вот шаг я бы поостерегся по фото измерять. Вот иллюстрация: По моему, здесь двухзаходная шпилька, т.е. резьба с шагом 4мм. Но я могу и ошибаться.
