- Lenivo
Это не глюк - это скрепление стенок, чтобы модель не разваливалась при недостаточном боковом спаивании. Если не надо , должно где-то отключаться.
Отвечу себе сам. Нет, это не Кура, это действительно дыра в модели...
Вывод, внимательно проверять скачанное.
Последний раз редактировалось modsley 11 фев 2018, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Всё оказалось прозаичнее. Действительно дыра в модели.
Трещина как раз посередине. И Кура честно пытается её воспроизвести
Как только вот теперь сделать так, чтобы её убрать.....
Добрый вечер, глубокоуважаемые товарищи ! Задавал здесь вопрос, ответ получил, но хочу задать повторно.
Подскажите, пожалуйста, модели 3D-принтеров, с помощью которых можно изготовить небольшой объект, размером с предметное стекло, но толще. Внутри данного изделия необходимо будет создать лунку, куда будут вноситься химические реактивы, затем реакция должны быть визуализирована с помощью микроскопа. То есть цели - научные, академические, университетские.
Хотелось бы добиться максимальной прозрачности изготавливаемого объекта - пластики PLA и PET-G подойдут для этих целей ?
Понравились две модели, подойдут ли они под эти задачи ? Гос.бюджет до 40000 рублей, принтер должен быть с гарантией и документами, без предложений покупки с китайских ресурсов, пожалуйста.
FlashForge Inventor II; PP3DP UP! Mini2.
Спасибо.
Спасибо.
Что понимать под прозрачностью? Любой прозрачный пластик, укладываемых по FDM технологии, при количестве периметров более одного перестает быть прозрачным, т.к. между периметрами неизбежно остаются пузырьки воздуха. В результате получаем матовую деталь. Чтобы получить что-то объемное и прозрачное - нужно или в сторону фотополимерных принтеров смотреть (хотя есть ли прозрачный пластик, не окрашенный - я не в курсе) или делать мастер-модель (лучше тоже на фотополимернике), затем силиконовую форму и в нее лить прозрачную какую нибудь смолу. При втором сценнарии принтер и не нужен, дешевле заказать мастер модель (а то и форму) на стороне.
Приветствую.
Уважаемые, а подскажите, не бывает ли для Wanhao i3 термобарьеров с радиатором?
А то ну вроде уже и фумленты подмотал, и термопастой намазал, и всё равно, через примерно три часа забивается.
- Чиффа
modsley, вентилятор помощнее поставить можно.
Когда у сотен тысяч людей данная конструкция работает, а у тебя нет, то логично предположить, что что-то не так. Либо ты сам не так делаешь, либо брак изначальный.
У меня тоже были проблемки с радиатором - пробку ловил на ПЛА, надоело искать причину, заменил на водянку)) цена вопроса - помпа и прямые руки) после замены нашел и исправил пару косяков конструкции, но назад менять лень.
Проблема полностью решается боуденом до сопла https://images.vfl.ru/ii/1502943635/53a ... 274401.jpg , и не надо никакой водянки.
- Чиффа
3D-SPrinter, Андрей, обижаешь, все было по фэншую, до сопла. Может только без термопасты на радиаторе. Даже вентилятор 40х40х20 ставил - не помогло. Не срослось. Сейчас и до сопла и с водянкой зато. Я не агитирую, меня водянка напрягает, если честно, это не для всех. Но оно работает.
Ну не знаю... И на моём боевом 222, и на собранных мной нескольких десятках СПринтеров проблем с пробками нет (от слова совсем). Хотя, некоторые принтеры печатают ПЛА по несколько суток подряд.
Alex Post писал(а): ↑11 фев 2018, 20:59Что понимать под прозрачностью? Любой прозрачный пластик, укладываемых по FDM технологии, при количестве периметров более одного перестает быть прозрачным, т.к. между периметрами неизбежно остаются пузырьки воздуха. В результате получаем матовую деталь. Чтобы получить что-то объемное и прозрачное - нужно или в сторону фотополимерных принтеров смотреть (хотя есть ли прозрачный пластик, не окрашенный - я не в курсе) или делать мастер-модель (лучше тоже на фотополимернике), затем силиконовую форму и в нее лить прозрачную какую нибудь смолу. При втором сценнарии принтер и не нужен, дешевле заказать мастер модель (а то и форму) на стороне.
за 40 государственных рублей проще наделать лунок в листе стекла фрезой, полирнуть поверхность и раскроить всё это дело на стеклышки. Или сначала раскроить а потом наделать лунок. старыми добрыми слесарными методами, без всяких fdm технологий . Причем не из акрила а из обычного минерального стекла. И хватит этих стреклышек на всю отсавшуюся жизнь.
Можно и без сложных и затратных операций по фрезеровке - сделать двуслойное стекло, нижнее - сплошное, верхнее - с отверстием или отверстиями - пусть будет несколько лунок. И оптическим клеем одно на другое наклеить. Вот и получится стекло с лунками цилиндрической формы. Из работы - только раскрой . Режут стекла все кому ни лень, стоит копейки. Потмо сидиш и неделю склеиваеш
FlyingBear Tornado
тов. Чиффа был прав. Дело было вовсе не в охлаждении (хотя, я думаю, термопаста и полировка кирпича и радиатора не помешают), а в том, что в детали было много выступов на одном уровне на порядочном расстоянии друг от друга. А ретракт был большой слишком. и было его много. По-этому когда оно начинало печатать эти колобашки, всё колом и становилось.
- Чиффа
Ну, как бы оно даже при большом количестве ретрактов не должно забиваться. Я вот думаю термопасту надо между термобарьером и радиатором обязательно.
- Lenivo
А такой вопрос -Насколько хватает латунного сопла 0,4 мм?
Что-то поменял пластик и никак не могу нормальной печати добиться - не закрывает горизонталь без щелей. Думаю могло у сопла выходное отверстие зарасти - то есть уменьшиться?
В сопле постепенно появляются наросты - это факт.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
