Непрочитанное сообщение dark184 » 28 фев 2018, 16:51
Чиффа писал(а):
28 фев 2018, 15:55
слой первый побольше поставить и откалибровать высоту "по бумажке"
Тут все четко, проблем нет. Да и к тому в этом случае уже небыло бы проблем с третьим слоем. Тут все уже облазил, дело в чем то другом. Сегодня взял на работе индикатор часового типа, буду теперь им обмерять кинематику до соток. Нутром чую, дело в чем то очень простом, но все таки исключю кинематику окончательно, или пойму что дело именно в ней.
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2018, 19:30
Я обычно первый слой не делаю тоньше остальных. Или такой же или толще. Может, в этом причина? И в сликре очень легко косякнуть, если задавать параметры в процентах, нужно очень внимательно смотреть от чего эти проценты берутся. Проверь вдумчиво, мне кажется, в этом будет причина.
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 28 фев 2018, 19:44
dark184, почему бы другой слайсер не попробовать... и тогда можно выводы делать, что косячит...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2018, 20:26
Я хотел тоже свою любимую Куру 15.04 предложить, но dark184 так упорно именно Slic3r окучивает, что я решил, что это для него очень важно, именно сликр победить...
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 фев 2018, 21:48
kasper писал(а):
28 фев 2018, 19:44
Дык я же написал, что пробовал, вот
dark184 писал(а):
28 фев 2018, 14:55
попробовал курой туже деталь отслайсить, более менее адекватно распечатало, но тоже именно на этих слоях была переэкструзия, но незначительная.
Да и если честно, ну не нравится мне кура, наверное потому, что в репитере хост она русифицирована так, что аж тошнит. Да и настроек там мало, в слике хоть поиграться есть чем если что не так.
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 28 фев 2018, 21:51
dark184 писал(а):
28 фев 2018, 21:48
сорри.... пропустил наверное...
dark184 писал(а):
28 фев 2018, 21:48
в Simplify3D тоже куча настроек)))
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 фев 2018, 21:53
kasper писал(а):
28 фев 2018, 21:51
Поздно, я уже точно подсел на Slic3r. Да и в слике я уже почти добился нормальной печати. Но не оставляет чувство что что то не так...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2018, 22:05
dark184 писал(а):
28 фев 2018, 21:48
Не пользуйся репетирхостом, пользуйся "нативной", как по мне интерфейс на голову выше слика. А то что настроек мало - это ж огромный плюс :) т.к. меньше шансов накосячить ;)
И все ж мне кажется, что ты первый слой жирно мажешь или близко кладешь. Вот он и топорщится больше чем должен, второму- третьему некуда выдавливаться, и они тоже лезут через верх. А тебе кажется что переэкструзия.
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 фев 2018, 22:09
28 фев 2018, 22:05
Не, не кажется. Проверено. В слайсере оставлял толщину слоя постоянной, а по факту увеличивал с 0,1 до 0,2 постепенно, пока на первом слое не появлялась только только недоэкструзия, при этом если второй слой еще более менее печатался за счет недоэкструзии первого, то с третьим проблема осталась.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2018, 22:24
Все чудесатее и чудесатее (с) Алиса.
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 фев 2018, 22:32
Чудес не бывает, где то зарылась собака. Где то рядом.
Непрочитанное сообщение dark184 » 01 мар 2018, 09:53
Все, разобрался в чем дело. Ходил вокруг и около. Проблема в механике стола. По измерениям часового индикатора оказалось вот что. Первый слой печатается идеально из за того, что настроен четко. Далее как оказалось из за допущенных просчетов при моделировании 2, 3 и 4 слои были в минусе на 1 десятку, т.е. при установленной высоте слоя 0.2 мм, 2,3 и 4 слои печатались слоем 0.1 мм, а т.к. 2 и 3 слои это сплошное заполнение, пластику было некуда деваться, отсюда и переэкструзия, на 4 слое тоже переэкструзия, но там заполнение уже 40% и пластику было куда деться.
Причина, на ходовых винтах стоят беззазорные самодельные латунные ходовые гайки, на направляющих стола подогнанные латунные втулки. В итоге, при движении вниз ходовые винты начинало выжимать вверх из подшипников, на каждые 0.2 мм по 0.1 мм примерно, глазом это было не увидеть, штангенциркуль тоже не особо что показал, а вот по индикатору сразу все стало понятно. Проблема была только найти этот индикатор. Временно решил эту проблему, но прихожу к выводу, что печатные элементы на Z это далеко не лучшая идея, все нужно фрезеровать из того же дюраля.
НО! Даже с таким конструктивным просчетом, зная о нем, проведя все замеры, мне удалось наладить печать! Даже сейчас печать на удивление качественная! Если подстроить слайсер думаю от литья будет практически не отличить.
modsley
Непрочитанное сообщение modsley » 01 мар 2018, 12:27
Приветствую.
Сделал для wanhao i3 plus термокамеру. Печать abs сразу заиграла другими красками.
Но что беспокоит… а принтеру не поплохеет? Принудительного охлаждения электроники в нем не предусмотрено.
Каково ей будет работать в +50?
mekong
Непрочитанное сообщение mekong » 02 мар 2018, 12:07
С чего это в cura настроек то мало? Просто скрыты они. Давим шестеренку в меню (любом) настроек (появляется при наводке курсора на этом меню) и ставим нужные галки. Там дофига этих настроек причем с подсказками что есть что на великом и могучем.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 мар 2018, 14:18
mekong писал(а):
02 мар 2018, 12:07
Это в "новой" Куре все эти плюшки. А "старая" - версии 15.04 - проста и понятна как автомат Калашникова для сомалийца. И тем и хороша для начинающих (и не только), что настроек минимум и трудно сильно накосячить. Но для 90% принтов - этого минимума вполне достаточно. В этом то и кайф :)
