evgenVST
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение evgenVST » 15 май 2018, 18:15
andre13 писал(а):
15 май 2018, 17:04
может внешнее надо 12V
12V много родной стаб не протянет долго вот тут небольшая переделка viewtopic.php?f=25&t=373 ( вниз перемотать ) и питание через рампс подается .
Если не прав то поправьте сам первый раз собираю . вот тут маленько по другому питание подается viewtopic.php?f=25&t=375&start=390
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 май 2018, 18:29
evgenVST писал(а):
15 май 2018, 18:15
Да все он должен протянуть, ну если в процессе работы будет греться, можно тупо поставить DC-DC преобразователь и снизить питание до 7-9 вольт... А вообще, нафиг вообще этот рампс с его недостатками??? И ардуино??? В помойку это барахло, особенно рампс, ардуинку лучше использовать в других проектах. Для себя я нашел лучшее решение, выходит слегка подороже возможно, зато нет гемороев, для себя я взял MKS Gen_L v1.0, именно L. Все собрано на одной плате, дополнительные выводы для расширения, 4 силовых выхода, в рампсе их всего 3, стаб питания поставлен импульсный, т.е. не будет гемороев с нагревом стабилизатора, в отличие от платы ардуины. И все это 100% совместимо со всеми за что то любимым бутером. Работает стабильно, никаких глюков не наблюдал ни разу, переделывать вообще ничего не пришлось, все из коробки. Даже качество сборки не сравнить с рампсом. Греются только драйвера, да и то не сильно.
andre13
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 май 2018, 18:33
dark184 писал(а):
15 май 2018, 18:29
evgenVST писал(а):
15 май 2018, 18:15
а где брали
ссылку не дадите
Непрочитанное сообщение dark184 » 15 май 2018, 18:39
andre13 писал(а):
15 май 2018, 18:33
а где брали
Боюсь прибьют меня тут за рекламу. Вбейте в поиске на али MKS Gen_L. Но для начала хотя бы прошейте ардуину, вдруг проблема и на этой плате проявится, а я думаю она проявится снова.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 15 май 2018, 19:24
можно в личку
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 15 май 2018, 20:44
andre13 писал(а):
15 май 2018, 18:33
а где брали
ссылку не дадите
Погугли makerbase, будет магазин на али.
Разбирай бутерброд и пытайся залить скетч. Сразу же посмотри что покажет - информация о плате.
Программатор - с первого и начни.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 16 май 2018, 04:59
andre13,
andre13 писал(а):
15 май 2018, 12:03
а какой программатор правильно выбирать, у меня стоит USBasp
Программатор выбирается для прошивки загрузчика в Вашем случае - это не имеет значения, что Вы не выберите... все одно будет - STK500.
Если есть в наличии USBAsp, то подключитесь им к пинам программирования самой микросхемы согласно даташита на нее (пины рядом с ней выведены) и к примеру этой программкой прочитайте мегу. Если все нормально читается, значет не все так страшно...
Написал Вам в ЛС свой скайп
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 май 2018, 19:13
dark184 писал(а):
15 май 2018, 17:08
Ну дак конечно 12 V внешнее, на плате виден стабилизатор, а продавец в описании и пишет что питание 7-12В. Только полярность надо не перепутать.
Не более 12 вольт иначе стабилизатор выгорит. Но такая "голая " ардуина спокойно шьется с USB порта без внешнего питания. Правильно устанавливайте драйвер для СН340 и правильно настраивайте загрузчик Ардуины. В интернете полно видео на эту тему.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 16 май 2018, 23:01
16 май 2018, 19:13
А с рампсом и 4-мя драйверами шьётся без внешнего питания?
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 май 2018, 00:05
Dulfer писал(а):
16 май 2018, 23:01
Порт USB дает до 500 мА питания по 5 вольтам. Это почти на порядок больше чем необходимо дуне и прочей требухе.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 17 май 2018, 05:23
Dulfer писал(а):
16 май 2018, 23:01
У меня ДА
Пробовал на 2-х разных 2560 и на 1 DUE с переделанным под нее RAMPS'ом...
Для прошивки внешнее питание точно не надо... !!!...
Вобще... последнее время стараюсь брать правильные 2560 (на мой взгляд)... к примеру вот
Основное их отличие - это микросхема USB-to-TTL... в данном варианте, что я указал используется полноценный контролер, но справедливости ради так же должен отметить, что и с другими м/с китайские клоны отлично работают.
Тургенев И.С.
freeman86
Anet A6. Настройка печати.
Непрочитанное сообщение freeman86 » 17 май 2018, 19:12
Доброго времени суток. Приобрел принтер Anet A6, начал печатать, но получается такое как на фото. Не могу понять почему: 1) Такое искажение модели на печати 2) почему так плохо ложатся слои 3) почему образуются капли.
Может кто уже сталкивался и знает? :)
Anet A6
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 май 2018, 19:27
Что за пластик?
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 17 май 2018, 19:38
17 май 2018, 19:27
Что за пластик?
ABS. На катушке написано Y S. Между ними непонятный символ типа перевернутой "e".
Anet A6
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 май 2018, 19:41
Странно. Похоже на перегрев, но, возможно, перелив. Попробовать параметр flow поставить на 90% и посмотреть, будет лучше или хуже.
