- Lenivo
Перед установкой рекомендуется всю электронику с настроеноой прошивкой на столе собрать и проверить работоспособность.
доброго времени суток. Через прошивку Repetier переключил ось У на разем второго экструдера вроди поехало но один двигатель еле едит а второй крутит как безумный как их настроить подскажите пожалуйсто
Заказал новый хотэнд, собрал все, подключил. Но выдают err: min temp на дисплее. Температура сопла и стола 0. Мне кажется это из-за того что подключается по другому белый провод от хотэнда, подобным раньше не занимался.
- dark184
Сопротивление сколько показывает на отключенном от платы черном разъеме? Похоже датчик либо замкнут, либо в обрыве ну или не того типа.
- dark184
Здравствуйте. Опять отрисовалась проблема с экструзией PLA пластика на втором принтере.
Хотэнд e3dv6. Термобарьеры ставил разные, цельнометалические, с вставышем из PTFE трубки, а также боуденом до сопла... Везде проблема одна и таже, печатаю PLA на 210 условных попугаев, экспериментальным путем установлено что это самая оптимальная температура печати для PLA. При таких настройках пластик начинает застревать в термобарьере через полчаса-час после начала печати. Изначально был уверен что не хватает охлаждения радиатора термобарьера. Сейчас на втором принтере установлены для охлаждения радиатора два мощных вентилятора, проблема осталась. Что еще делал, ставил термобарьеры всех трех типов, проблема есть. Собирал хотэнд с термопастой между термобарьером и радиатором, и фумкой между термобарьером и нагревателем, не помогает к слову вообще.
Далее на первом принтере помогло уменьшение температуры до 200-205 условных попугаев(где скорее всего не хватает охлаждения радиатора хотэнда), на втором принтере с двумя установленными вентиляторами на радиатор хотэнда, стало только хуже. Начал повышать температуру по 5 градусов, на 240 условных попугаев стало печататься все отлично, но судя по появившимся соплям на стенках модели, температура высоковата. Если не повышать температуру помогает только уменьшение скорости печати в 2 раза. ПЛА я печатаю на скорости 80 мм/с (раньше на прюше печатал ПЛА того же производителя аж на 150 мм/с и выше, качество конечно было мягко говоря не очень, хотя прюша была переделана на боуден). На CoreXY печатать могу и до 150 мм/с с отличным качеством, но не долго, не позволяет почему то, пластик начинает застревать в хотэнде уже и на 80. Если на первом принтере вроде причина в недостаточном охлаждении, то на втором принтере дело явно не в хотэнде и не его охлаждении, т.к. менял термобарьеры на все возможные типы, собирал по разному, но пластик застревает именно в хотэнде. Экструдер откалиброван на 100 мм заданной подачи, выдает 100 мм филамента. С АБС конечно же такой проблемы нет. В чем может быть дело еще? Уменьшение скорости печати не приемлемо, т.к. не для этого я собирал именно CoreXY кинематику.
В неправильной трубке боудена, которая сделана НЕ из тефлона. Такое иногда встречается на алишке.
- dark184
Да нет, трубка правильная, именно тефлоновая. Она даже держит и температуру АБС. Не тефлоновые обычно не держат. Да и с цельнометаллическим термобарьером проблема абсолютна таже. Там тефлона уже нет.
Попробуй без ретракта попечатать. Если будет все окей (кроме соплей) - значит нужно с ретрактом разбираться: увеличивать пробег до следующего ретракта, уменьшать сам ретракт. Физика проблемы такова: при ретракте горячая часть прутка, а может и расплав, понемножку поднимаются все выше и выше, прогревая термобарьер, пока в какой то момент не нарываются на настолько холодный барьер, что застывают там и образуют пробку. Когда пробка образовалась, все что находится ниже - тоже постепенно остывает и "встает". И когда ты разбираешь хотэнд - там уже классическая "длинная" пробень до первого ребра радиатора (как правило) .
Видимо, чего-то я не понимаю в ретрактах. Как поставил несколько лет назад на Менделе от фонаря скорость 80 расстояние 6, так у меня до сих пор и осталось в слайсере для всех пластиков. С теми же ретрактами у меня и PET-G почему-то вообще без соплей печатается. Я не ёрничаю, а правда не понимаю, какие проблемы могут быть с ретрактами?
Да и PLA при стандартной сборке, подробно описанной в мануале, со свистом печатает на десятках собранных мной принтеров. Специально проверяю на скоростях до 100+ с "помидоркой черри" от сопутки.
Может, в данном случае PLA какой-то особо-капризный? Они очень разные у разных производителей.
- dark184
Про пробку забыл написать. Пробка в принципе нормальная, иногда чуть длиннее образуется, но особо ничего критичного. Даже после разборки хотенда он чистый, никакого криминала. Да и с ретрактом тоже баловался. Хотя надо будет еще побаловаться.
Ощущение такое что наоборот на относительно больших скоростях пластик не успевает прогреваться, либо опять гемор с подачей, сильно завышена, хотя проверял, все вроде норм, экструдер откалиброван как надо. Да и температуру когда увеличиваю, пробка не образуется, хотя это наиболее благоприятные условия для образования пробки, но ее нет даже на завышенной температуре.
Прюша с e3d v6 вообще носилась как угорелая, вплоть до 140 на ПЛА и 160 на холостых пробегах, проблем не наблюдал.
Значит это не оно... Не ретракт, значит...
Может дело в Реальных скоростях? Если нормально печатает на реальных 80 мм/сек это ОТЛИЧНЫЙ результат. По моим прикидкам ускорение должно стоять проядка 3500 чтобы на типовых среднеразмерных моделях принтер успевал выходить на скорость в районе 100. И уж точно при такой скорости надо прилично завышать температуру, для пла градусов до 220-230 это тоже норм на скорости за 100.
А как прюша печатала на скорости 140? Какие стояли ускорения? Может и небыло там никаких 140ка? И опять же - там директ был или боуден?
Да , тоже как стояло когдато на прюше примерно тожесамое, так и стоит досижпор, ничо не менял
FlyingBear Tornado
Всем привет!
Ребята, подскажите, от чего такая проблема на деталях? Это такие царапины, они на всех слоях. Слайсер Cura, Ender3
- dark184
Все у вас отлично. А сами царапины из за того что скорее всего сопло движется над уже отпечатанным слоем. Думаю слайсер настроен печатать сначала слой, потом контур. Надо настроить наоборот, сначала контур, потом слой. Эти две царапинки уйдут. Либо еще возможно стоит запретить двигаться соплу внутри контура, или тупо детальку более грамотно повернуть.
