а где это в Куре настроить?
включил режим Комбинга, и Избегать напечатанных частей.
Это оно?
Это оно?
ИМХО режимы эти вряд ли помогут, хотя вдруг... Тут можно попробовать фичу "lift Z after retract" буквально на 0.2-0.4 мм, чтоб сопло по напечатанному не шкрябало.
У меня режим кобминга "не в оболочке" сработал, хотя я и другие настройки еще ковырял. Но больше склоняюсь именно к этому параметру, т.к. голова чаще всего переходит к месту печати именно по контуру, а не по полю печати.
Да, в 3.06.
Придется, видно, всеж новую Куру поковырять. Много они интересного понаделали. Пора осваивать
Если честно, специально не ковырял улучшение на поле печати, а боролся с оптимизацией кол-ва холостых проходов, то бишь уменьшение кол-ва ретрактов для фонаря с литофанией. Наткнулся на видео одного иностранца и большую часть настроек у него подсмотрел. После печати фонаря на детали с большой крышей был приятно удивлен отсутствием "дорожек" от холостых проходов. При печати других моделей увидел, что голова теперь чаще переходит по контуру детали, а не через саму деталь, хотя это немного увеличивает время печати.
Ссылку на "иностранца" в студию!
https://www.youtube.com/watch?v=KpPX7w4CJ8U&t=315s
Одно из, второе найти не могу
Хочу попробовать другое сопло, но вот задумался, как его снять? Нагреть пластик до ~ 240 градусов(ABS), вытянуть нить из экструдера и просто на горячую отвернуть ключом сопло?
Anet A6
Именно. Подготовить также большие плоскогубцы или ключ, чтобы придерживать кубик от проворачивания. А так все верно - разогреть и крутить. Очень удобно торцевой ключик мелкий на 7 иметь. Но я и рожковым справляюсь.
А много пластика вытечет из тигля при смене сопла?
Anet A6
Вообще ничего не вытечет. Чего ему течь, если пруток перед этим вынуть? Он останется только в сопле, там меньше грамма, и он сам оттуда не вытечет. Так что не боись, крути Самое важное за проводами следи, не поотрывай. После установки нового сопла не забудь перед заправкой пластика подтянуть его на горячую, чтоб все уплотнилась, а то будет пластик подтекать.
Да, сработало,теперь все чисто на поверхности.спс.MisleGon писал(а): ↑31 янв 2019, 22:08У меня режим кобминга "не в оболочке" сработал, хотя я и другие настройки еще ковырял. Но больше склоняюсь именно к этому параметру, т.к. голова чаще всего переходит к месту печати именно по контуру, а не по полю печати.
