Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение koluna » 25 мар 2019, 14:17
dark184 писал(а):
24 мар 2019, 13:45
Ан нет. Не очепятка. Все верно. Просто трудности перевода. Тут же написано, значение 3000(имеется ввиду УСКОРЕНИЕ) означает что ось может ускоряться от 0 до 3000 мм/м(здесь имеется ввиду уже не ускорение, а СКОРОСТЬ) и тут же в скобках перевод в стандартные для марлина единицы 50 мм/с. Так что никакой ошибки. Просто трудности перевода и неудачно выбранные значения, что приводит к небольшой путанице.
Что-то я не понял... если ускорение 3000 мм/с2 то за секунду ведь и разгонится до 3000 мм/с?
dark184 писал(а):
24 мар 2019, 13:45
Не знаю, почему взбрело в голову разбираться с ним
Да я уже и забыл почему мы на него съехали, о другом ведь говорили :lol:
Ладно, тема полезная :)
Соглашаюсь с тем, что джерк не участвует в вычислении скорости при ускоренном движении.
Я видел для джерка просто два назначения. Второе оказалось ошибочным ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 мар 2019, 15:50
koluna писал(а):
25 мар 2019, 14:17
Ну а почему нет? Если дать ему куда разгоняться, конечно :) А до "гражданских" 100мм/с разгонится за 30 миллисекуд где то на отрезке в 1.6мм (если в расчетах не налажал ;)). Вполне нормально.
Непрочитанное сообщение koluna » 26 мар 2019, 21:03
Да пусть хоть до скорости света разгоняется :)
Там сначала указано ускорение 3000 мм/с2, а потом из этого за одну секунду разгона почему-то получается достигает скорости 3000 мм/м, хотя должен 3000 мм/с. Вот это непонятно...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 27 мар 2019, 17:26
koluna писал(а):
26 мар 2019, 21:03
скорость перемещения в gcode указывается в мм/минуту
Код: Выделить всё
G0 F3000
G1 F3000
Это и будет 50 мм/с
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 27 мар 2019, 21:53
Подскажите куда рыть?
Подозреваю, из-за того что ослабил прижим прутка в экструдере, а может сопло забилось при смене пластика?
timas
Re: Как пользоваться форумом?
Непрочитанное сообщение timas » 27 мар 2019, 21:55
всем зрасти, я тут новенький, а где можно скачать модели для печати, пока только гайку отпечатал))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 мар 2019, 23:44
AxlSP писал(а):
27 мар 2019, 21:53
Думаю, в этом причина. Видны явные перебои в подаче пластика.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 мар 2019, 00:19
Скорее всего что прижим. Когда забивается - обычно постоянно тонкими нитками кладет, а тут четкие границы, видно буксует.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 28 мар 2019, 08:03
timas писал(а):
27 мар 2019, 21:55
Здесь выбирайте https://www.thingiverse.com/
Ultimaker Original
Mendel90
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 28 мар 2019, 09:20
А еще заметил такой момент: в Куре меняю скорости печати (заполнения), процент заполнения, а Кура время печати практически не меняет (какие-то секунды максимум минута).
С чем это может быть связано?
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 29 мар 2019, 14:57
Ребята - вопрос ! Подох кулер обдува модели, а печатать надо прям щас. У меня на кулер идет 24 вольта - если я поставлю 12ти вольтовый кулер которых дофига и просто уменьшу его мощность программно (поставлю в слайсере мощность обдува 50 процентов) - он выживет 20 часов ? Как вообще устроено это изменение оборотов кулера?
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 мар 2019, 15:25
Zur писал(а):
29 мар 2019, 14:57
Возми 2 одинаковых 12 вольт кулера (которых дофига) и включи последовательно. И ничего больше делать не нужно. Но еще раз уточню, что кулеры должны быть одинаковые.
AxlSP
Непрочитанное сообщение AxlSP » 30 мар 2019, 13:02
Народ подскажите это пропуск шагов экструдера или на что похоже?
Вроде пружину прижима филамента подтянул.
Проверил ток драйвера экструдера - он был практически на максе (Vref 1,1 вольта - драйвера 4988) убавил до 0,94 вольта.
Куда рыть? Подскажите?
Непрочитанное сообщение dark184 » 30 мар 2019, 13:16
Причин может быть много, возможно экструдер пропускает шаги, возможно филамент в экструдере проскальзывает, возможно сопло забивается и как следствие в экструдере нить проскальзывает или мотор экструдера шаги пропускает. Я бы для начала поставил фильтр от пыли на филамент и проверил бы температуру хотэнда, возможно она сильно завышена или наоборот, сильно занижена. Возможно не хватает охлаждения радиатору хотэнда, чтобы проверить надо вытащить нить из хотэнда и посмотреть на пробку, она не должна быть слишком длинной... Вполне возможно ток двигателя маловат, либо неисправны соединения двигателя экструдера с платой...
SealOfEvil
Непрочитанное сообщение SealOfEvil » 30 мар 2019, 19:31
Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой при печати стандартного тестировочного кубика и кораблика 3DBENCHY- при печати корпуса,цилиндрических отверстий и а так же трубы кораблика появляются вот такие артефакты как на фото. На кубике смазанные оси и была проблема по оси Z, но вроде потоком ее поправил. Раньше таких проблем не было,можно увидеть по синему кубику. Печать велась при штатных Cura’всяких настройках,при тех же температурах и пластиком BestFilament-PetG. Все Настройки менял,температуру опускал до минимальных для этого пластика,скорость на 30-40...
