Аааа... Так значит экструдирование это и есть выталкивание? Блин, ну ты поматюгался на незнаком мне языке
Поздравляю с юбилейной 300 страницей
Ага, еще и паддинг
Взаимно всех!
Логично предположить что 3-4 мм. высотой, т.к. чтобы хоть как то читалось ну как минимум текст должен состоять "пикселей" из 10... По факту тут уже качество принтера огромную роль еще будет играть. Так что только эксперименты на конкретном образце принтера.
Зачем утюжить? Буквально вчера печатал относительно большие плоскости, верхний слой вообще гладенький как попка младенца Даже на ощупь. Если надо могу фотки сделать, но за качество снимков ручаться не могу. Есть правда огрехи на краях, но у меня сделан слишком большой "наезд" на периметры, отсюда небольшие огрехи из за излишнего скопления пластика.
Т.е. вроде как выпуклости убираем, делаем впуклости?
Скинь кусок, пожалуйста, если не сложно... интересно посмотреть.
ну там можно добиться почти как шлифованной поверхности, но это нужно подбирать поток...
Какие задиры делает?Avtonomys писал(а): ↑20 ноя 2019, 13:12ну в куре это называется "слой верхней оболочки" (получается ровная гладка поверхность) + еще "разглаживание" которое повторно ведет сопло по уже напечатанному... сопло просто проходит над поверхностью и расплавляет пластик (убирает полосатость но делает задиры)...
Это совместно с фичей или даже без нее?
А у меня 70% Поэтому по периметрам есть небольшие косячки.
То что вчера печатал уже использовали для формовки для литейного цеха.
Сегодня буду еще эти же детали печатать, с той в зазор не попали Надо не забыть.
А у меня почти глянец Вообще ничего не делал для этого, только слайсер настроил.
А как же Tweak At? Он позволяет поток регулировать. Или я неправ?
вместе, без нее поверхность просто гладкая.
