Да и на поллитру 5 грамм, наверно, нормально будет?
Прикупил неделю назад пресловутого The3D - отлично держит и легко отлипает. БФ-2 тоже отлично держит и хорошо отлипает, но более сложен в нанесении и более вонюч. А так - это два лучших состава на сегодня, имхо.
Хотел ещё повидон/энтеродез попробовать, так в наших аптеках его не найти Но подозреваю, это тот же The3D будет.
Хз, я не пробовал - за что купил, за то и продаю
Я тоже подозреваю
Всёравно не понял, почему калибровка плывёт? Рельса оси X крениться потому что роллики её не держат? Или в чём дело?
Geeetech A10M
- Mazayac
БФ-2, разведённый спиртом, рулит. При нанесении толстым слоем даже слишком рулит - никак не оторвать деталь. Золотая середина - по чистому стеклу пару-тройку раз пройти обильно смоченным ватным диском.
Конструкция такая. Иначе все бы печатали на китайских принтерах за $200 и горя не знали. А тут вон 590 страниц уже исписано viewtopic.php?f=25&t=46 , чтобы принтер печатал без всяких "танцев с бубном".
Так мне физика процесса не ясна, я потому и спрашиваю, почему стол теряет настройки? Как я вижу есть 2 возможности. 1. Стол изменяет позицию, и тогда виноваты скорее всего пружины, ну или может быть реальса на которой он двигаеться. 2. Рельса X по которой ездит коретка меняет позицию по отношению к столу, а со столом всё нормально. Но если это вариант 2, но растояние от рельсы X слева и справа до основания изменялось бы, чего я у себя не замечаю.3D-SPrinter писал(а): ↑30 ноя 2019, 22:52Иначе все бы печатали на китайских принтерах за $200 и горя не знали
Geeetech A10M
Настройка первого слоя производится в пределах толщины слоя печати - т.е. чаще всего в пределах 0.2 мм. Конструкция китайских этажерок из "г-на и палок на квадратных колёсах" в принципе не может обеспечить стабильность геометрии в пределах 0.2 мм. Вот вы нажали энкодер, или оторвали модель от стола, и вся конструкция перекашивается больше, чем на 0.2 мм. И в ней бесполезно искать "виновника торжества", потому вся конструкция такая. Там все части изменяют взаимное положение в пространстве от любого чиха. Когда людям надоедает прикручивать к подобным конструкциям сотые костыли, они пускают её на органы и собирают нормальный принтер.
Так что отнеситесь ко всем этим проблемам философски - это не неисправности, а так задумано. "Серийный брак" - вполне себе распространённое явление в современной копроэкономике.
Кстати, даже опытные принтеростроители иногда экспериментируют с китайскими дрыгостолами:
Часть первая https://youtu.be/EaEs6JYOmN0?t=1224 .
Часть вторая https://youtu.be/NMZFCVvjCiE?t=1987 .
Выводы:
спасибо опять никакой конкретики. Я для себя выбрал наиболее подходящий вариант по соотношению цена качество, при этом много времени на выбор не тратил. И пока что не нашёл ни одного аргумента чтобы в этом усомниться. Сравнить с Спринтером мне сложно, но еще со школы знаю что метал крепче дерева, и никогда еще не видел высокоточных инструментов сделаных их фанеры.
Тут вот нашёл статейку MGN15 vs. OpenBuilds
https://3dtoday.ru/blogs/chucha-maxim/z ... y-ender-3/
Достаточно почитать мотивацию и дальше уже можно не читать.
1. Всё верно, только ролики это расходный материал, цена капеяшная, заменил и всё как новое. Чего не скажеш о рельсе.
2. Тоже верно, только о каких нагрузках речь, если поставить на стол гирю то принтер печатать не будет, хоть на роликах хоть на рельсе
3. Очень сомневаюсь, но если так то нужно ослабить прижим роликов.
Последний раз редактировалось toxic 01 дек 2019, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Geeetech A10M
bltouch ставьтеtoxic писал(а): ↑01 дек 2019, 11:11спасибо опять никакой конкретики. Я для себя выбрал наиболее подходящий вариант по соотношению цена качество, при этом много времени на выбор не тратил. И пока что не нашёл ни одного аргумента чтобы в этом усомниться. Сравнить с Спринтером мне сложно, но еще со школы знаю что метал крепче дерева, и никогда еще не видел высокоточных инструментов сделаных их фанеры.
Да сам по себе дрыгостол не так уж и плох, если сделан с пониманием процессов и материалов. У меня самого два дрыгостола. Первая пруша переехала на работу в качестве "принтера для проб и ошибок". Качество печати уже упало конечно, подшипники, ремни - все работает с 15-го года без особых переделок с минимальным техобслуживанием. Но работает!
Вторая пруша - "свежая", где то около года ей. Рама нарезана из стального 3мм листа, стол для облегчения - из акрила. Отличный получился станок: жесткий и довольно точный. Но мне резка вышла "на халяву", если делать за деньги - то по цене выйдет как спринтер, наверное.
А вот эти китайские поделки, где нормальные направляющие (пусть даже и валы) заменены на ролики и алюминиевый профиль - априори не могут работать долго, беспроблемно и точно. Что бы там китайцы не навертели. Конструкции эти предназначены скорее для "попробовать и отбить желание", ИМХО. Если желание оказалось сильным - впоследствии эти поделки апгрейдятся до "нормальных" принтеров.
Ну как бы да, но нет. Называть этажерку из профилей "высокоточным инструментом" - это на грани добра и зла. А все узлы, реально необходимые для обеспечения точности, у спринтера как раз из металла.
