Непрочитанное сообщение Shaman » 09 дек 2019, 11:09
loss78 писал(а):
08 дек 2019, 19:45
Для чего парковать в дом при включении? Очень просто. У меня сынуле 7 лет. Активно помогает. Пару раз ось Z уходила в "-" минильного концевика нет. Первый раз согнуло уголок на котором должен крепиться столик, второй раз раздавило стекло
Ну так нужно либо поставить нижний концевик, либо объяснить сыну что и как. В 7 лет дети вполне уже вменяемые.
А лучше сделать и то и это. Причем как то сделать так, что бы решение установить дополнительный концевик исходило от сына, реализовать оное и похвалить. :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 дек 2019, 18:46
Начал экспериментировать с принтсервером на апельсине. Параллельно окте, поставил Repetier Server. Подключаюсь к плате с прошивкой смузи, вроде слушается, работает, ушами шевелит, грелки греют. Но стоит запустить печать, в репетире в консоли коды бегут, а принтер сначала тупит по черному, потом и вовсе останавливается, как будьто чего то ждет, репетир никаких ошибок не выдает. Есть у кого опыт применения репетира в связке со смузи? На марлине пока только пробовал, вроде печатает, хотя буквально пару слоев отпечатал.
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 дек 2019, 10:58
08 дек 2019, 20:28
loss78 писал(а):
08 дек 2019, 20:01
Рампс 24-мя вольтами запитать можно? Соответственно думаю разделить питание Ардуино от распса.
Можно, и многие так и делают. С рампса выпаивается диод D2 (если память не врет) или откусывается нога VCC. Питание +5в изготавливается либо линейной, либо DC понижайкой и подается в любую точку +5в рампса. С рампса по ноге +5в эти же пять вольт питают и дуню. Все элементарно.
D1, не D2.
Непрочитанное сообщение Shaman » 11 дек 2019, 11:38
loss78 писал(а):
08 дек 2019, 20:01
Не просто можно, а очень желательно. Только нужно убедиться, что конденсаторы на вашем экземпляре RAMPS рассчитаны на работу с таким напряжением, а то китайцы иногда 16 вольт умудряются поставить.
Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение koluna » 11 дек 2019, 14:20
Всем привет.
Одновременно две проблемы.
ПЛА на чистый стол, Cura 15.04.6, директ.
1. На верхнем слое мазюки-разводы (как вверх торчащие заусенцы-полосы). Начинается это с первого слоя и продолжается до конца. Т. е., не получается ровной поверхности сверху. Такое ощущение, что переэкструзия. Убавлял поток - толку мало. Ситуация улучшается немного, но, начиная с некоторого момента, нитки плохо склеиваются, становятся неравномерными, образуются дыры в некоторых местах и т. п... Зазор нормальный. Ставил больше (в разумных пределах) - толку мало, далее увеличивать - плохо клеится первый слой.
2. После ретракта часто недокладывает пластика (даже со 100% потоком, увеличивать, наверное, смысла нет - см. п. 1). Т. е., когда сопло приезжает в очередную точку после ретракта, начинается экструзия и движение головы, видно, что линии вначале заметно уже, чем потом. В итоге, в этом месте начиная с первого слоя и до верха
размер детали получается меньше, нитки хуже склеиваются вплоть до образования дыр.
Дистанция ретракта маленькая - 0.4 мм. Скорость была 70, уменьшил до 45. Толку нет. Еще дистанцию уменьшать?
Спасите, помогите :)
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 дек 2019, 14:32
Mazayac писал(а):
11 дек 2019, 10:58
D1, не D2.
Значит память все-таки врет ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 дек 2019, 14:36
koluna писал(а):
11 дек 2019, 14:20
Не, ну а что ты хотел с ретрактом в 0.4мм? Это практически как будто его и нет. Вот он и мазюки тебе оставляет, и то что в мазюках осталось - недовыдавливает... У меня на директе минимум 1мм, а то иногда и два.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 дек 2019, 14:46
11 дек 2019, 14:36
ЕМНИП, было раньше и больше существенно... ситуация аналогичная...
Не могу понять почему... Козявок нет, т. е., во время перемещения из сопла не вытекает (заметно, по крайней мере). Т. е., такая дистанция подходящая. Ведь мы подбираем минимально возможную дистанцию?
Или логика неверна?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 дек 2019, 15:14
Честно - я ничего не подбираю особо. Если пластик не сопливый изначально (типа ПЕТ-Г) то у меня отлично работает 1мм на директе и 4-5мм на боудене. Максимум скоростью поиграться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 дек 2019, 15:16
koluna писал(а):
11 дек 2019, 14:46
может, тефлон в термобарьере уже "кончается"? У меня перед окончательным "стопом" тоже начинает непредсказуемо "чудить", я по инерции думаю что что то накосячил, кручу-верчу настройки, нифига не помогает, потом все закупоривается окончательно. Перебираю хотэнд - и все становится как раньше, на тех же настройках :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 дек 2019, 15:21
koluna писал(а):
11 дек 2019, 14:20
Спасите, помогите
А ты все таки попробуй PrusaSlicer, может у тебя реально кура чудит? Если появляются сопли на плоской поверхности, причем по всей плоскости, это однозначно переэкструзия. Может быть еще включил контроль давления в сопле в куре или прошивке принтера? Я когда экспериментировал с ним, получал нечто похожее, но так толком ничего и не отстроил :(
Непрочитанное сообщение koluna » 11 дек 2019, 16:00
11 дек 2019, 15:16
Не знаю :(
В общем-то из-за таких косяков и перебирал хот не так давно... Поменял сопло. Отверстие в старом увеличилось заметно... Боуден в термобарьере не менял.
Термобарьер у меня с тонким боуденом со стороны сопла (не насквозь).
dark184 писал(а):
11 дек 2019, 15:21
Может и чудит, но нет пока времени слайсер новый осваивать... все в планах :(
dark184 писал(а):
11 дек 2019, 15:21
А разве он в Куре старой включается?! Не видел таких настроек.
В прошивке тоже ничего подобного не настраивал...
Непрочитанное сообщение koluna » 11 дек 2019, 16:03
Вот, возвращаясь к маленькому значению дистанции ретракта...
Как это может повлиять на недоэкструзию (или недолив) после ретракта?
У меня такие ассоциации: чем меньше дисстанция, тем вероятнее появление козюлек и соплей; чем больше дисстанция, тем вероятней воздуха нахапать и потом будут пузыри (недоэкструзия).
Но соплей и козюлек нет! А дисстанцию уменьшал, т. к., думал, что недолив из-за того, что воздух хапает...
Непрочитанное сообщение dark184 » 11 дек 2019, 16:10
koluna писал(а):
11 дек 2019, 16:00
Поменял сопло.
Ну тогда остается грешить на сопло только. Может кривое попалось? Помнится где то здесь обсуждали сопла уже. Не буду врать кто, но уже писали про дешевые сопла.
Непрочитанное сообщение koluna » 11 дек 2019, 16:27
В общем-то один хрен: старое и новое :)))
