Всем привет.
Одновременно две проблемы.
ПЛА на чистый стол, Cura 15.04.6, директ.
1. На верхнем слое мазюки-разводы (как вверх торчащие заусенцы-полосы). Начинается это с первого слоя и продолжается до конца. Т. е., не получается ровной поверхности сверху. Такое ощущение, что переэкструзия. Убавлял поток - толку мало. Ситуация улучшается немного, но, начиная с некоторого момента, нитки плохо склеиваются, становятся неравномерными, образуются дыры в некоторых местах и т. п... Зазор нормальный. Ставил больше (в разумных пределах) - толку мало, далее увеличивать - плохо клеится первый слой.
2. После ретракта часто недокладывает пластика (даже со 100% потоком, увеличивать, наверное, смысла нет - см. п. 1). Т. е., когда сопло приезжает в очередную точку после ретракта, начинается экструзия и движение головы, видно, что линии вначале заметно уже, чем потом. В итоге, в этом месте начиная с первого слоя и до верха
размер детали получается меньше, нитки хуже склеиваются вплоть до образования дыр.
Дистанция ретракта маленькая - 0.4 мм. Скорость была 70, уменьшил до 45. Толку нет. Еще дистанцию уменьшать?
Спасите, помогите
