Silvano писал(а): ↑20 янв 2020, 12:25
То есть по штатному, без переделки пинов, не получится подключить мотор.
Толи я чего то не понимаю, толи вы не допонимаете. Я не знаю схему вашей новой платы, но полагаю что оба мотора Z работают от одного драйвера, т.е. синхронно. На кой лад вам сдались пины второго мотора????? Точно также как и второй концевик?????
1. Проверьте как штатно подключены оба мотора по Z. Скорее всего обмотки обоих моторов соединены последовательно прямо на разъемах платы и подключены к ОДНОМУ драйверу. Судя по вашим выложенным картинкам к 7 драйверам подключены 8 моторов. Как вы думаете, как могут работать 8 моторов только от 7 драйверов??? Из чего я делаю предположение, что моторы Z1 и Z2 объединены на один драйвер прямо на плате на разъемах. С точки зрения прошивки это ОДИН мотор Z, хотя их по факту и 2! Это классика от прюши, ваш принтер от классической прюши I3 отличается только названием, электроникой и своеобразным исполнением. Но от этого он не перестал быть прюшей, поэтому здесь все как у прюши. Скорее всего пины моторов Z будут соединены как то так, выход драйвера->условно 1 пин Z1. условно 2 пин Z1 - условно 1 пин Z2, 2 пин Z2 - выход драйвера, выход драйвера - 3 пин Z1, 4 пин Z1 - 3 пин Z2, 4 пин Z2- выход драйвера. Либо нечто похожее, в любом случае должны быть 2 разных пина драйвера подключены к разъему Z1, другие 2 пина драйвера к разъему Z2. Всего на драйвере задействованы 4 разных пина на мотор.
2. Если это действительно так, то комментируем строку так
И подключаем моторы Z на свои штатные места на плате, согласно маркировке.
3. Дальше вручную как на классической прюше выставляем высоту по Z с каждой стороны у моторов и выходим в ноль по одному концевку. Второго не требуется в этом случае, да и с комментированием этой строки он сам в прошивке отключится. В этом случае моторы будут тупо работать полностью синхронно, остановился один, второй тоже остановится. Поехал один, поедет второй...
