Благодарил (а): 89 раз
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 13:09
13 мар 2020, 12:45
Есть еще вариант прицепить "костыль" в виде автоуровня.
Только вот деталь снизу получится неровная, ну или печатать на рафте... фигня в общем...
Нужен прямой стол! :)
svetodiodnik, а что за стол? Текстолит или люминь?
Непрочитанное сообщение koluna » 13 мар 2020, 13:11
svetodiodnik писал(а):
12 мар 2020, 23:02
как корректно настроить вал оси Z?
Всмысле?!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 мар 2020, 15:10
koluna писал(а):
13 мар 2020, 13:09
Ну обычно "бугор" - это одна-две десятки на весь стол, при этом сама модель редко когда занимает хотя бы 50% площади стола. Поэтому такая кривизна модели практически незаметна и легко укладывается в погрешность при усадке пластика. Но если нужно печатать что-то "прецизионное" - конечно, такой костыль не годится.
bool
Непрочитанное сообщение bool » 13 мар 2020, 20:11
Завел на Raspberry Pi 4 Octoprint v 0.17.0 . Sapphir-S управляется удаленно. Перекидываю файлы на SD самой малинки, а на SD карту принтера сбросить файл с G кодом никак не удается. Как это делается? Отсылаю команду М21 - окта отвечает, что видит и карту SD и usb накопитель принтера.
Последний раз редактировалось bool 13 мар 2020, 20:51, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2020, 20:28
bool писал(а):
13 мар 2020, 20:11
на CD флешку принтера сбросить файл с
А оно вам реально нужно? Скорость наверняка будет ниже плинтуса, большой файл можно перекачивать часами. Лучше закинуть в окту и печатать.
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 20:43
dark184 писал(а):
13 мар 2020, 20:28
-Это курица моей бабушки!
- Если такая курица, то какая же бабушка???
(с) "Лоскутик и Облако", Союзмультфильм
Запись флешки 16 гиг с постверифаем целиком - около 12 минут. Если окта это притормозит - то не думаю что больше чем на 40..70%, если больше - то зачем в неё гнать быстрее??? Файл же явно на порядки меньше, либо это мизерно по сравнению с неделей печати :)))
ИМХО моё мнение - необдуманная пугалка от dark184, хотя я с октой дел не имел... Зато с флешками, винтами, УФППЗУ .... :lol:
bool
Непрочитанное сообщение bool » 13 мар 2020, 20:48
CD флешка моя грубая описка-ошибка.SDкарта имелась в виду, которая в LERDGE воткнута.
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 20:50
bool писал(а):
13 мар 2020, 20:48
Ну это все и так наверно просекли
bool
Непрочитанное сообщение bool » 13 мар 2020, 20:53
Так , как быть-то? Я совершенно не понял ни про курицу не про 16гиг. Полагал, что эта процедура естественна. Везде пишут, что запросто...
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2020, 20:57
antobel писал(а):
13 мар 2020, 20:43
Какая пугалка???
С октой все быстро работает. А вот на сд карту принтера будет жутко тормозить.
Я так и написал
dark184 писал(а):
13 мар 2020, 20:28
Вникать при чтении надо повнимательнее... :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2020, 20:59
bool писал(а):
13 мар 2020, 20:53
Так , как быть-то?
Забудьте про карту принтера... Зачем она вам? Кидаете в окту и все.
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 21:02
dark184 писал(а):
13 мар 2020, 20:57
Какая пугалка???
ЧАСАМИ??? десятки мег???
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 мар 2020, 21:09
antobel писал(а):
13 мар 2020, 21:02
На карту принтера, легко, т.к. на плате принтера карта к stm32f407 скорее всего подключена по SPI интерфейсу, а не к полноценному модулю SD, хотя и он не обеспечивает полноценной скорости работы с картой насколько я помню. В окту мгновенно.
Непрочитанное сообщение antobel » 13 мар 2020, 21:17
dark184 писал(а):
13 мар 2020, 21:09
даже на 8-бит AVR-STD 90S SPI имеет скорость до мегабита влёгкую, максимум - до тактовой в мегабитах, но тогда си-шникам свернуться в трубочку...
так что аппаратно это не оправдывает скоростей что я и на 8-битных девайсах бы не понял.
Ещё раз - с октой дела не имел, не вижу смысла держать на упсе сутками кроме принтера ещё и исходный комп :lol:
32-битную плату и печать в автономе ставить выгоднее при нашей энергосети :)))
bool
Непрочитанное сообщение bool » 13 мар 2020, 21:18
Да то, что в окту мгновенно, я уже "проверил," без проблем. От чего файл не залетает на флешку принтера? Вот что интересует. Ни кнопка ни окно окты для этой процедуры не активированы. Хотя везде пишут, мол бросай файл куда хочешь.
