- koluna
Оффтоп (сорри): хватит писать, идите пейте уже, сегодня Пятница 13!
Принтер покупал у фирмы в Харькове. Так что вряд ли заменят стол мне на нем.Alex Post писал(а): ↑13 мар 2020, 12:45Таки это называется "кривой стол". Тут калибровка не поможет. Нужно или ровнять стол (например, положить сверху стекло) или требовать с эникубиков ровный стол по гарантии. Есть еще вариант прицепить "костыль" в виде автоуровня.svetodiodnik писал(а): ↑12 мар 2020, 23:02углы более менее выставил, а вот в центре сопло задевает стол и сильно
- antobel
Механически ровнять или менять - без вариантов...
по аналогии как увидел у товарища на видео в ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=WD1wrgM ... m-comments
горизонт срабатывания концевиков оси
А всё-таки, по русски можно? Стол что ли в горизонталь как выставить? Так про это сказано-пересказано... Самое простое - грубо "по бумажке" а потом на ходу, по толщине и качеству ниток первого слоя.
При печати стенок и брима у меня слои часто не сливаются друг с другом, а получаются отдельные нитки. Какие настройки мне нужно изменить в slic3r, чтоб слои слипались? Пластик пла, 205 грд, сопло 0.5 мм, слой 0,25.
- antobel
либо скорость уменьшить либо слой... Для абса проще температуру поднять но для пла риск забить сопло углём велик
Скорость уменьшал до 50. Слой вроде итак небольшой. Сопло менял, думал подзабилось, но нет. Та же картина. И ещё при печать заполнения совсем тонкая нитка начинает лезть. Заполняю прямоугольниками. Иногда только перекрестия остаются
- dark184
покажите окно настройки ширины экструзии в слике. Опять же диаметр сопла обязательно проверить правильно ли установлен в первую очередь.
205* точно хватает? Если на 205* пихать пруток рукой - легко идет?
- dark184
Даже не знаю что предположить...
Если сопло стоит действительно 0.5, то остается только калибровка экструдера, если прошивка смузи, то лично мне пришлось калибровку умножить на 2 для CoreXY. Возможно Advance pressure включено если марлин.
