Чего вы там увидели такого же? Совершенно разные, причем ваша хрень полная. такую из обрезка трубы за полчаса партию можно сделать.
Есть еще варианты
https://aliexpress.ru/item/400027549077 ... 7566%23879
Я новичок в этом, поэтому пытаюсь вкурить. Вот схематично изобразил вал винтовой и вал двигателя со втулкой. Как та втулка мне поможет?Чего вы там увидели такого же? Совершенно разные, причем ваша хрень полная. такую из обрезка трубы за полчаса партию можно сделать.
Оси винта и вала будут соосными, только втулки надо брать по диаметру вала и винта, у вас видимо 5 мм и 8...
Только поверхностно. Ткнуться мулитиметром и смотреть на напряжение. Должно четко стоять, без колебаний. Допускается колебания напряжения в 0,1 В.
Не поможет, там высокочастотные пульсации... Ну как высокочастотные, десятки 3 или 4, может и 6 килогерц... Именно такие пульсации сводят с ума связку плат, или одну из них. Можно попробовать блокировочные керамические конденсаторы по питанию впаять, порядка сотен пикофарад или десятков нанофарад, еще можно электролиты в бп впаять качественные с низким ESR... но это уже по приборам. Проще бп более тяжелый подкинуть... Причем более тяжелый в прямом смысле слова... Среди всех других признаков, по этому проще всего откинуть явное фуфло... Слишком легкий=фуфло однозначно.
Муфта, которую ребята Вам советуют, на чертеже выглядит так.
Все там должно сходиться, это просто "родная" втулка криво зажата на шпильке, даже по фотке видно. А я имел ввиду вот такой узел: viewtopic.php?p=10588#p10588
Муфта либо бракованная, либо просто не того размера, к примеру 5х10, а не 5х8. Как по мне, проще из куска шланга сделать и заказать новых, чем с такой фигней сидеть.
Да вот я вставляю флешку с прошивкой - горит черный экран.
