ну просто под klipper есть как минимум 5 веб морд ))) выбрать есть из чего и работают они в тандеме - можно один и тот же файл запустить как с слайсера/web-морды/экрана/sd/usb и во всех случаях веб-морда/экран будет показывать процесс печати. точно так же работает RRF.
- dark184
RRF меня не устраивает по скорости, к сожалению.
До клиппера руки не дошли Да и он не поддерживает 32 бита насколько я знаю, хотя у меня может быть информация устарела или не полная.
ну не знаю, потратить лишние 20-30 сек. да и плата стартует сек 5 с момента подачи питания, при этом у вас нет никаких лишних плат/блоков питания. klipper стартует ~30сек (сек 25 грузится linux). тож на тож и выходит. на том же железе окта стартовала 50-60 сек.
да вроде как все актуальные платы поддерживаются...
Наконец-то, хоть один человек написал что-то дельное!
Гляньте, пож-а, есть какие-то дополнения / замечания к этим рекомендациям https://www.uni3d.store/viewtopic.php?t=167 ?
насколько я знаю подключения octorint к любой плате ничем не отличается...
так там же вроде из полезного только где драйвер можно скачать (windows 10 их сама скачивает если просто подключить к PC) и "BAUD=115200"3D-SPrinter писал(а): ↑18 мар 2021, 14:54Гляньте, пож-а, есть какие-то дополнения / замечания к этим рекомендациям https://www.uni3d.store/viewtopic.php?t=167 ?
Последний раз редактировалось Avtonomys 18 мар 2021, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
- dark184
Я в свое время изучал тему(даже 2 раза, первый раз когда собирал первый принтер), у лерджа в зависимости от версии прошивки могут быть грабли Насколько я тогда понял, в основном прошиваются прошивкой для бедных от бедных, марлином Тогда (во второй раз когда изучал) как раз 2 марлин вышел, там не было помнится поддержки лерджа, но была поддержка 407VE...
Соеденить usb кабелем два устройства сможет наверно любой пользователь 3D принтера. Гордиться нечем.
3D-SPrinter, Shaman и др утверждают что для этого нужно быть гиком )))
Навскиду всё правильно.3D-SPrinter писал(а): ↑18 мар 2021, 14:54Гляньте, пож-а, есть какие-то дополнения / замечания к этим рекомендациям
P.S. Для извращенцев - Lerge можно подключить и по сериалу, без USB нахлобучки, кабель получается компактнее и красивее. Пины на гребёнке вызваниваются несложно.
Тоже была такая мысль. Надо будет заняться и нарисовать распиновку гребёнки на плате.
Пока вы втыкаете USB разъемы вы можете считаться обычным человеком.
Как только нужно установить какой нибудь драйвер, ip адрес - это уже уровень продвинутого пользователя.
Если хоть где то всплывают слова linux или консоль все, гики.
И кстати вот лично я тоже вполне себе гик, сейчас пишу это из под линукса, но мне управление принтером по WiFi не интересно и не нужно, хотя я обладаю всеми необходимыми железками, знаниями и возможностями что бы это сделать.
Можно пруф, где я это говорил?
Но раз уж такие страсти разгорелись на пустом месте, вставлю в мануал ссылки на рекомендации по подключению Октопринта к Лерджу.
ну так тут про это и говорят ))
windows 10 решает проблему с драйверами обычно )) она их ставит сама...
окта ставится без консоли, можно купить карту памяти вставить в слот raspbian pi))) а вся настройка через web-морду.
да вот же
3D-SPrinter писал(а): ↑14 мар 2021, 22:48Это и есть особый взгляд на мир офисных работников, программеров и сисадминов, когда 3д-принтер ассоциируется с обычным бумажным принтером. В этом случае, конечно, нужен Wi-Fi и дистанционное управление. Скинул по сети файл этому печатному устройству, и пусть оно работает. На этом функция оператора закончена.
Ну я же их гиками не обзывал!
Выразился политкорректно - особый взгляд на мир.
По делу - думаю, для начала вот этих ссылок будет достаточно:
https://www.youtube.com/watch?v=1EBRcdSKr2w
Изначально, я вебморду я тоже написал для гиков, потом стер зачем то.
А народ любит цепляться к словам.
В любом случае нужна настройка, а это не для нормальных людей. Для нормальных людей должно работать само и сразу.
Да вроде тут ничего оскорбительного нет. На этот форум только гики и залетают
Собственно я к тому, что большая часть людей с радостью меняет удобство на простоту. И вполне может быть что по WiFi удобнее управлять принтером, но воткнуть флешку полюбас проще и настраивать ничего не нужно. И большая часть людей выберет второй вариант просто потому, что тут не нужно никаких дополнительных телодвижений.
