При встряхивании модель не повредится? Ничего не отвалится?))
Надо будет взять какую нибудь на литр - два, банку для смешивания.
Смотря какая модель. Если тонкие элементы есть, то могут. Я такие ручками с кистью отмываю. Но 90% из того, что я печатаю без особо хрупких элементов.
У меня большие на 600мл - для 90% задач за глаза.
меня "немного" беспокоит тот факт, что это как минимум 4-5 принтер, собранный по одной и той же технологии (тот же спринтер или зарубежный аналог), а косяк с овалом случается 2 раз, и в первом случае исправилось просто (вроде как) убиранием подтирания ремней.
Потому что на других принтерах или не замечали, или жесткость была на уровне. Моторы руками покрутите, одновременно, и в одном направлении, чтобы двигалась только каретка на балке(ну или задайте движение с экрана или с компьютера, без разницы) каретки сначала в одну сторону, потом в другую. При смене направления наверняка даже глазом узрите как балку перекашивает. На H-bot он будет всегда в той или иной степени! Чем жестче балка, тем меньше перекос. А судя по вашей ссылке, несмотря на алюминиевую балку, крепеж к кареткам рельс двумя винтами с гайками вызывает большие сомнения в жесткости. Не просто же так эту схему трансформировали в CoreXY??? В отношении RepRap принтеров вообще не вижу смысла в H-bot. CoreXY чуть сложнее в сборке, зато дополнительная сложность потом с лихвой компенсируется простотой эксплуатации.
не не... 4 винта на каждой каретке (2 с подшипниками 2 так, "стандартно"). Вполне себе. Буду ковырять как будет время. Странно всё это. А кореХ меня пока не интересует, т.к. и х-бот прекрасно можетт работать и у меня этому куча примеров на собственном опыте. Правда вот сейчас этот опыт подкачал
Посмотрите видео в чем разница и почему такие требования к жесткости бота. Плюс один длиннющий ремень, который тоже тянется гораздо больше чем два независимых, но заметно короче.
Я уже писал, проверьте жесткость балки, скорее всего из за перекоса и подкусывает. На каких движениях я уже писал, на этих движениях очень хорошо видно. Дрова скорее всего нормальные. Собирать H-bot на коленке из неизвестного качества комплектующих из Китая даже на рельсах, которые скорее всего еще и люфтят, так себе затея...
Схожу посмотрю. Интересно, какие у них вообще есть.
я вас услышал. За сим, думаю, можно не продолжать. Я "не первый день замужем", просто столкнулся практически впервые с таким поведением. Пересобрал их прилично и немного разбираюсь и в жесткости и в кач-ве комплектующих. Может х-бот печатать идеально, и большинство спринтеров тут на форуме тому подтверждение. ПобедЮ один фиг.
Собственно, сбросил настройки и получил те, на которых печатал.
Вполне готов поучиться))
Вот и отлично! Знаком я с подобными радиаторными подлянками, привязываю их нитками на всякий случай. Некрасиво, зато надёжно.
