borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 06 сен 2022, 17:38
igornem1 писал(а):
06 сен 2022, 14:01
отчего
От недоэкструзии (на первой фотке).
На второй - не совсем понятно. В какой момент появляется эта сопля?
igornem1
Непрочитанное сообщение igornem1 » 06 сен 2022, 23:37
borskiy писал(а):
06 сен 2022, 17:38
В какой-то момент появляется мелкая сопля за которую цепляется сопло и модель сносит со стола и она продолжает висеть на сопле и со временем натекает уже огромная сопля как на втором снимке. Это 2 разные печати, первую я просто уловил раньше чем вторую.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 08 сен 2022, 18:13
igornem1 писал(а):
06 сен 2022, 23:37
А это говорит о плохом прилипании модели к столу. Каким адгезивом пользуетесь?
Чтобы модель не отрывало:
1. Начальную высоту сопла выставьте так, чтобы между столом и соплом лист бумаги входил с небольшим сопротивлением.
2. Смажьте/сбрызните стекло стола адгезивом (я пользуюсь таким: https://www.ozon.ru/product/kley-dlya-3 ... xl7aFMRy8g ,не отрывало ни разу).
ЗЫ И проверьте коэффициент экструзии, как-то странно крыша ложится.
AHTOH
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 10 сен 2022, 20:26
borskiy писал(а):
08 сен 2022, 18:13
Это делается при условии офсета на толщину листа. В противном случае при калибровке сопло должно касаться стола. При определённой сноровке можно калибровать первый слой прямо во время печати, например пока печатается кайма.
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 сен 2022, 18:40
AHTOH писал(а):
10 сен 2022, 20:26
Я писал, не свободно проходить под соплом, а с сопротивлением. Это как раз компенсирует бОльшую часть толщины листа (100мкм). А разницей в высоте в 30-40мкм можно пренебречь, на качестве первого слоя это не отразится никак.
AHTOH писал(а):
10 сен 2022, 20:26
На скорости 20-30мм/с - да.
А на 120?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 сен 2022, 20:17
borskiy писал(а):
12 сен 2022, 18:40
А на 120?
Вы печатаете первый слой на скорости 120?
ULTI Steel
Ender 3
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 сен 2022, 20:23
AHTOH писал(а):
12 сен 2022, 20:17
Обычно чуть меньше. 90.
Но если на основной печати выставляю скорость 150, то первый слой как раз 120 получается.
ЗЫ При диаметре сопла 0,2 и высоте слоя 0,1 меньшая скорость оченно утомительна.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 12 сен 2022, 20:37
borskiy писал(а):
12 сен 2022, 20:23
Поздравляю, что печатаете на таких скоростях. Только вот, задумайтесь, как много народу делает как вы? Большая часть печатает стандартным 0.4 и скорости типа 150, ставит на перемещения, а не на печать.
ULTI Steel
Ender 3
wsgy
Непрочитанное сообщение wsgy » 12 сен 2022, 22:41
Подскажите плз, как правильно откалибровать полусамодельный дельта-бот?
skr v1.3, 3DTouch, marlin 2.1.1, механика от старого rostock_max v2
не совсем понимаю в каком порядке устанавливать Z-offset зонда и высоту
как я думаю:
обнулить командой М851 Z0 оффсет
запустить Delta Auto Calibration G33 P1 что бы определить высоту
записать полученную высоту в конфиг, перепрошить
подвести сопло на 0,1мм к столу и посмотреть разницу с ожидаемым Z-нолем, это будет Z-offset зонда, сопло опустится ниже ноля, значние оффсета будет отрицательно
так?
после этого опять выполнить G33 полностью без ключей записать все полученные результаты в конфиг, перепрошить
А то в прошлом имел опыт втыкания сопла в стол, но тогда стол был алюминиевый с мягким ковриком, и на пружинах, а тут жестко фиксированная керамика покрытая стеклом на прищепках. Потому пока что предварительно откалибровал в первом приближении геометрию с помощью G33 на столе покрытом вспененным пвх)). И таки пару раз воткнул сопло в стол.
wsgy
Непрочитанное сообщение wsgy » 18 сен 2022, 14:37
С вертикалью разобрался, теперь не могу понять ХУ
дельта-бот, механика от rostock max v2, мать skr-1.3 прошивка марлин
с перемещением по оси Z все ок, и скорость и расстояние соответствует заданным, все три каретки едут синхронно
а вот по X и Y почему то скорости не равны, не соответствуют заданным и непостоянны
тестовые перемещения по 100мм, через G1 f600:
перемещение по Х между координатами при У=0
-50 и 50 проходит за 4 сек
-90 и 10 проходит за 4,5 сек
-10 и 90 проходит за 4,5 сек
перемещение по У между координатами при Х=0
-50 и 50 проходит за 6 сек
-90 и 10 проходит за 9,1 сек
-10 и 90 проходит за 4,7 сек
микрошаг задан вроде правильно, расстояние перемещения верное в любом направлении
в прошивке все вроде симметрично
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000 }
B150B
Непрочитанное сообщение B150B » 27 сен 2022, 06:35
Доброй день, не могу понять, каким параметром в Cura можно исправить этот косяк, в остальном модели печатаются нормально. Как видите на калибровочных кубах у буквы X и Y сопли, менял температуру (до 185 опустил, вроде как для PLA (НИТ) уже предел), обдув стоит 100%, скорость печати - 50. Может кто подсказать?
Спойлер Фото
Изображение Изображение
Спойлер Альтернативные фото
Последний раз редактировалось B150B 27 сен 2022, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 сен 2022, 07:53
B150B, фото не прикрепилось
B150B
Непрочитанное сообщение B150B » 27 сен 2022, 08:01
Kaktus, Добавил фото на альтернативном хостинге
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 сен 2022, 08:41
B150B, это издержки модели - сопли в воздухе печатаются
Lucky13
Непрочитанное сообщение Lucky13 » 25 окт 2022, 18:49
Здравствуйте!
Совсем недавно приобрел принтер Creality Ender 3 и только начал осваивать печать, напечатал буквально пару моделей. После очередной печати принтер перестал работать: горит подсветка экран, работает обдув экструдера и более ничего. Выключение питания не помогло. При подключении к компьютеру пишет в ком порт:
"Update failed, No SD/TF-Card or error" в независимости от наличия или отсутствия SD-карты в слоте.
Версия платы - 4.2.2
Закинул на флешку прошивку GD-Ender-3HW4.2.2SW2.0.8.2EuropeMulti.bin
Но прошивка не идет.
Вот что принтер пишет в com-порт:
open file succefull..
APP_VALOD_FLAG_ADDRESS Data:0x55aa
APP runing (addr:0x8007000)
App no Runing !
И дальше шлет:
Буду благодарен за любую помощь!
