Пластик в корпусе.
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Вечером поставил печататься модельку, все было нормально, а на утро получилось это. Что делать не знаю...
Модель Anycubic Kobra GO. Пару раз такая проблема была, но не настолько критично (1 раз моделька прилипла и на ней был комок пластика)
Красиво...
Такое ощущение, что пластик пошёл не из сопла, а сверху термокубика.
Срезайте что можно, остальное растворяйте ДХМ (если это ПЛА). Тогда можно будет докопаться до истины.
А лучше сразу меняйте хотенд на E3D.
Спасибо за советы. Но все же простите я не понял (тупой я) как это "это выбрать при запуске модель Prusa I3"? Может слайсер Пруса 13? Вот посмотрите G коды Cura то что пришла с принтером (код2) и сделанный мной Cura 3.2.1 (код1). Я сужу по "шапке". Ведь принтер, вернее его прошивка читает сперва установочные коды
Изображение.
Изображение.
- КОД1.jpg (101.45 КБ) 46265 просмотров
- КОД2.jpg (104.7 КБ) 46265 просмотров
- dark184
Что за код G280??? Может имелось ввиду G28 все таки? Это как раз и есть хоум, а вот 280 лично я такого не знаю. Ну как минимум для прошивки марлин. Обычно он прописывается в стартовом коде по умолчанию.
Ну и само собой, необходимо правильно настроить профиль принтера в слайсере, либо ручками, либо подкинуть подходящий готовый профиль.
Вы меня спрашиваете? Я ж не вручную писал. Пропустил через слайсер. Если это G28, то где циферки парковки? Следующая строка это скорость и выдавливание прутка. Я конечно попробую удалить ноль, но боюсь из этого роя...)
- dark184
https://marlinfw.org/docs/gcode/G028.html Параметры ей не обязательны, в случае отсутствия параметров все три оси обнулятся. В какой последовательности зависит от настроек в прошивке.
При первом запуске кура предлагает создать профиль принтера. Вот там и выбрать из нескольких десятков распространённых моделей.
Последний раз редактировалось borskiy 21 май 2023, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Не факт...
В куре это прописывается именно вручную (или из шаблона выбранного принтера):
- кур1.PNG (51.77 КБ) 46259 просмотров
Просто скопируйте стартовый блок из рабочего г-кода в куру.
Настройки - Настроить Cura... - Принтеры - Параметры принтера
Здравствуйте, надеюсь на вашу помощь, ибо уже устал биться об стену) был рабочий принтер, стоял себе работал, потом переезжал и пришлось настраивать новый роутер для сети, доставал флешку с расберри чтобы подправить 1вайфай, начались какие то проблемы с подключением, в итоге я психанул и установил полностью заново октопринт на Малину новый с клиппером, но вот в момент когда нужно было прошить плату самого принтера mks sgen v 1.0 я записал на флешку скомпилированный файл и теперь не могу понять то-ли не прошлась плата, то ли полностью слетела прошивка и что делать дальше ума не приложу. Помогите кто может) прикрепляю файл окна которое вылазит при попытке подключиться к принтеру
- dark184
Это фото абсолютно бесполезно. Каким образом законнекчены плата и малина? Малина стучится на порт UART и не получает ответа. Вывод, либо там нет ни одного устройства, либо на плате принтера слетела прошивка.
P.S. Порты UART на малине и оранже под линуксом по умолчанию не будут работать(точнее не на всех сборках работают), без колдовства не обойтись. СОветую для начала подключиться по USB и перенастроиться, хотя бы для теста.
Спасибо за ответ, законнекчено по юарту, и сборка прошивки для платы принтера была под юарт, у меня сомнения по прошивке самой платы, поэтому и спрашивал, спасибо за отклик, буду пробовать подключится по юсб
- dark184
Если не ошибаюсь и верить настройкам, ваша плата подключена на UART0. Не знаю как на малине, но скорее всего также как и на апельсинке, именно UART0 по умолчанию задействован под консоль. Т.е. именно по этому порту минипк подключается и управляется с большого брата через адаптер UART по проводам. А это значит что порт занят и подключить к нему принтер без колдовства в линуксе не получится. Нужен свободный порт малинки.
стала гулять температура хоттенда
здравствуйте, помогите кто может. На эндер3 после года работы стала гулять температура хоттенда +- 7 градусов от заданной температуры. Поменял хоттенд с термистором, не помогло . Может кто знает что делать,
Проверить разъем на плате, в месте где подключается нагреватель. Со временем там ослабевает контакт, греется, ослабевает еще больше, греется еще больше вплоть до того что видел раз полностью отпаявшийся разъем, до того разогрелся.
Аналогично проверить все контакты по пути от хотэнда до платы в цепи нагревателя.
Если там все ок - перекалибровать PID, желательно со включенным вентилятором обдува модели.
