всем спасибо, буду пробовать. по результатам отпишусь
Друзья, подскажите пожалуйста. При печати не получается ровной стенки, возникают полосы. Причем интересно - на теле совы эти полосы виднее чем на шляпе, на шляпе их практически не видно. Пробовал печатать разными цветами, все равно возникают. Принтер i3Prusa, пластик PLA Rec 1.75, е3dv6 с обдувом модели, температура хотэнда 200, скорость печати внешнего периметра 20, внутреннего 65. Фото приложил.
Prusa i3steel, 2560 + Ramps 1.4, e3dv6, Cura 15.06
andy_111, по виду перегрев расплава.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Увеличить обдув или снизить температуру? Честно говоря меня очень смущает надпись на коробке про печать на 190-220. Для PLA явно многовато.
Снижайте температуру сопла. Обдув дла ПЛА всегда на максимуме.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
На скорости 20, понятно, что всё будет от сопла плавиться. Так что лучше печатать с нормальной скоростью 80-90 АБСом. И для PLA на таких скоростях 220 нормальная температура.
Здравствуйте!
Каким образом можно увеличить подачу пластика( очень жидко подает)?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200*16/1.25,102.4} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {200, 200, 5, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000}
что касается 102.4 то подача совпадает по мм которые указываю в программе
В Slic3r extrusion multiplier стоит значение 0,97
Тут поставьте 100, вдруг скорость ограничена, потому и недоэкструзия.
Шаговый двигатель не пропускает шаги?
Не видно охлаждения на радиаторе хотэнда. Из-за этого расплав может подниматься очень высоко.
Как от роликов экструдера пруток добирается до хотэнда? Лучше по тефлоновой трубке без провисаний.
В слайсере установлен диаметр прутка 1,75 мм?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Ставил 100 нечего не изменилось, подавал потом программой на холодную, предварительно сняв соплоAKDZG писал(а):Тут поставьте 100, вдруг скорость ограничена, потому и недоэкструзия.
Охлаждение снял, так как разобрал экструдер.
В слайсере стоит 1,75
sergey19977, попробуйте другой слайсер или настраивайте подачу по Калигатору.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
а если драйвер поменять с какойнить осью? вреф сколько? задействовать другой слайсер?
- Diffid
Думается мне, что с соплом банально не хватает прижима. Резиночки какие-то... Несерьёзно)
