- AKDZG
zloybarbos, Prusa i3 подходит к большинству принтеров
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
По сути не важно для слайсера что у вас стоит, если реч идет об оптимизации кода то надо знать какая у вас прошивка внутри ардуины , вот например для марлина
А че надписей на экране при включениинетне каких ?
расшарь тогда фото экрана в режиме ожидания и фотку меню так иоже можно определить что в нутри ...
А вообще имей привычку заходить в местный чат там быстрее ответы получишь
Доброго времени суток!
Подключаю Ардуино к программе Repetier -host
и нажимаю кнопку подсоединить и выходит такая ошибка , отсоединяю плату Ramps 1.4 ошибки нет
помоги те разобраться .
Спасибо.
Спасибо.
- wolfs_SG
Если RAMPS пустую с мегой подключаете то тогда ошибка эта? или когда к рампс все датчики подключены?
Если пустая, возможно, "сопли" на рампс... это не редкость для них... я свою последнюю полностью пропаял...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Не выдержав нечеловеческих пыток, производитель признался, что прошивка у меня - marlin!
Что это означает? Плохо или хорошо?...
zloybarbos, Я вас поздравляю у вас прошивка Marlin, версию надо уточнять но в общих чертах теперь все ясно ... итак теперь можете задавать свои вопросы ...
zloybarbos, Марлин это значить что вы можиет сами все обновит и поставить новое и вообще переделать как захотите ...
модель реп рап, плата мелзи 2.0, прошивка репитер.
вчера появился глюк с осью Х.
движение каретки от концевика Х прекращается на середине стола.
стол 220х220 тоесть останавливается на 110
В чем причина?
В чем причина?
а останавливается как типа застревает с звуком Тр=Тр-Трррр ? или ваще без изменения тяги .. хлоп и все ?
- AKDZG
