Доброго дня!
Прошивка Marlin. Печать с карточки. Иногда когда хочешь направить стол в положение home или перед началом печати непонятно каким образом стол начинает двигаться в противоположную сторону и упирается в пол принтера. После перезагрузки с принтером становиться все нормально, а патом опять через пару печатей стол уезжает в противоположную сторону. В чем проблема в железе или в прошивке?
Возможно в железе. Про такой баг в прошивке не слышал.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- Чиффа
romzes, на драйвере ШД есть пин, отвечающий за направление вращения ШД. Может стоит копать в этом направлении.
Установил себе временно RAMPS+arduino. marlin 1.0.1 RC8. При попытке припарковать ось Z получаю PRINTER HALTED Please reset. Драйвер менял. По осям XY нормально паркуется. По оси Z стоит nema 17 на 1,7 А и драйвер A4988.
Кто-нибудь знает, есть в куре параметры по ретракту и по Z-hop, раньше я их на принтере выставлял. Но то был um2. А Тут не нашел.
и еще заказал диммер для LED. Но ника не реагирует на пульт - есть варианты что сделать или проще выбросить.
Sprinter 223
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Спасибо, доступно. Откат стола по Z не практикуете?
Sprinter 223
Нет по трём причинам:
- Пока не печатаю ПЛА, а для АБС нет нужды.
- Не уверен в подшипниках стола. Думаю Z будет сбиваться на плохих подшипниках.
- Это дополнительно увеличивает время печати.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Поставил другой стол, утеплил пространство под столом. Всё равно набирает от силы 83 градуса из 110. Может быть это и есть 110? а просто из-за прошивки показывает 83? вроде термистор исправный. Как-то программно можно это проверить?
Sprinter 223
Derezzed, программно никак. Нужен хотя бы эталон с температурой около 100 градусов.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
