Страница 72 из 529
Добавлено: 28 май 2017, 00:07
Попробуй периметры после заполнения включить.
Добавлено: 28 май 2017, 01:05
Revenger
Мне так не нравится... На внешней части не красЯво получается. Будет минутка, сопло попробую заменить. Чота больше подозрение, что его пора на покой.
Добавлено: 28 май 2017, 11:31
Чиффа
Revenger писал(а): ↑27 май 2017, 22:26
...при слое 0,3...
А сопло какого диаметра? мне кажется, что дело в этом.
Добавлено: 28 май 2017, 14:45
Revenger
0,4
Добавлено: 28 май 2017, 17:35
Kostya1973
ребят, на какую версию Марлина шиться для подключения датчика емкостного уровня стола. Ткните ссылку где почитать про прошивку и калибровку. СПС.
Добавлено: 28 май 2017, 17:48
Для подключения можно вообще не шиться
подключаешь его вместо Zmin, отстраиваешь и пользуешься. А вот для автоуровня придется попотеть. В любом случае, для автоуровня нужно версию посвежее, т.к. над этой фичей идет как раз работа, и чем свежее версия - тем лучше, по идее, должно все работать
Но не факт
Добавлено: 28 май 2017, 18:10
Kostya1973
откуда качнуть? дело новое)
Добавлено: 28 май 2017, 18:26
Лучше всего, конечно, качать с первоисточника
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
Добавлено: 28 май 2017, 19:07
Kostya1973
разобрал экструдер, термо трубка см фото. особых проблем не вижу. на что обратить внимание? эта часть термобарьера должна плотно прилегать к соплу? Напомню, я борюсь с наплывами пластика.
Добавлено: 28 май 2017, 19:39
Kostya1973 писал(а): ↑28 май 2017, 18:10
Вот тут все версии
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/releases
Добавлено: 28 май 2017, 21:24
Трубка коротковата. И что за гайка?
Добавлено: 29 май 2017, 08:34
Kostya1973
она на 0.3мм всего короче, пока нет теф трубки, заменить не на что. Что еще странно, внутренний диаметр тефлоновой трубки 2,5мм.... Гайка - это контр гайка прикручивания к основанию. см фото. Дело было похоже в другом. Трубка металл неплотно подходила к соплу.
Стоит все таки переходить на Марлин?? или проблем поимею?
Добавлено: 29 май 2017, 10:10
А сейчас на чем, если не на Марлине?
По трубке: теперь понятно, у тебя МК7 экструдер. Я ж предполагал, что Е3Д, а там гаек никаких нет.
2.5мм нехорошо, получается что у тебя при нагревании пруток расширяется с 1.75 до 2.5 и вот эту полужидкую байду ты пытаешься контролировать, держа ее за хвост. Возможно, как раз в этом и есть проблема. А возможно и нет... Но устранить неплохо было бы.
То, что на 0.3мм не дохожит тефлон до сопла - тоже нехорошо, вкупе с недозятянутым термобарьером в этом месте образуется щель, в которую набивается расплав, что тоже не улучшает точность движений прутка.
Так что вот уже два косяка есть для устранения. Чтоб трубка доходила до сопла, я когда-то подбирал подходящий по размеру стержень от авторучки, отрезал от него колечко и запихивал с холодного конца в термобарьер. Можно и из чего другого это колечко сделать, например, из проволочки. Нужно чтобы тефлон был вровень со срезом трубки или даже на 0.1мм выступал. Тогда при затяжке он обожмется и обеспечит герметичность.
И сопло у тебя на картинке тоже неправильно стоит. Оно должно быть закручено вплотную к кубику. Надеюсь, это ты только для фотосессии наживил. Печатать так не стОит.
Добавлено: 29 май 2017, 10:53
Kostya1973
Alex Post писал(а): ↑29 май 2017, 10:10
Сейчас на штатной, которая закрыта. Мозги у меня см фото.
как понял что MK7 экструдер? термобарьер у меня цельный метелл(без проточки), до недавнего времени считал MK5. Сопло просто наживил, для фото. Заказал тефлон 4мм*2мм.
Добавлено: 29 май 2017, 10:55
Kostya1973
ссылку можешь кинуть на перепрошивку. СПС за помощь.
