Страница 267 из 529
Добавлено: 21 авг 2019, 11:11
xmailer писал(а): ↑21 авг 2019, 09:51
у меня стоит распечатанная коробочка с паралоном внутри
Тогда проверить, возможно сам поролон крошится и забивает сопло. И еще, фильтр точно эффективен? Может быть он просто висит на прутке без особой пользы?
на хотенде три ветилятора, 1 на радиатор, два на охлаждение модели.
Значит нужно смотреть на "пробку". Это утолщение филамента перед соплом. Когда застрянет, вытащите филамент из хота, сфоткайте и выложите.
В термобарьере - паста кпт. Да вроде не первый хотенд собирал, все по инструкции.
Какой хот? E3D или еще какой? Вообще, я противник сборки хотов по таким инструкциям. Правильно собранный хот E3D v6 работает и без всего этого. Когда то на заре 3D печати МОЖЕТ БЫТЬ и было актуально, сейчас уже точно нет.
я пробовал снижать до 230, тоже самое,
А сколько было тогда? 230 градусов для ПЭТГ вполне нормальная температура. Можно снизить еще, но прежде надо посмотреть на пробку.
Добавлено: 21 авг 2019, 11:19
dark184 писал(а): ↑20 авг 2019, 21:22
Руководство я писал здесь на главной, в четырех частях.
Да, да, я видел, еще не читал, но уже спасибо!
Kaktus писал(а): ↑20 авг 2019, 21:39
Тогда уж лучше Прюша слайсер - Прюша активнее развивает его...
Как я понимаю, Прюша слайсер, это адекватно поддерживаемый форк от старого Слика?
Zur
Приветсвую господа ! Откуда ни возьмись - проблема. Год печатал пластиком pet-g (абс мэйкер) на штатном пластиковом покрытии своего стола (летающий медведь торнадо, стол 400х300), пока оно не пришло в практически полную негодность. Адгезия - чума. Его минус в том что оно держит очень уж хорошо, даже при подьеме сопла максимально вверх на первом слое. При печати больших монолитных деталей сьем очень трудный, силовой, шпателем часто режется эта пленка. Вобщем через год - одни дыры. Поставил стелко - и этот гад не липнет ! Заказал стекол сразу несколько, матированное (пескоструй) - для эксперемента и несколько глянцевых. На матовое - вобще тоска, на глянцевое - липнут крупные элементы, но вся мелочь начального слоя отваливается.
Кто на что печатает этим пластиком? Много где читал что петг просто на обезжиренное стекло ложится нормально должен....
Никому он ничего не должен, как выяснилось....
Параметры стол 75, сопло 235, скорость первого слоя 20...
Добавлено: 21 авг 2019, 11:30
xmailer писал(а): ↑21 авг 2019, 09:21
ретракт 6-7мм скорость 30
Скорость ретракта 30?
Боуден экструдер?
Наблюдал на ПЛА неоднократно проблемы, связанные с ретрактом. Если дистанция великовата, то при приличном количестве ретрактов - пробка.
При еще большем количестве ретрактов с вродебы нормальной дистанцией - гарантированно пробка.
Когда залипать начинает - звуки ретракта меняются. Как-то хлюпать и чавкать начинает. Услышал - можно останавливать печать...
Но это ПЛА... просто обрати внимание на параметры ретракта, прислушайся к звукам и посмотри при нарезке, не слишком ли много ретрактов...
dark184 писал(а): ↑21 авг 2019, 11:11
Да, да, это надо обязательно проверить. У меня иногда поролон через весь боуден протаскивало, прямо до шестеренки...
Добавлено: 21 авг 2019, 11:38
xmailer
Парни, спасибо большое!!! буду пробовать, по результатам отпишусь
Добавлено: 21 авг 2019, 11:53
koluna писал(а): ↑21 авг 2019, 11:19
Именно так, но Slic3r PE ты сейчас уже не найдешь, точнее найдешь, но походу он больше не поддерживается. Разработчики переименовали его в PrusaSlicer, изменили интерфейс, правда изменения на любителя, но хуже не стало точно, переписали полностью на С++, скорость слайсинга стала заметно выше, добавили новых настроек, более менее адекватно можно вручную работать с поддержками. Теперь даже стало возможно печатать 2 и более детали с абсолютно разными настройками, также можно печатать сразу все вместе, а можно по очереди, опять же переменная толщина слоя... Единственное чего пока хотелось бы, так это как в симплифи, чтобы можно было настраивать хоть каждый слой отдельно при необходимости... В общем если сравнивать Slic3r и PrusaSlicer это уже небо и земля, второй по всем своим возможностям начинает превращаться в монстра
Добавлено: 21 авг 2019, 11:54
Можно и так сказать
А можно сказать, что это довольно глубоко переработанный Слик.
Добавлено: 21 авг 2019, 12:11
Zur писал(а): ↑21 авг 2019, 11:19
именно абс мэйкер ПЭТГ прекрасно липнет к чистому простому оконному стеклу 3 и 4 мм... Если не липнет, скорее всего два варианта при условии что стол нагрет хотя бы до 60 градусов:
1. Не надо его обезжиривать вообще, ацетон, обезжириватели, 646 растворители все портят! Просто моем с мылом под проточной водой, руками ни в коем случае не касаемся при смыве мыла. Сушим или вытираем полотенцем и печатаем.
2. Не правильно выставлен первый слой, либо неправильно откалиброван стол. Если 1 слой в настройках 0,2 мм. то он и должен быть таким, можно чуть меньше. Так же ПЭТГ не любит слишком тонкий первый слой.
Добавлено: 21 авг 2019, 12:17
dark184 писал(а): ↑21 авг 2019, 12:11
Во-во... я тоже так делаю... с мылом под горячей водой, а потом чистой тряпкой протереть. Дальше - адгезив, если нужен.
Как-то спиртом протер, который пил, дык вообще ничего не прилипло... посмотрел потом - а там полный боже мой после этой протирки...
Добавлено: 21 авг 2019, 12:32
Zur
как так то? я бензином галоша протирал
Это то понятно, я год на петг всеже, я 0.3-0,4 ставлю - у меня 0.6 сопло
Добавлено: 21 авг 2019, 12:40
Zur писал(а): ↑21 авг 2019, 12:32
А реально, по факту сколько получается? Если столько же, сколько установлено, то норма...
А вот так
Я тоже поначалу обезжиривал, везде пишут надо. Ну раз надо, так надо. Но позже оказалось что просто вымытое стекло гораздо лучше. Потом стал использовать матированное стекло, заехал в стеклорезку и на пескоструе заматировал для пробы, идеально получилось. ПЭТГ липнет намертво, но стоит остудить стол и деталька сама отщелкивается. Но не очень долго музыка играла, сломал я это стеклышко, заехать новое сделать просто лень пока, или некогда.
Добавлено: 21 авг 2019, 12:58
Zur
dark184 писал(а): ↑21 авг 2019, 12:40
Яж тоже матовое сделал ! Но на нем мне показалось еще хуже чем на глянце ... Или не домыл банально? - оно досихпор слегка пачкается белой стклянной пылью... хотя мыл с мылом...
Тоесть реально матовое лучше??? Блин, тогда буду копать в этом направлении....
Вот фото - видно глянцевое стекло на принтере, погрызы в штатном столе . и отдельно матовое стекло...
Добавлено: 21 авг 2019, 13:33
Zur
koluna писал(а): ↑21 авг 2019, 12:17
страанный эффект... прямо антинаучный какойто, но щаспопробуем, сразу на матовом
Добавлено: 21 авг 2019, 13:36
Zur писал(а): ↑21 авг 2019, 12:58
Для начала я бы посоветовал на глянце пробовать. Не знаю почему, но лично у меня есть разные стекла, вырезал для эксперимента из простых оконных, от сканеров, еще какие то были... На всех все отлично печатается, но есть какое то одно стекло, к которому не липнет пластик. От чего оно честно говоря не помню...
Добавлено: 21 авг 2019, 14:02
magadanjey
dark184 писал(а): ↑20 авг 2019, 16:24
тут в настройках одно, а буквально на следующем скрине, совершенно другое! Как будто это разные куры с разными настройками!
Alex Post писал(а): ↑20 авг 2019, 16:39
magadanjey, ты уж определись как то, в какой Куре ты работаешь. Я предлагаю в "старой" разобраться сначала, 15.04.6. Там настроек меньше, легче разбираться.
Виноват, коллеги...Видать на автомате уже ткнул кнопку в окошке, предлагающем обновление...Немного на бегу пришлось действовать, не приметил эту деталь...Потом закрыл программу, а вновь открывал уже 15.04.6...Я исправлюсь...честно-честно...
Оно же мне куда нужнее, чем вам...
Вот снова хотел бы попросить вас, коллеги, глянуть всякие настройки куры...На сей раз честная 15.04.6...
Настройки принтера...Поскольку моей Авроры в куре нет, то параметры вводились самостоятельно
Потом пошагово открывал вкладки и снимал скрины
- 1.jpg (93.14 КБ) 959 просмотров
- 2.jpg (99.98 КБ) 959 просмотров
- 4.jpg (114.25 КБ) 959 просмотров
Потом кинул в куру простенькую модельку
и вот её g-code
