Страница 284 из 529
Добавлено: 13 окт 2019, 10:19
Vladimir1980
Alex Post писал(а): ↑13 окт 2019, 10:05
Такое ощущение что у тебя не все вольты достигают це
Я вчера полностью заменил провод хотенда.
Добавлено: 13 окт 2019, 10:41
dark184 писал(а): ↑13 окт 2019, 10:17
15 ом многовато даже для холодного
Да не, нормально. Некоторые умудрялись на 12в с таким сопротивлением печатать. Вопрос сколько реально вольт к нему приходит
Vladimir1980 писал(а): ↑13 окт 2019, 10:19
Это хорошо, но раз не помогло - или не в проводе дело или и новый такой же...
Добавлено: 13 окт 2019, 10:49
Vladimir1980
Alex Post писал(а): ↑13 окт 2019, 10:41
Вот хочу это проверить, сегодня поменяю на другой
Добавлено: 13 окт 2019, 13:48
Vladimir1980, лучше просто померяй напряжение. Если там есть хотя бы 22-23в под нагрузкой ВОЗЛЕ НАГРЕВАТЕЛЯ (это важно!) - провод не при чем.
Добавлено: 13 окт 2019, 13:58
Vladimir1980
Alex Post писал(а): ↑13 окт 2019, 13:48
Там не подобраться к контактам около самого нагревателя. Я мерил от контактов рампса, когда падает температура подаёт стабильные 24в
Добавлено: 13 окт 2019, 14:40
Vladimir1980 писал(а): ↑13 окт 2019, 13:58
Если от контактов РАМПСа подается на нагреватель 24 вольта, в проводах уверены на 100%... Остается только два варианта, либо нагреватель очень сильно не дотягивает до необходимой мощности, о чем косвенно свидетельствует график нагрева, либо где то соединения от провода к нагревателю косячное, при нагреве начинает греться и мощность на нагревателе падает.
В принципе, сопротивление посчитал на всякий случай, около дела. Вот только возможно братья Китайцы намотали нагреватель не из нихрома, а из вольфрама? Тогда это будет .опа
У него ТКС 40% на 100 градусов если память не изменяет. У нихрома 2% на сотню.
Самый примитив, тупо нагреть хот и подуть на него? Температура грохнется вниз?
Добавлено: 13 окт 2019, 15:03
Vladimir1980
dark184 писал(а): ↑13 окт 2019, 14:40
Приеду проверю. Подскажите пожалуйста, купил новый нагреватель на 50вт, нужно ли менять в коде что-то кроме ПИДа? Старый всё таки на 40.
Добавлено: 13 окт 2019, 15:09
Vladimir1980 писал(а): ↑13 окт 2019, 15:03
Кроме ПИДа ничего не надо.
Добавлено: 13 окт 2019, 16:14
И какое у него сопротивление?
Добавлено: 13 окт 2019, 19:12
Vladimir1980
Alex Post писал(а): ↑13 окт 2019, 16:14
11,5 Ом. Подключил, настроил пид, теперь разогревается менее минуты. Температура после начала печати падает на 5 градусов, потом постепенно поднимается. Может это связано с подачей холодного пластика?
Добавлено: 13 окт 2019, 20:51
AndrK
Вентиляторы обдува модели включены? Какой стартовый G-Code? Какой слайсер?
Добавлено: 14 окт 2019, 14:32
Vladimir1980
AndrK писал(а): ↑13 окт 2019, 20:51
Да
Какой слайсер?
Слайду в repetier-host
Не понял вопроса
Добавлено: 14 окт 2019, 14:47
AndrK
Надо выключить обдув модели и попробовать. Бывает, что поток воздуха от вентиляторов охлаждает хотенд или даже терморезистор. Лучше всего, физически отключить все вентиляторы на хоте.
Репитер сам не слайсит. Использует Cura, Slicr3r.
Перед печатью, есть возможность выполнить набор некоторых действий. Продавить пластик, сбросить экструдер и т. д. Оформляется в виде G-Code и прописывается в стартовых скриптах.
Например мой.
G28 ;Home
G1 X0 Y0
G1 Z30
G92 E0
G1 F60 E10
G1 F2400 X0 Y50 Z0.2
G92 E0
G1 F225 Y65 E2.5
G92 E0
G1 F2100 Y80 E2.5
G92 E0
Иногда бывают проблемы. Мой стартовый код использующийся в Cura, криво работал в Slicr3r.
Лучше скачать Cura, можно 15. Отслайсить тестовый кубик и запустить на печать с отключенным обдувом. По результату думать)
Добавлено: 15 окт 2019, 10:30
schs
Проще померяйте
ток в моменты нормальной работы и в момент падения температуры. Ток можно мерять отключив один провод на рампсе, идущий на нагреватель.
Добавлено: 15 окт 2019, 12:20
А что там вообще с проводами? Какое сечение? А то все меряют на РАМПСЕ...
