Страница 289 из 529
Добавлено: 01 ноя 2019, 21:08
Alex Post писал(а): ↑01 ноя 2019, 21:04
Даёшь туториал по ПрусаСлику?
Да легко, он на главной в трех частях, причем все три части в самом верху главной
Добавлено: 01 ноя 2019, 21:12
dark184 писал(а): ↑01 ноя 2019, 21:08
Да легко
Вряд ли это было легко. Респект!
в трех частях
Соврал, даже в четырех...
Alex Post писал(а): ↑01 ноя 2019, 21:12
Это было легко... Сложно было разобраться в сложнейшей гидравлике чпу станка, неделю мозг выносило, только сегодня отремонтировали... А это так, развлечение...
Добавлено: 01 ноя 2019, 21:24
А так как prusaslicer это ближайший родственник slic3r, то по настройкам есть еще куча мануалов именно по slic3r...
Добавлено: 02 ноя 2019, 10:08
dark184 писал(а): ↑01 ноя 2019, 20:06
Сейчас любители куры закидают меня гнилыми помидорами , но я бы все таки порекомендовал PrusaSlicer...
Если с ним возможен легкий старт, как со старой Курой - да. Но я не уверен. Пусть народ выскажется
А так да, сам хочу на ПС перелезть, но не до этого пока...
Добавлено: 02 ноя 2019, 12:50
koluna писал(а): ↑02 ноя 2019, 10:08
Если сильно в дебри не лезть, то слик тоже неплохо справляется с "легким стартом". Помню с него как раз и стартовал. Также помню что бесило отсутствие интерактивности при вращении модели и какие то каличные поддержки по дефолту. Боролся с ними с переменным успехом. А потом я встретил Куру... И по сравнению с ТЕМ сликом она мне показалась просто космос: все наглядно, настройки простые и понятные, даже если ничего не настраивать - все печатает на твёрдую 4-ку. Про новый ПрусаСлик ничего говорить не буду, не пробовал его пока. Надо будет заняться изучением.
Добавлено: 02 ноя 2019, 22:13
toxic
начал печатать модель 3DBenchy настроенного в куре, и он у меня отлетел, отпечатав 7мм. Стал проверять листом бумаги настройку стола, по 4м углам цепляет, всё хорошо, а в центре не цепляет - видимо у меня кривой стол? самое время крепить стекло?
Добавлено: 02 ноя 2019, 22:58
toxic писал(а): ↑02 ноя 2019, 22:13
Не надо на бумажку надеяться. Лучше сразу после начала печати (пока кайма печатается) настроить стол крутилками визуально, чтобы пластик хорошо, без пробелов и лишних соплей в стол вмазывался.
Стол у всех кривой в большей, или меньшей мере. Ручная подстройка по ходу печати решает все проблемы.
Добавлено: 02 ноя 2019, 23:34
toxic
3D-SPrinter писал(а): ↑02 ноя 2019, 22:58
Не представляю как это сделать. Вот остановил печать и посмотрел на то что получаеться на первом слое. Толщина 0.28-0.38мм в куре стоит толщина первого слоя 0.3
Добавлено: 02 ноя 2019, 23:52
toxic писал(а): ↑02 ноя 2019, 23:34
Ааа, понял..
У меня-то всё к консольным столам сводится
viewtopic.php?t=46 . Забыл, что в природе до сих пор дрыгостолы существуют. А тут, да - гораздо сложнее стол регулируется. Но во 2-м Марлине можно энкодером из менюшки стол подстроить.
Добавлено: 03 ноя 2019, 00:59
toxic
И вот карабель готов. В окнах паутинка, на носу есть борода. Заскринил настройки куры. Вообщем самая большая проблема это нависающие части, хотя обдув на 100% поставил.
Добавлено: 03 ноя 2019, 10:25
3D-SPrinter писал(а): ↑02 ноя 2019, 23:52
Mesh Bed Levelling или Baby Stepping.
Какой пластик используете - писать не забывайте.
Кучу картинок лучше в спойлер убирать.
Обдува не хватает, чтобы чуть улучшить качество - расположите модель самой проблеммной частью напротив единственного сопла обдува.
Толщину стенки увеличить надо - заполнение выступает.
Добавлено: 03 ноя 2019, 14:27
toxic
koluna писал(а): ↑03 ноя 2019, 10:25
Как я понимаю на этом принтере 2й марлин не поставить? Это клон Ender 3, с ним постовлялся 1.1.8 а на сайте производителя есть 1.1.9. Чтоб нормально выставить стол нужно потратить кучу времени, и часто сразу видно что первый слой ложиться неправельно, приходиться отменять печать и подстраивать. Причём настройки стола могут сбиться - печатаю на следующий день и опять всё косо, приходиться повторять настройку. Если поставить 3d Touch или BLTouch можно ли будет делать это автоматически перед каждой печатью?
Попробую, пластик PLA.
Добавлено: 03 ноя 2019, 15:38
toxic писал(а): ↑03 ноя 2019, 14:27
Поставить можно, вопрос в том, сможете ли вы его собрать?
Добавлено: 03 ноя 2019, 17:50
toxic
dark184 писал(а): ↑03 ноя 2019, 15:38
смогу
Поменял направление детали к обдуву, и но получился почти идеально, получаеться чтобы делать детали с нависаниями с нескольких сторон нужно переделывать систему охлаждения?
Стенки тоже сделал толще.
3й караблик отпечатал на стекле, нижний слой идеально гладки и блестит как зеркальный, к сожалению караблик полностью не напечатался а отлетел от стала примерно на 70%, видимо нехватает темпетатуры.
