Страница 293 из 525
Добавлено: 07 ноя 2019, 13:28
Нет, не одно и то же. Выгодой можно было бы назвать, если б я сказал "так это ж Забивака - будет в два раза дороже!" Сам кусок пластика на является объектом авторского права. Объект - это форма данного куска пластика. Если четко абстрагироваться от формы, оставив только параметр, например, массы - привлечь за это будет проблематично.
Добавлено: 07 ноя 2019, 13:32
koluna писал(а): ↑07 ноя 2019, 13:25
продажа куска пластика.
И почему ты все время норовишь продавать пластик? Продавай УСЛУГУ.
Добавлено: 07 ноя 2019, 21:59
AndrK
Господа. Да кому вы нужны...
Я вам страшную тайну открою, разработчику серьёзного софта пиратство выгодно и, даже, поддерживается. Да и основная прибыль не с продажи лицензий.
Добавлено: 07 ноя 2019, 22:02
AndrK
Alex Post писал(а): ↑07 ноя 2019, 13:28
Если правообладатель будет заинтересован привлечь, он тупо даст денег и... привлекут. Таковы реалии, как говорил один персонаж. Что в РБ, что в РФ.
Добавлено: 07 ноя 2019, 23:47
Progressor писал(а): ↑06 ноя 2019, 23:33
Подскажите, у кого есть опыт, можно ли на таком принтере качественно напечатать тонкие (1-2мм) плоские элементы, типа накладок, достаточно больших размеров, скажем, от 15х15см и более? Чтобы поверхность либо не требовала обработки вообще, либо обычной окраски, конечный вид качества плоскости должен быть примерно как у панелей бытового, например, радиоприемника, телевизора и прочего.
Можно. Я печатал АБС антипиреном
https://www.syntechlab.ru/product-page/ ... рый-1-75мм, можно обычным, толщина 2,4мм, ~280/180мм. Лицевая сторона к столу; шкуринг(лицевую часть не шкурил - грунт и так хорошо берется); акриловый грунт-наполнитель(я пользовал Kudo); еще шкуринг 400-й; (если идеала охота или косяки большие, то можно еще раз грунтом и шкуринг, но я не заморачивался); и матовая краска акриловая (я пользовал Chamaleon). Вентиляционные отверстия можно замутить на этапе печати при определенной сноровке. Я результатом вполне доволен - если не приглядываться, то все по настоящему выглядит
Добавлено: 08 ноя 2019, 08:24
Kaktus писал(а): ↑07 ноя 2019, 23:47
шкуринг
еще шкуринг
Не, ну при таком подходе никто ж не спорит. Вопрос то по другому звучал:
Добавлено: 08 ноя 2019, 11:26
Alex Post, Ну шкуринг, чтобы крупные дефекты убрать по краям, а под покраской лично я понимаю и грунтовку в т.ч. Если из нормального АБС печатать тонким слоем, то шкуринг первый можно и исключить. Антипирен сопливый просто ппц. Там то движухи и так по пол часа на каждую деталь все про все, а если поточное производство, то оптимизировать думаю можно процесс
Добавлено: 08 ноя 2019, 13:02
Я постобработкой сильно не занимаюсь обычно: чуть теранул, иногда в баню, с баллончика пшикнул и все
С гитарой только много возился, хотел в идеал сделать, но получилось как всегда...
Добавлено: 09 ноя 2019, 01:15
toxic
Попробывал fusion 360, много интересного в ней, что не понравилось это то что всё в облаке храниться, какое дело автодеску до моих файлов.
Но вот с Боди и Компонентами я так и не смог разобраться. Сделал клипсу, которая состоит из 4х не связанных между собой ножек, клипса должна крепиться на поверхность которая и будет скреплять ножки между собой. Так вот обьеденить ножки в одно боди нельзя, они не пересекаються между собой, и в один компонет тоже. Во всех руководствах что я смотрел, делают из одного боди компонет, а потом перетаскивают другие боди в этот компонет, прямо в браузере. У меня это почему-то не работает. Пришлось клипсу делать со связанным основанием чтобы его без проблем можно было копировать и двигать.
Добавлено: 09 ноя 2019, 02:33
toxic
koluna писал(а): ↑07 ноя 2019, 12:17
Для домашнего и некоммерческого использования?
А если какой-нибудь ушлый мент что-нибудь смоделировать/напечатать закажет "по работе" и выяснится, что софт нелиц?
до 100000$ в год можно зарабатывать с персональной лицензией, всё легально
Добавлено: 09 ноя 2019, 10:30
toxic писал(а): ↑09 ноя 2019, 02:33
Не углублялся в лицензию, но: "Not a student or educator? Try Fusion 360 free for 30 days".
Чот не особо бесплатно:
https://knowledge.autodesk.com/ru/suppo ... n-360.html
Добавлено: 09 ноя 2019, 10:51
100.000$ это для стартапов (нужно отдельно подтверждать и вы становитесь грубо говоря рекламным лицом компании). для хобби заработок до 1000$ в год.
https://www.autodesk.com/campaigns/fusi ... hobbyists
и под кнопкой "GET STARTED NOW" отдельная ссылка на регистрацию для стартапов...
так деньги должен вытресать не мент, а autodesk - это им нужно... мент максимум может подать жалобу в autodesk, дескать вы софтом пользуетесь незаконно...
а с учетом того что autodesk не особо парится над подтверждением аккаунтов (телефон и мыло по моему нужно только вводить). их не особо беспокоит, что кто то на лишний доллар заработал. + лицензия (400$) дает весомое преимущество над бесплатными версиями именно для коммерческого использования (Генеративный дизайн, облачные расчеты)...
зс. а так это глупости...
Добавлено: 09 ноя 2019, 11:35
toxic
Avtonomys писал(а): ↑09 ноя 2019, 10:51
а с учетом того что autodesk не особо парится над подтверждением аккаунтов (телефон и мыло по моему нужно только вводить). их не особо беспокоит, что кто то на лишний доллар заработал. + лицензия (400$) дает весомое преимущество над бесплатными версиями именно для коммерческого использования (Генеративный дизайн, блочные расчеты)...
абсолютно согласен, это гражданский иск, еще и доказать нужно что больше чем 1т$(100т$?) прибыли получил, соответсвенно закупиться минимум на эту сумму.
Добавлено: 09 ноя 2019, 11:40
toxic
Подскажите как нарезать чтоб над этими цилиндрами тоже плоскость печатал, а то будет теряться прочность конструкции. Пытался в Fusion360 там дополнительный паралепепипед построить, cura его игнорирует.
Добавлено: 09 ноя 2019, 11:55
toxic писал(а): ↑09 ноя 2019, 11:40
блокировку поддержки в эти места ставите (квадрат), выделяете их и в параметрах модели ставите "Тип объекта: изменить настройки для заполнения с другими моделями". выставляете нужные параметры..
или во fusione рисуете дополнительную модель там где нужно, отдельно ее импортирует в curu и делаете тоже самое что и с "блокировку поддержки", что бы объединить два тела в одну группу так что бы у них совпали 0 - жмем ctrl+alt+G
