Страница 326 из 529
Добавлено: 21 янв 2020, 14:08
Silvano
koluna писал(а): ↑21 янв 2020, 12:25
Зазор через крутилки стола. В первую очередь. Потом можно аккуратно babystep'ом подрегулировать. Нужно добиться перпендикулярности стола хоту во всех точках стола и получить равномерный зазор, равный толщине первого слоя.
Допустим, если печатаете в основном слоем 0.2 и первый слой такойже, значит надо настраивать зазор на 0.2. После начала печати (совсем необязательно целиком модель печатать, достаточно юбки, брима и пары-тройки слоев) - снимаем аккуратно юбку или брим и измеряем толщину, если не соответствует требуемой толщине слоя - регулируем дальше).
Сопло и стол должны быть разогреты до рабочей температуры всегда. Внимание, при изменении рабочих температур наверняка потребуется перекалибровка стола!
Да, регулировал как надо, и на горячую тоже, на этой модели авто уровень не включал. Но я не замерял, просто бумажкой регулировал.
Пластик пока что один только
сейчас печатаю это:
https://www.thingiverse.com/thing:1725308
и база рафта не склеилась, и опять струны сопли, настройки и фото:
Вообще удивляет что принтеры такие деревянны, смотрел и модели подороже, за 2/3к€, всё так же "деревянно".
Даже местные SHAREBOT, делают не далеко от меня, в принципе всё то же самое, просто доработка от очистки до контроля по модулям, но сама печать всё то же самое.
dark184 писал(а): ↑21 янв 2020, 13:12
На прюшах это делается так то периодически, т.к. моторы никак между собой не синхронизированы механически. Я обычно это делал перед калибровкой стола или когда замечал что ось начинает перекашивать.
я добил два стоповика, теперь они сами по себе регулируются
Добавлено: 21 янв 2020, 14:31
И часто это у них?
Добавлено: 21 янв 2020, 14:36
koluna писал(а): ↑21 янв 2020, 14:31
И часто это у них?
Чуть тронешь и все по новой. Особенно если ход винта 8 мм, а обычно так и есть. Если поставить с ходом 2 мм, тогда картина намного радужнее...
Silvano писал(а): ↑21 янв 2020, 14:08
Тогда оба концевика вначале надо отрегулировать относительно направляющих стола, чтобы оба конца оси Х как раз вставали строго по высоте относительно направляющих стола и тупо забыть. Но тут и моторы должны работать от разных драйверов.
Добавлено: 21 янв 2020, 14:39
и опять
Сопло какое? 0.4?
Если да, то я бы стенку поставил потолще и верх/низ тоже. Ну и 0.3 высота слоя, возможно, многовато. Но это не по соплям...
Какова скорость холостого перемещения? А скорость ретракта? Судя по соплям и кораллам, надо ретракт подстроить... боуден в фитинге не болтается? А длина какая?
Да, клей наносите аккуратнее, что-то у Вас совсем грубо...
Добавлено: 21 янв 2020, 14:40
Silvano
dark184 писал(а): ↑21 янв 2020, 14:36
ну как бы это логично, так же и "надо собрать принтер что бы он не был кривым" =)
Конечно всё было выставлено по уровню и переправеренно после первых печатей.
Сейчас закончил, тоже поставил уровень и проверил, всё работает как надо, теперь можно решать проблемы с липучестью стола и настройками
koluna писал(а): ↑21 янв 2020, 14:39
Сопло какое? 0.4?
Да, клей жду жидкий для печати, пока что это всё тесты.
Высота 0.3 это для шероховатости модели, надо что бы провода хорошо "закусывались"
Скорость холостого 120/ретракта 25/не болтается я весь хотенд перебрал.
сопло были очень дешевые
https://www.amazon.it/gp/product/B07B3VP6BW/
может есть смысл взять что то более качественное?
Добавлено: 21 янв 2020, 14:43
И не надо...
Нормально. Дальше - пробная печать (можно даже еще проще, чем я раньше говорил: только брим напечатать и выключить) и измерение штангеном.
Если все устраивает - оставляем. Если не устраивает - регулируем дальше.
На принтерах с консольным столом (не дрыгостол, как у Вас) можно регулировать на ходу, подкручивая винты.
Добавлено: 21 янв 2020, 14:48
Silvano писал(а): ↑21 янв 2020, 14:40
У меня ПЛА от Бестфиламент на чистое стекло липнет при 60 гр. хорошо. Да, и зазор влияет!
Внимание, может быть разница между стеклом и зеркалом!
Как готовить стекло: вымыть чистой мочалкой с хозмылом под горячей водой, протереть насухо чистой тряпкой.
Можете попробовать вместо мойки спиртом, ацетоном и пр. протереть. Результат зависит от чистоты растворителя!
Так, не пойму, что Вы там клеем натираете? Алюминий чтоли?
Добавлено: 21 янв 2020, 15:10
А если использовать шпильки М5 с шагом 0.8, как задумано было Жозефом изначально - проблемы рассинхрона практически нет. Поправляю обычно один-два раза в месяц, и то максимум на полоборота разбежка, обычно пару "щелчков" шаговика. Как правило корректирую прямо в ходе печати "круга почета", вращая один из винтов вручную
Имхо, Т8 винты на дрыгостоле нужно применять только с синхронизацией кольцевым ремнем. Иначе это не печать а мазохизм. Ну или раздельное управление моторами и два концевика Zmin городить...
Добавлено: 21 янв 2020, 15:24
Alex Post писал(а): ↑21 янв 2020, 15:10
Тут похоже именно так и сделано, точнее уже модернизировано
Ну шпильки еще бабушка на двое сказала, нужны более менее вменяемые с накатанной резьбой, а не те что у нас продаются... Т8 с ходом 2 мм. тоже вполне неплохо себя будут вести, они хотя бы как правило более менее прямые в отличие от наших шпилек...
Добавлено: 21 янв 2020, 16:07
Silvano
koluna писал(а): ↑21 янв 2020, 14:48
хуже, я пленку рельефную просто наклеил на алюминий
Добавлено: 21 янв 2020, 16:40
Silvano писал(а): ↑21 янв 2020, 16:07
Ыыы... Не нужно так делать!
Кладите зеркало или стекло 3-4 мм! Оно добавляет ровности столу.
А что за пленка?
Добавлено: 21 янв 2020, 16:57
Silvano
koluna писал(а): ↑21 янв 2020, 16:40
А что за пленка?
на знаю, какую дали в магазине=) но я уже понял что eго могло быть "кидаловым", так как магазин просто модных гаджетов, от квадракоптеров до филаментов, сам он не печатает.
Похожа как ту что детям под тарелки ставять что бы убирать легче было.
А так с принтером у меня есть стекло, на него надо что то клеить?
Надо теперь отдирать пленку от алюминия, надеюсь что разогрев его он сам отлипнет
Добавлено: 21 янв 2020, 18:25
Silvano писал(а): ↑21 янв 2020, 16:57
Подбирайте адгезив на свой вкус под разные пластики - тема очень обширна. Придется разные попробовать...
Выше говорил, что ПЛА у меня на чистое стекло без адгезива липнет нормально.
Добавлено: 21 янв 2020, 18:43
Silvano
koluna писал(а): ↑21 янв 2020, 18:25
сейчас немного с рафтами переборщил, но заметил что они кладутся очень толстыми слоями (хотя стоит 0.2 для рафта)
так он печатает точно=)
Повторюсь с вопросом по солпам, какая фирма считается лучшей?
Добавлено: 21 янв 2020, 19:38
Silvano
красота, столкнулся с отключением электричества, восстановить печать уже никак, верно? Кроме отдельного источника питания ещё есть решения этой проблемы
