Страница 342 из 529
Добавлено: 13 мар 2020, 13:09
Alex Post писал(а): ↑13 мар 2020, 12:45
Есть еще вариант прицепить "костыль" в виде автоуровня.
Только вот деталь снизу получится неровная, ну или печатать на рафте... фигня в общем...
Нужен прямой стол!
svetodiodnik, а что за стол? Текстолит или люминь?
Добавлено: 13 мар 2020, 13:11
svetodiodnik писал(а): ↑12 мар 2020, 23:02
как корректно настроить вал оси Z?
Всмысле?!
Добавлено: 13 мар 2020, 15:10
koluna писал(а): ↑13 мар 2020, 13:09
Ну обычно "бугор" - это одна-две десятки на весь стол, при этом сама модель редко когда занимает хотя бы 50% площади стола. Поэтому такая кривизна модели практически незаметна и легко укладывается в погрешность при усадке пластика. Но если нужно печатать что-то "прецизионное" - конечно, такой костыль не годится.
Добавлено: 13 мар 2020, 20:11
bool
Завел на Raspberry Pi 4 Octoprint v 0.17.0 . Sapphir-S управляется удаленно. Перекидываю файлы на SD самой малинки, а на SD карту принтера сбросить файл с G кодом никак не удается. Как это делается? Отсылаю команду М21 - окта отвечает, что видит и карту SD и usb накопитель принтера.
Добавлено: 13 мар 2020, 20:28
bool писал(а): ↑13 мар 2020, 20:11
на CD флешку принтера сбросить файл с
А оно вам реально нужно? Скорость наверняка будет ниже плинтуса, большой файл можно перекачивать часами. Лучше закинуть в окту и печатать.
Добавлено: 13 мар 2020, 20:43
dark184 писал(а): ↑13 мар 2020, 20:28
-Это курица моей бабушки!
- Если такая курица, то какая же бабушка???
(с) "Лоскутик и Облако", Союзмультфильм
Запись флешки 16 гиг с постверифаем целиком - около 12 минут. Если окта это притормозит - то не думаю что больше чем на 40..70%, если больше - то зачем в неё гнать быстрее??? Файл же явно на порядки меньше, либо это мизерно по сравнению с неделей печати
ИМХО моё мнение - необдуманная пугалка от
dark184, хотя я с октой дел не имел... Зато с флешками, винтами, УФППЗУ ....
Добавлено: 13 мар 2020, 20:48
bool
CD флешка моя грубая описка-ошибка.SDкарта имелась в виду, которая в LERDGE воткнута.
Добавлено: 13 мар 2020, 20:50
bool писал(а): ↑13 мар 2020, 20:48
Ну это все и так наверно просекли
Добавлено: 13 мар 2020, 20:53
bool
Так , как быть-то? Я совершенно не понял ни про курицу не про 16гиг. Полагал, что эта процедура естественна. Везде пишут, что запросто...
Добавлено: 13 мар 2020, 20:57
antobel писал(а): ↑13 мар 2020, 20:43
необдуманная пугалка от dark184
Какая пугалка???
С октой все быстро работает. А вот на сд карту принтера будет жутко тормозить.
Я так и написал
Вникать при чтении надо повнимательнее...
Добавлено: 13 мар 2020, 20:59
bool писал(а): ↑13 мар 2020, 20:53
Так , как быть-то?
Забудьте про карту принтера... Зачем она вам? Кидаете в окту и все.
Добавлено: 13 мар 2020, 21:02
dark184 писал(а): ↑13 мар 2020, 20:57
Какая пугалка???
ЧАСАМИ??? десятки мег???
Добавлено: 13 мар 2020, 21:09
antobel писал(а): ↑13 мар 2020, 21:02
На карту принтера, легко, т.к. на плате принтера карта к stm32f407 скорее всего подключена по SPI интерфейсу, а не к полноценному модулю SD, хотя и он не обеспечивает полноценной скорости работы с картой насколько я помню. В окту мгновенно.
Добавлено: 13 мар 2020, 21:17
dark184 писал(а): ↑13 мар 2020, 21:09
даже на 8-бит AVR-STD 90S SPI имеет скорость до мегабита влёгкую, максимум - до тактовой в мегабитах, но тогда си-шникам свернуться в трубочку...
так что аппаратно это не оправдывает скоростей что я и на 8-битных девайсах бы не понял.
Ещё раз - с октой дела не имел, не вижу смысла держать на упсе сутками кроме принтера ещё и исходный комп
32-битную плату и печать в автономе ставить выгоднее при нашей энергосети
Добавлено: 13 мар 2020, 21:18
bool
Да то, что в окту мгновенно, я уже "проверил," без проблем. От чего файл не залетает на флешку принтера? Вот что интересует. Ни кнопка ни окно окты для этой процедуры не активированы. Хотя везде пишут, мол бросай файл куда хочешь.
