Страница 343 из 529
Добавлено: 13 мар 2020, 22:35
Оффтоп (сорри): хватит писать, идите пейте уже, сегодня Пятница 13!
Добавлено: 15 мар 2020, 21:02
svetodiodnik
Alex Post писал(а): ↑13 мар 2020, 12:45
svetodiodnik писал(а): ↑12 мар 2020, 23:02
углы более менее выставил, а вот в центре сопло задевает стол и сильно
Таки это называется "кривой стол". Тут калибровка не поможет. Нужно или ровнять стол (например, положить сверху стекло) или требовать с эникубиков ровный стол по гарантии. Есть еще вариант прицепить "костыль" в виде автоуровня.
Принтер покупал у фирмы в Харькове. Так что вряд ли заменят стол мне на нем.
Добавлено: 15 мар 2020, 21:05
svetodiodnik
koluna писал(а): ↑13 мар 2020, 13:09
Только вот деталь снизу получится неровная, ну или печатать на рафте... фигня в общем...
Нужен прямой стол!
svetodiodnik, а что за стол? Текстолит или люминь?
стол у меня Ultrabase
Добавлено: 15 мар 2020, 21:07
svetodiodnik писал(а): ↑15 мар 2020, 21:02
Механически ровнять или менять - без вариантов...
svetodiodnik
koluna писал(а): ↑13 мар 2020, 13:11
как корректно настроить вал оси Z?
Всмысле?!
по аналогии как увидел у товарища на видео в ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=WD1wrgM ... m-comments
горизонт срабатывания концевиков оси
Добавлено: 16 мар 2020, 00:14
svetodiodnik писал(а): ↑15 мар 2020, 21:07
А всё-таки, по русски можно? Стол что ли в горизонталь как выставить? Так про это сказано-пересказано... Самое простое - грубо "по бумажке" а потом на ходу, по толщине и качеству ниток первого слоя.
Добавлено: 19 мар 2020, 23:44
Razer
При печати стенок и брима у меня слои часто не сливаются друг с другом, а получаются отдельные нитки. Какие настройки мне нужно изменить в slic3r, чтоб слои слипались? Пластик пла, 205 грд, сопло 0.5 мм, слой 0,25.
Добавлено: 20 мар 2020, 02:53
либо скорость уменьшить либо слой... Для абса проще температуру поднять но для пла риск забить сопло углём велик
Добавлено: 20 мар 2020, 07:54
Razer
Скорость уменьшал до 50. Слой вроде итак небольшой. Сопло менял, думал подзабилось, но нет. Та же картина. И ещё при печать заполнения совсем тонкая нитка начинает лезть. Заполняю прямоугольниками. Иногда только перекрестия остаются
Добавлено: 20 мар 2020, 08:10
Razer писал(а): ↑19 мар 2020, 23:44
покажите окно настройки ширины экструзии в слике. Опять же диаметр сопла обязательно проверить правильно ли установлен в первую очередь.
Добавлено: 20 мар 2020, 13:03
dark184 писал(а): ↑20 мар 2020, 08:10
И диаметр прутка.
Добавлено: 20 мар 2020, 18:41
Razer
Вот мои настройки
Добавлено: 21 мар 2020, 20:07
205* точно хватает? Если на 205* пихать пруток рукой - легко идет?
Добавлено: 21 мар 2020, 22:41
Razer
Незнай, не пробовал
а сколько обычно ставят?
Добавлено: 22 мар 2020, 09:03
Даже не знаю что предположить...
Если сопло стоит действительно 0.5, то остается только калибровка экструдера, если прошивка смузи, то лично мне пришлось калибровку умножить на 2 для CoreXY. Возможно Advance pressure включено если марлин.
