Страница 349 из 529
Добавлено: 04 апр 2020, 08:55
Igor_Garbuz писал(а): ↑03 апр 2020, 23:41
Разобрался я с концывиками.
Так что было? Проблема явно в настройках прошивки или не туда подключенными концевиками.
Добавлено: 04 апр 2020, 14:42
Скорее, как я и говорил, последнее. При трехпроводном включении нужно правильно идентифицировать землю, питание и сигнал. А потом правильно настроить в прошивке. Если воткнуть неправильно - то микрик будет замыкать питание на землю со всеми описанными симптомами. Хорошо если стаб не выгорит при этом.
Добавлено: 04 апр 2020, 18:19
Igor_Garbuz
3-й день настройки платы skr 1.3/ Все уже работает, шаговики в stelschop режиме, ( если поменять режим начинает очень сильно пищять ось Z). Теперь появилась другая проблема. Когдла отправляешь на печать файл, начинает нагреватся стол, а потом экструдер. Так вот, на экране начинается рябь, он иногда мигает, но часто бывает он становится просто белым, принтер при этом дальше работает, команды вроде исполняет, но на экране ничего не видно, об просто белый. Экран beegtreetech tft 24 v1.0. подключен в режиме LCD 12864. Блок питания 360ват 24Вт , стол geeetech 230х230. хотенд e3dv6 24
Добавлено: 04 апр 2020, 19:27
Кондей на экран по питалу... а лучше БП помощнее...
Добавлено: 04 апр 2020, 21:49
demonsergey
Всем привет.
При печати на сопле набирается пластик. В итоге сопля потом падает на деталь.
petg 235\85
Добавлено: 05 апр 2020, 00:57
Обычно такое при переэкструзии бывает. Проверить калибровку экструдера.
Добавлено: 05 апр 2020, 01:08
Igor_Garbuz
antobel писал(а): ↑04 апр 2020, 19:27
Выличил отключение экрана ( а иногда и платы) переводом стола в режим bang-bang вмечто ПИД.
Добавлено: 05 апр 2020, 01:14
Это не лечение, а костыль...
Добавлено: 05 апр 2020, 19:49
Igor_Garbuz
Есть ещё одна проблема. Греется ОЧЕНЬ сильно двигатель, невозможно рукой держать совсем. Настраивал вольтаж на драйверах (TMS2209 mks), уже выставил 0.8В для двигателя oukeda 17hs4401. Боюсь что ещё меньше, и буду пропуски шагов. Каретка с хотендом по оси двигаются без заданий. Может в прошивке я что то не так выставил. Включен режим stheelschop, потому что сильно гудели шаговики. Подключение по uart.Такая беда для 2 из 4 шаговиков. Остальные закреплены на металле, и из за этого охлаждаются, я так предполагаю.
Попробую выставить 0.7В. но я ещё думаю, что может что в прошивке включено, и драйвер сам так подбирает, поэтому так греется шаговик.
Добавлено: 05 апр 2020, 19:55
Igor_Garbuz писал(а): ↑05 апр 2020, 01:08
Потом будут вопросы почему у меня по Z неравномерно?
Перевод стола в режим ПИД - одно из главных преимуществ.
Ну, если проблемы при этом - смотрите как кабеля проложены: все силовые линии (в данном случае - провода стола) - должны быть расположены как можно дальше от сигнальных линий (в Вашем случае - шлейфы экрана и карты, питание контроллера). Очень нежелательно пускать силовые провода в связке параллельно с сигнальными проводами. Если избежать этого сложно или невозможно, то "длину параллельности" надо минимизировать. Ну и все провода должны быть как можно короче...
Добавлено: 05 апр 2020, 19:58
Igor_Garbuz
koluna писал(а): ↑05 апр 2020, 19:55
По z печать хорошая, слои ложатся хорошо сейчас, качество меня вполне устраивает, нужно ещё с ретрактами поиграться, и будет вообще хорошо. Но вот проблема другого рода, смотри выше пост.
Добавлено: 05 апр 2020, 19:59
demonsergey писал(а): ↑04 апр 2020, 21:49
Ну, еще зазор проверить (и адгезию). Возможно, на первом слое собирает хорошенько...
Это минус ПЭТГа. Образуются "катышки", которые собираются постепенно соплом, прогреваются и "капают" на модель...
Вообще, советую почаще смотреть на печать. Особенно по началу, на первом слое.
Добавлено: 05 апр 2020, 20:08
Igor_Garbuz писал(а): ↑05 апр 2020, 19:49
60-80 градусов это норма для шаговиков...
Добавлено: 05 апр 2020, 20:11
Igor_Garbuz
dark184 писал(а): ↑04 апр 2020, 08:55
Это по моей глупости, я ж не знал, что концевик не работает, когда с экрана запускаешь движение допустим по оси х на 100мм и нажимаешь концевик, то ничего не происходит. Я уже потом, спустя сутки отправил принтер автохоум, и концевик оказались рабочими.
Добавлено: 05 апр 2020, 20:13
Igor_Garbuz
dark184 писал(а): ↑05 апр 2020, 20:08
там скорее все больше 80, рукой нельзя удержать и пару секунд. У меня такая проблема и была с этим двигателем на старой плате, ( до замены платы и драйверо) но грелся он меньше намного, там хоть рукой держать можна было
