Страница 511 из 525
Добавлено: 16 янв 2023, 08:41
В правильно заданном вопросе содержится 80% ответа.
Andrey1970 писал(а): ↑15 янв 2023, 22:11
на свет просвечивает
Что и как просвечивает?
Щели между уложенными нитями, через которые видно небо? Надо разбираться с настройками экструзии.
Заполнение внутренней полости модели просвечивает через стенки? Увеличивайте толщину стенки (два-три диаметра сопла, или более, если требуется).
как можно зигзаг уплотнить?
Плотность любого заполнения увеличивается поднятием процента заполнения в настройках слайсера.
Заполняю дно "ЗИГЗАГ"ом- заполнение 100% стоит
У дна нет заполнения, как и у крышки. У них есть только задаваемое количество слоёв, которые всегда укладываются с заполнением 100% независимо от настроек внутреннего заполнения детали. Разберитесь с терминологией и настройками. Посмотрите видео Соркина (не СорОкина). Он очень доходчиво всё объясняет.
ка вообще модель можно напечатать уплотненой
можно как то укрупнить что бы принтер не печатал маленькие треугольники - а они были покрупней
Вы хотите взаимоисключающего. Чем крупнее треугольник заполнения, тем больше в нём дыра.
Либо вы плохо представляете себе процесс, либо не умеете внятно выражать письменно свои мысли.
Смотрите Соркина. Начиная с Азов.
Добавлено: 21 янв 2023, 11:27
Avton
зачем ломанный ,если можно купить недорого
Добавлено: 22 янв 2023, 13:49
borskiy
Avton писал(а): ↑21 янв 2023, 11:27
"Краденый конь дешевле купленного." (цыганская поговорка)
Добавлено: 22 янв 2023, 14:37
Avton
borskiy писал(а): ↑22 янв 2023, 13:49
Ну тут кто к чему привык ,ага)))))
Добавлено: 23 янв 2023, 06:48
Varel616
Страна всем салют!
https://youtube.com/shorts/aI3wlMVbQhw?feature=share. Подскажите чем это лечится .Стук шм экструдера.
Добавлено: 23 янв 2023, 08:34
Varel616 писал(а): ↑23 янв 2023, 06:48
чем это лечится
Думаю, проверкой всех соединений. А если не поможет, "подкинуть" для проверки драйвер с одной из соседних осей.
Добавлено: 25 янв 2023, 10:44
Varel616
Подкинул шаговик на ось z работает.возвращаю на штекер экструдера- щелчки на месте (без движения
Добавлено: 25 янв 2023, 20:51
Varel616 писал(а): ↑25 янв 2023, 10:44
обрыв где -то.
Добавлено: 25 янв 2023, 22:42
Подкинул шаговик
Ну, если сам шаговик живой, продолжайте делить неисправность на 2. Собственно осталось "подкинуть" драйвер, о котором я и упоминал сначала, и кабель. Можно начать с кабеля, соединяющего шаговик с платой. Как справедливо заметил коллега, очень вероятен обрыв. Возможно, потеря контакта на клеммах одного из четырех проводов. Временно замените его на кабель с другой оси. Перестанет щёлкать - виноват кабель. Осмотрите разъёмы на предмет выпадения клемм
Нет - виноват драйвер. Так же просто проверяется методом "подкидывания".
Все манипуляции производить при отключенном питании. Драйвер может сгореть даже если на стоящем но включенном принтере выдернуть или вставить кабель мотора.
Добавлено: 26 янв 2023, 00:04
Vikent писал(а): ↑25 янв 2023, 22:42
От себя добавлю, что через меня прошли сотни шаговиков, и я так и не встретил ни одного с неисправными обмотками.
Это на 95% виновник неисправности. Оставшиеся 5% - драйвер.
Добавлено: 09 мар 2023, 10:14
mozolis
привет всем ,нужна помочь ,что сломалос ??делаетса вот так !!!видео
https://streamable.com/mjhm69
https://streamable.com/lg2zaq
ранше печатало отлично!!
спосибо
Добавлено: 10 мар 2023, 08:30
mozolis писал(а): ↑09 мар 2023, 10:14
что сломалос
Сайт, на который дали ссылку, сломался. Не открывает.
Добавлено: 15 мар 2023, 03:21
Quagga
Подскажите, пожалуйста, какие нужно выставить настройки заполнения (шаблон заполнения: героид), чтобы при печати, на стенках модели был виден вот такой рисунок? Не сохранилась перед закрытием и теперь никак не могу выставить, чтоб было с рисунком...
- 9qGYJvGdqpA.jpg (67.47 КБ) 565 просмотров
Добавлено: 15 мар 2023, 09:05
borskiy
При печати бесцветным (натуральным) ПЛА заполнение будет просматриваться с любыми настройками.
Добавлено: 15 мар 2023, 11:37
Думаю, имелось в виду, как сделать вертикальный героид. Чтобы через боковые стенки так просвечивало.
