Страница 527 из 530
Добавлено: 17 апр 2024, 12:31
borskiy
bazzad писал(а): ↑16 апр 2024, 19:36
больше ничего не настраиваю
Высоту первого слоя попробуйте уменьшить.
На 0,5-1мм выше
При таком зазоре не получилось бы даже сетки. Был бы клубок нитей.
А вообще, надо открывать файл с полученным G-кодом и смотреть, на какой реальной высоте он начинает печатать.
Если в г-коде всё нормально, значит сам принтер мозги парит. Или механика разболтана, или прошивку заменить просит.
ЗЫ Калибровку бумажкой, надеюсь, по всем углам производите?
Добавлено: 17 апр 2024, 13:26
3 года принтер печатал отлично, а потом началась такая же фигня с уровнем. Выставлял как всегда по бумажке в центре и по углам и все равно постоянно приходилось подкручивать бебистеппингом. Вся механика не раз проверялась. Недавно поменял свою Мега+РАМПС на MKS Robin Nano c прошивкой SHUI и проблема ушла. Теперь стол всегда приезжает на нужную высоту. Механика, концевики, ничего не трогалось. Что это было ХЗ....
Добавлено: 17 апр 2024, 19:35
ProtoNod
Доброго времени суток. Подскажите плиз такой вопрос, после установки нового двигателя по оси Z (в борьбе с вобблингом, успешной) на Flashforge Dreamer NX, наткнулся на еще одну проблему. При печати большой прямоугольной модели, на лежащей большой гранью на столе, модель печатается не прямоугольной, а ромбовидной (именно в плоскости стола). То есть дальний край фигуры на столе смещен по оси Х относительно ближнего края почти на 2 мм (на 10 сантиметрах длины модели по оси Y). Куда копать? Почему происходит такая равномерная деформация конструкции? Какой-то равномерный сдвиг причем фигура-то печатается нормально, только вся равномерно перекошенная. То есть позиционирование головы как бы учитывает некое постоянное смещение по всей модели равномерно. Вообще не пойму че делать.
Добавлено: 18 апр 2024, 05:24
borskiy
ProtoNod писал(а): ↑17 апр 2024, 19:35
не пойму че делать
Ответ очевиден - механика перекошена.
Добейтесь, чтобы направляющие оси X были строго перпендикулярны направляющим оси Y, и проблема будет решена.
Добавлено: 18 апр 2024, 13:34
ProtoNod
borskiy писал(а): ↑18 апр 2024, 05:24
не пойму че делать
Даже не представляю как это конструктивно возможно в данном принтере, где направляющие прямо в закрытый корпус вкручены. Направляющие по оси х две параллельные заканчиваются "цилиндрами" которые скользят по оси Y. Если бы одна ось Y была с перекосом, смещение по ней бы банально клинило. Если обе направляющие не перпендикулярны, тогда как вообще по ним скользит, если на концах направляющих х буквально цилиндры - опять бы клинило. Но спасибо. Буду посмотреть....
Добавлено: 18 апр 2024, 14:15
bazzad
borskiy писал(а): ↑17 апр 2024, 12:31
На 0,5-1мм выше
Спасибо за совет! Помогло. Поменял высоту первого слоя с 0,3 на 0,2 и зазор пропал.
Калибровку бумажкой, да делаю со всех сторон. Этот принтер у меня уже 8 лет. Я в начале занимался им и все знал по настройкам, но много лет не пользовался углубленно и все позабыл. Как когда-то настроил так и печатает.
Добавлено: 18 апр 2024, 15:15
bazzad писал(а): ↑18 апр 2024, 14:15
Я уже многократно писал. Если делаем калибровку по бумажке нам надо компенсировать толщину этой самой бумажки! Лично я делаю просто, перед калибровкой бумажкой, выгоняю ось Z в ноль, после чего ось Z ставлю на координату 0,1 мм и спокойно калибруюсь. Можно этого не делать, просто после калибровки если "рука набита" подкорректировать концевик по Z на эти самые 0,1 мм.
Иначе получается так, что принтеру мы показываем что это ноль после калибровки, а на самом деле остается зазор от этой самой бумажки. И как бы мы ее не зажимали сильно при калибровке, зазор никуда не уйдет!
Добавлено: 18 апр 2024, 21:26
Kiri
borskiy, а из-за чего данные могут пострадать, сейчас поменял юсб кабель взял с феритовым фильтром, пока нормально но до этого тоже не всегда проблема проявлялась
Добавлено: 19 апр 2024, 14:11
borskiy
Kiri писал(а): ↑18 апр 2024, 21:26
а из-за чего
А из-за чего угодно. В т.ч. от глючного контроллера (с любой стороны), от бракованного кабеля, от помех/наводок, сбой передачи на программном уровне...
Надёжнее всего печатать с флешки/карты, хотя и тут могут быть косяки из-за накопителя (но гораздо реже).
Добавлено: 19 апр 2024, 14:15
borskiy
Толку от него - чуть. Лучше взять хороший экранированный (чаще всего их можно распознать по толщине).
Добавлено: 20 апр 2024, 23:50
Какой вообще смысл печатать с компа? 21 век. Хоть флешку вставь, хоть по Wi-Fi файл отправь файл. Использовать комп, как печатную машинку, такое себе, нафига тогда вся электроника в принтере?
Добавлено: 21 апр 2024, 10:38
IslandSky писал(а): ↑20 апр 2024, 23:50
Давайте так, если вы печатаете изо дня в день одни и теже детали, которые у вас на флэшке, тогда да... А если ежедневно печатаете разные модели??? Да еще не по одной? Даже если принтер стоит рядом с компом, ну через неделю, месяц, а может через год вам опостылит дергать эту флэшку туда сюда...
Поэтому я для себя нашел решение, очень не плохое. Orange Pi, Repetier Server, Prusa Slicer. Апельсинка подключена к домашней сети Wi-Fi, она в свою очередь подключена к принтеру, на ней крутится принт сервер репетир(можно и осьминога, но первый мне нравится больше, т.к. крайне просто ставится + поддерживает сразу несколько принтеров без танцев с бубном как у осьминога). Теперь почему Prusa Slicer? Дело в том, что как и у осьминога, так и у репетира есть возможность состыковать слайсер и принт сервер напрямую без промежуточных звеньев(а вот со стороны слайсера такая стыковка в Prusa Slicer точно возможна, как у остальных не знаю). Т.е. в Prusa Slicer я подготавливаю модель на печать и просто жму нужную кнопку или горячие клавиши (см. скрин). После чего именно этот G-Code по сети вайфай передается напрямую в принт сервер, причем очень и очень быстро даже большие файлы. Далее просто в браузере открываю закладку с вэб мордой принтсервера и запускаю нужный файл на печать. ВСЕ!!! Если комп рядом с принтером, то прямо с компа, если принтер далеко от компа, берем телефон, подключаемся к той же сети вайфай, запускаем браузер с вэбмордой сервера... После чего комп вообще не нужен, контроль печати осуществляется с любого устройства...
Добавлено: 21 апр 2024, 20:57
По печать с компа я имел ввиду - по кабелю, Wi-Fi конечно рулит. Апельсинку еще год назад прикупил для этого дела, но все никак времени нет все это внедрить и настроить.
Добавлено: 21 апр 2024, 23:07
Kiri
IslandSky, я не печатаю с компа, у меня октопринт, если с флешки печатать я бы даже логов не увидел
Добавлено: 21 апр 2024, 23:12
Kiri
dark184, у меня cura и октопринт, после нарезки модели есть кнопка печатать с помощью октопринт, тогда слайсер сразу отправляет gcode на принтер, мне очень удобно т. К принтер не рядом с компом и есть возможность наблюдать за ним находясь не дома, есть камера Raspberry Pi, проблема в том что иногда при печати возникает эта ошибка Recv: Error:G2/G3 bad parameters
До этого ошибка по данным возникала заменил USB кабель осталась только эта ошибка, причём я не использую команды g2 g3 и в логах их нет чтоб на них ругаться, скорость порта поставил 115200, если есть идеи буду рад помощи
