Страница 66 из 529
Добавлено: 07 май 2017, 10:27
Чиффа
Revenger писал(а): ↑07 май 2017, 01:10
п.с. а свистение моторов, это от драйверов или моторы такие (раньше небыло вроде такого явного свиста в некоторых положениях ротора)? В этот раз попались 6-ти проводные, подключил как ранее советовали, 4 провода. Думаю может из-за обмоток разных свист на удержании...
С почином!
Свист - это от драйверов. Ток настроить можно, тут на любителя. Главное не донастраиваться до пропуска шагов.
Добавлено: 07 май 2017, 13:18
Revenger
Спасибо, ясно. На прошлых моторах (с нормальными четырьмя проводами) с такими же драйверами небыло свиста, но да, покручу еще, а то греются до 50град при длительной печати.
Добавлено: 07 май 2017, 22:35
Revenger
Снова проблема.. Ране не встречался с кривой геометрией, а тут вот те раз...
Квадрат с кругом внутри. Квадрат в размер (ну разве что с одной стороны не 20мм, а 19,7) а вот отверстие неправильной формы... Чозана, кто знает?
Добавлено: 07 май 2017, 22:49
Чиффа
Честно говоря, не совсем пойму что не так
Так, вроде, небольшая элипсисность по вторичной диагонали квадрата, но это я слишком долго всматривался в фоторгафию
А у "квадрата" точно углы 90°?
Может распечатать на белом листе квадрат с кругом жирной линией и сверху положить это?
как вариант ремни подтянуть, проверить перпендикулярность балки.
Добавлено: 07 май 2017, 22:54
Revenger
Не нравится именно круг/не круг. Но сейчас проверял механику, какое-то влонообразное движение по Х. Такое ощущение, как бы шпуля мотора элипсом, и то легче то тяжелее движение. Поменял одну подозрительную. Еще вроде передний подшипник один затрещал (проходил всего ничего), мож закусы. Сейчас еще погоняю. Стыдно на детских болячках попадаться ))
Добавлено: 07 май 2017, 23:09
Чиффа
Revenger писал(а): ↑07 май 2017, 22:54
Так это ж комплектуха виновата! Но принтер действительно пока еще очень молод
Добавлено: 07 май 2017, 23:12
Revenger
Чиффа писал(а): ↑07 май 2017, 23:09
Если бы это был первый... а то. Хотя да, не одно так другое. В с первым я вообще бился чуть ли не пол года. Вот то был триллер
Поставил на печать круглую штучку. Посмотрю что выйдет. Квадрат нормально печатает гад.
Добавлено: 08 май 2017, 03:38
Vladik
Попробовал померить расстояния. У меня получилось, стороны 20 и 19.4 мм, а диаметры 14.7, 14.3. Оба размера различаются примерно на 3 процента. И круг вписался с небольшим заступом внизу слева, и выступом внизу справа. Верх - просто хорошо. Но и квадрат имеет не прямые углы снизу.
Думаю, что эти искажения можно списать на саму фотографию.
Добавлено: 08 май 2017, 10:17
Revenger
Вероятно всё же было некое "подтирание" ремня в переднем подшипнике, т.к. добавил шайбы, заменил на всякий случай шпулю и вроде на ощупь не ощущается (почти) волнообразного движения. Распечаталось получше.. Возможно из-за неравномерности диаметра пруткА, а может наплывы при ретракте или смене слоя , а может вообще оптический обман, но ощущение, что круг не идеальный еще есть, однако распечатал крутилку круглую - если не идеальна, то хорошо получилась, по сравнению с предыдущей. Ну еще и обдув работает, возможно в первом случае абс слегка поплыл и круг исказило.
На рельсы грешить не могу, тк. приехали первый раз практически идеальные. Вообще без намеков на закусывание и с лёгким ходом
Добавлено: 10 май 2017, 10:31
VGor
Буквально вчера столкнулся с такой же проблемой. Куб имеет практически идеальные размеры, а вписанная окружность тоже элипсом, вытянутым по ходу работы движка Х. Ремни натягивал, приотпускал - не помогло. Пощелкивает движок Х. Добавил ток чуть. Есть драйвер и двигателя для замены. Бум пробовать.
Добавлено: 11 май 2017, 21:51
Dulfer
Случилась большая ж ...
Ввиду того, что принтер шумит и ещё воняет, решил запускать печать по утрам.
Вчера пришёл вечером вижу это
Ну потеря небольшая смещение где-то 5 мм.
Сегодня пришёл, вижу это
Слайсер - слик3р. После 21 слоя смещение на 63 мм.
Что с этим делать?
Добавлено: 11 май 2017, 22:15
Anry777
Это вирус такой
)))) Тоже только что расстроился
Добавлено: 11 май 2017, 22:33
Dulfer писал(а): ↑11 май 2017, 21:51
Что с этим делать?
У меня так было при перегреве драйвера 8825.
У него есть защита от перегрева, она отключает драйвер. За короткое время, пока двигатель отключен, печать сильно съезжает, а потом драйвер снова включается и работает как обычно, но печать загублена.
Косвенным подтверждением может служить то, что у вас явно смещение по одному из двигателей.
Добавлено: 11 май 2017, 23:00
Dulfer
Сомневаюсь. Запустил печать снова и опять на этом же слое смещение. Прервал печать, удалил из кода все строки до 20 слоя. Запустил печать с 20 слоя, слой уложился нормально, а следующий опять со смещением. Сейчас печать идёт больше часа, смещения нет, правда деталь другая.
Добавлено: 11 май 2017, 23:16
Другим слайсером нарезать? Слик иногда такую дичь творит... Видно в коде где то баги.
