kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 14 мар 2016, 15:50
почитал. сделал, но Z и Y уже нормально вверх вниз, вперед назад, но а X только вправо. не понимаю как так
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 18 мар 2016, 14:44
Столкнулся с проблемой. Стол не нагревается, с..а :)
На рампсе вместо большого желтого сопротивления(предохранителя) перемычка. Который поменьше на месте, может в нем дело ?
На столе нет термистора, светодиоды и сопротивление на столе припаяны как надо, вроде :) При управлении нагревом через pronterface, принтер ошибку на экране не выводит, в сериал тоже вроде. На клеммах, ближних к разъему нет 12 вольт, вообще ничего нет.
Грешу на подключение самих питающих проводов к столу, один к одиночному контакту, второй сразу к двум с другой стороны. Также для 12 вольт надо ?
На сопротивление , которое упоминал вначале.
Брак платки.
Подскажите куда копать плиз. Пока вот жду термисторы и скотч....
Хоттенд с установленным термистором нагревается отлично.
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 мар 2016, 15:26
Думаю где-то замыкание.
Ultimaker Original
Mendel90
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 20 мар 2016, 00:23
моторы пришли без коннекторов. как понять правильное расположение проводов?
metal
Непрочитанное сообщение metal » 20 мар 2016, 00:36
прозвонить. как правило обмотки идут попарно. у меня кстати тоже без коннекторов, просто провода из движков торчат.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 мар 2016, 04:10
shooxep писал(а): моторы пришли без коннекторов. как понять правильное расположение проводов?
Читайте статьи на ТриДэшнике :) "Подключаем электронику RAMPS 1.4 к 3D принтеру (на примере Mendel90)"
Ultimaker Original
Mendel90
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 20 мар 2016, 11:46
Возвращаясь к ненагреву стола. Подскажите какое сопротивление отвечает за линию нагрева, большое или маленькое ? Может маленькое сопротивление тоже выпаять ?
И вот еще что, в прошивке нет каких-нибудь ограничивающих механизмов ? Типа раз нет термистора, то нефиг и нагревать ? Хотя я вешал на коннектор термистор от хотенда :) не помогло. Я к тому, что если я в Пронтерфейсе жму кнопочку SET напротив стола, то ведь на клемниках должно появиться напряжение, а его нет :(
А светодиод должен засветиться на рампсе ? При включении нагрева хотенда, светит. Как бы найти в чем косяк, а то неохото еще один рампс ждать, я так до лета не запущу принтер :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 20 мар 2016, 19:20
Если хотэнд греет, а стол не греет, значит или с ардуины сигнал не идёт или транзистор нерабочий. Сигнал нужно перед транзистором замерить. http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4
Ultimaker Original
Mendel90
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 20 мар 2016, 21:55
Спасибо, завтра попробую...
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 21 мар 2016, 09:33
Вообщем фиг знает что происходит :) Померил транзисторы. На замыкании крайних ног на среднюю 10.5 показывает на транзисторе стола и 12,2 на транзисторе хотенда. То же самое при замыкании на корпус транзистора.
При этом заметил что при замыкании стола, начинает светиться светодиод, а при замыкании хотенда нет.
Еще пока мерил, замкнул ногу транзистора на светодиод спереди платы :( и пошел дымок. Больше принтер что-то не подключается к пронтерфейсу . Так что прикуплюка я рампс и ардуинку заодно :) Эх это еще месяц :(
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 мар 2016, 10:05
kostyankin писал(а):Больше принтер что-то не подключается к пронтерфейсу
Значит это не просто стабилизатор Ардуины сгорел
Ultimaker Original
Mendel90
kostyankin
Непрочитанное сообщение kostyankin » 21 мар 2016, 10:16
Экран и показание термистора показывает. Вот что выдает пронтерфейс :
Connecting...
Traceback (most recent call last):
File "printrun\pronterface.pyc", line 1053, in connect
File "printrun\pronsole.pyc", line 720, in connect_to_printer
File "printrun\printcore.pyc", line 46, in inner
File "printrun\printcore.pyc", line 208, in connect
File "encodings\utf_8.pyc", line 16, in decode
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xcd in position 36: invalid continuation byte
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 28 мар 2016, 21:42
подскажите на спринтере auto home вообще должен по Z работать? и каким образом выставлять уровень стола? концевика сверху ведь нету =(
Непрочитанное сообщение AKDZG » 29 мар 2016, 06:22
shooxep писал(а): подскажите на спринтере auto home вообще должен по Z работать? и каким образом выставлять уровень стола? концевика сверху ведь нету =(
Должен конечно! Стол должен опускаться вниз к концевику, это положение MAX. В прошивке обозначается как
Код: Выделить всё
#define Z_HOME_DIR 1
Вам нужно узнать точное расстояние опускания стола и записать в
Код: Выделить всё
#define Z_MAX_POS 200
Это называется калибровка по Z. Сначала ставите цифру заведомо больше габарита. Отправляете в HOME. Вручную из Пронтерфейса подводите стол к соплу и смотрите на координату Z на дисплее. Отнимаете из установленного габарита эту цифру и записываете в прошивку. Перепрошиваете. Отправляете в HOME и опять проверяете координату касания сопла и стола. Должен быть "ноль". Если ноль получен пробуете печатать деталь с большой каймой (Brim). По кайме сразу видна правильность калибровки - не должно быть щелей или горбов. Высоту первого слоя ставьте 0,2 мм. Затем попробуйте напечатать первый слой контура большого квадрата. это покажет ровность стола. Высота первого слоя 0,1 мм.
Ultimaker Original
Mendel90
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 29 мар 2016, 23:04
настроил уровень.
сделал автотюн нагревателя экструдера, а автотюн стола не получается. пишет нет такого.
попробовал напечатать стенку. очень медленно сам по себе выползает пластик. такое ощущение что недоэкструзия +(
ещё бы поделился кто нибудь, настройками слайсера.
и кто чем печатает вообще =)
