Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 мар 2016, 08:15
shooxep писал(а): автотюн стола не получается
Код: Выделить всё
M303 E-1 C8 S116
shooxep писал(а): такое ощущение что недоэкструзия
Ну так проверьте это. Вытащите трубку из хотэнда и толкайте пруток из Пронтерфейса, например 100 мм и замеряйте сколько вылезло. Калибровка экструдера делается в прошивке. Подгоняйте выделенную цифру. Инструкция для понимания.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,400,280}
shooxep писал(а):ещё бы поделился кто нибудь, настройками слайсера.
Cura
shooxep писал(а):и кто чем печатает вообще =)
Начинайте с неокрашенного ABS. Он самый простой в освоении. Такие вопросы часто обсуждаются а Чате.
Ultimaker Original
Mendel90
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 30 мар 2016, 09:08
я не правильно выразился =)
в смысле подготовки моделей к печати с SD или через USB только кура?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 мар 2016, 09:14
shooxep писал(а): в смысле подготовки моделей к печати с SD или через USB только кура?
Это уж с чего вам удобно. Мне нравится печатать с Октопринта на Raspberry Pi, но и другие способы не игнорирую. Всё от удобства зависит. Слайсером только Курой пользуюсь. Возможно просто привычка, а может в ней и правда легче ориентироваться ;)
Ultimaker Original
Mendel90
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 31 мар 2016, 12:03
Подкрутил драйвера шаговиков.
Поставил и вроде даже настоил Куру :ugeek:
но почему-то сносит крышу у кубиков тестовых.
https://www.youtube.com/watch?v=662-roq5lno
https://www.youtube.com/watch?v=ifsf_u5Z8vc
Непрочитанное сообщение AKDZG » 31 мар 2016, 12:27
shooxep писал(а): но почему-то сносит крышу у кубиков тестовых.
Так плотность заполнения увеличивайте. Не может нить нормально застыть на таких дырах.
И у вас обдув направлен на нагревательный блок, а должен дуть только на деталь.
Ultimaker Original
Mendel90
shooxep
Непрочитанное сообщение shooxep » 31 мар 2016, 13:12
а поводу скорости как? в смысле,что насколько быстро можно на вулкане печатать? :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 31 мар 2016, 13:59
shooxep писал(а): а поводу скорости как? в смысле,что насколько быстро можно на вулкане печатать?
Лучше сразу подумайте о Volcano, потому что у этого принтера скорость печати ограничивается только скоростью экструзии. А механику можно разгонять хоть до 300 и выше.
Так что импровизируйте ;)
Ultimaker Original
Mendel90
MAScorporation
Непрочитанное сообщение MAScorporation » 01 апр 2016, 12:34
День добрый!
Помогите новичку решить несколько проблем. Собрал Mendel90, опираясь на статьи, за что огромное спасибо (RAMPS1.4, драйвера все DRV8825 1/32, движки все 17HS4401, стол через авто реле, концевики механические). С прошивкой вроде бы разобрался (сделал все как описано в статье).
По не внимательности допустил две ошибки: 1) Выдавливалось много филамента - это из-за того что я колибровал выдавливание в сантиметрах, а не в милиметрах :lol: ; 2) Также по невнимательности поставил на всех драйверах Vref=1.85 в место нужных 0.85, в результате чего драйвера грелись до 120 градусов С, жутко пищали двигатели и были паузы в движениях по осям во время тестовой печати. Как выставил 0.85 стало гуд.
Отсюда первый вопрос: после такого стресса драйвера и движки придется викинуть (т.к. будут полоскать мозг) или ничего страшного?
Вопрос второй: во время разогрева стола и головки (причем не важно - через прогу с компа или на прямую с SD карты) выскакивает в нижу экранчика сообщение: "Heating failed", при этом нагрев всего останавливается, моторы отрубаются и пока не выключишь ничего питание принтера, то ничего не помогает. И это начинает происходить спустя часа два как принтер включен и я делал попытки печати или колибровки и при этом это делает не возможным начать печатать и на следующей день это повторяется. Температуру нагрева головки и стола я тестировал тестором, она в норме.
Третий вопрос: он похож на второй. Уже в момент печати выскакивает сообщение "утечка температуры" (- по английски :) ), это было несколько раз и опять же спустя пару часов насилия принтера.
Четвертый вопрос: концевики настроены верно, нормальнозамкнутые, правильно реагируют, это видно по команде М119, в HOME срабатывают верно, но когда я посылаю каретку в любом направлении (речь не идет о HOME) и зажимаю концевик, то движек не останавливается, вопрос почему?
И пятый вопрос: при установке нуля по Z оси - головка должна коснуться стола или должен быть зазор, как пишут в толщину листа бумаги?
Уххххх! Извеняюсь, что за раз выволил так много проблем, но не решив их я не смогу двигаться дальше. Заранее спасибо!!!
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 апр 2016, 14:20
1. Не торопитесь.
2, 3. Скорее всего температура на хоте или столе сильно скачет и срабатывает защита. Разберитесь со скачками или откоррекируйте диапазон срабатывания защиты в прошивке. В различных версиях прошивки настройка защиты находится в различных местах.
4. У вас в прошивке настроен программный метод работы концевиков. Поэтому нужны только три концевика для инициализации HOME и задание габаритов перемещений.
5. Должен быть небольшой зазор. Примерно 0,05 мм. Более точно можно поднастроить по результатам печати каймы (Brim).
Немного кратко, но думаю понятно, куда копать ;)
Ultimaker Original
Mendel90
MAScorporation
Непрочитанное сообщение MAScorporation » 01 апр 2016, 18:43
Я в прошивке, еще далеко не все знаю, подскажите как называется (или как может называться) константа отвечающая за защиту.
А возможно в прошивке убрать программный метод по срабатыванию концевиков. Если возможно то как? (а то уж концевики поставил.)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 01 апр 2016, 19:12
По защите ищите строки содержащие
THERMAL_PROTECTION
По концевикам
Код: Выделить всё
#define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops true
Ultimaker Original
Mendel90
MAScorporation
Непрочитанное сообщение MAScorporation » 01 апр 2016, 19:22
Спасибо! На выходных потестю и отпишусь о впечатлениях. Удачных выходных!!!
MAScorporation
Непрочитанное сообщение MAScorporation » 02 апр 2016, 20:04
Ну вот, получились первые (более или менее) результаты, без сбоя в процессе печати. Вылет по температуре победил заменой термистра (благо брал с запасом). На всякий случай кочнул свежую прошивку и заново все настрокил и отколибровал.
Произвел четыре тестовых печати практически нон-стопом. На "Фото №1" они подписаны.
Печатал через Repetier-Host и слайсер Slic 3r (все последней версии), ABC пластик (китайского происхождения, белый), сопло 0.4, 0.3мм высота слоя (0.4 высота первого), пруток 1.75, экструзия 1, температура сопла начальная и последующая 235, температура стола начальная 115, последующая 110, юбка, все остальные настройки по умолчанию. На других фотках я указал проблемные места, в основном это проблемы с вертикальной стенкой (вид спереди), которая имеет форму дуги, а не прямой. Также у башни верхняя плоскость (верх) имеет вид пирога, а должно быть все плоско.
Подскажите в какую сторону копать? Это проблема с жесткостью конструкции или нужно жанглировать с настройкоми слайсера. Если со слайсером, то на какие параметры нужно обратить внимание.
P.S. не знаю как сделать на форуме фотки маленькими (извеняйте за маштаб).
Фото №1
Фото №2
Фото №3
Фото №4
Фото №5
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 апр 2016, 20:25
Для сопла 0.4 толщина слоя должна быть 0.2 везде. А остальное - конструктивные проблемы самого Менделя (воблинг) и термоусадка АБС.
MAScorporation
Непрочитанное сообщение MAScorporation » 02 апр 2016, 20:56
3D-SPrinter писал(а): Для сопла 0.4 толщина слоя должна быть 0.2 везде.
Спасибо, учту. А можете еще (из собственного опыта) подсказать с какими соплами (0.3, 0.2) оптимальнее использовать слои?
На сколько я успел понять, воблинг - это волны на стенках, но меня больше интересуют не волны, а то что грани имеют вогнутую форму (дугу), а не паралельность (это хорошо видно на Фото №4 и на фото №3). И как учитывать (или где читывать) термоусадку АБС.
