- 469d043424a608b45a054845d6e00af1_preview_featured.JPG (91.45 КБ) 662 просмотра
Смотрю на это чудо и не понимаю как оно работает,для чего рычаг?Чтобы вставлять пластик?
Я ж говорил, что и попроще модели есть. Здесь рендер неполный, нет стяжной пружины, поэтому и непонятно. Лучше на фотках посмотри.
Рычаг - это его главная фича. Позволяет отщелкнуть прижим и заправить пластик, а ещё поставить в промежуточном положении, если печать идёт мягким пластиком типа флекса.
Собираю заказ не много непонятки с Hotendом,выбрал с
Teflon Tube 175 правильно или нет?
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Print ... fb23711bee
Идеологически правильнее bore 4.1, но и с тефлоном нормальный вариант. Почитай тему по сборке Спринтера, много вопросов прояснится.
Нарезал фанеру
Акрил пока не резал не было в наличии. Нужно другую фирму искать-
Тоже что ли забебенить... А как оно к спринтеру прикручивается?Alex Post писал(а): ↑12 авг 2018, 18:38Мне нравится вот этот https://www.thingiverse.com/thing:1791230 от Тигры. Сам им пользуюсь (слегка переделанным), самые приятные впечатления. Но можно найти и попроще конструкции.
Точно так же... винтиками...
Печатаешь рамку только одну без этого "уха" и длинными винтиками насквозь через фанеру к моторчику прикручиваешь. Точно так же как штатный.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Кажется, дозрел для постройки собственного 3D принтера. Постоянно нужно что-то напечатать. В большинстве случаев для каких-нибудь проектов по робототехнике.
Бюджет небольшой: тысяч 20-25(рублей). На текущий момент, даже и этих денег нет, но строить собираюсь постепенно, постепенно докупая комплектующие. Присматриваюсь к SPrinter 233. Насколько я понял, есть возможность для дальнейшего апгрейда после постройки. Подскажите пожалуйста, это хороший выбор в моем случае или стоит обратить внимание на что-то другое?
- Lenivo
SPrinter 233 - хороший выбор. Только лучше брать версию "PRO" - на рельсах для оси "Z".Domus писал(а): ↑15 авг 2018, 13:50Бюджет небольшой: тысяч 20-25(рублей). На текущий момент, даже и этих денег нет, но строить собираюсь постепенно, постепенно докупая комплектующие. Присматриваюсь к SPrinter 233. Насколько я понял, есть возможность для дальнейшего апгрейда после постройки. Подскажите пожалуйста, это хороший выбор в моем случае или стоит обратить внимание на что-то другое?
Я бы рекомендовал 232. На мой взгляд, это наиболее оптимальный размерчик. С вероятностью 99.9% высота 233-го шкафа никогда не понадобится.
Если б я щас собирал, я бы купил 232, но обязательно с рельсами по Z. С валами достаточно 1 раз плотно пообщаться и образуется аллергия .
А высота просто не нужна. Я и 20 см никогда не печатал. Хотя вру, пару раз можно было бы - я флейты для аквариума печатал, там высоту трубки можно и побольше. Вообще принтер для аквариумиста это просто сказка. Любую хрень - легко.
Для робототехники "мелкой" и 222-го избытком. Но если затеять печатать что нибудь типа полноразмерного робота андроида inmoov, то лишние 10см будут совсем не лишними. Так что сам думай.
Я давно мучаюсь вопросом - нужен ли "люксовый" 222-й PRO-2? Но пока не вижу смысла урезать 232-й на 10 см. Себестоимость и процесс сборки точно такие же, а 10 см печатной площади совсем не лишние! И в чём смысл, 4 квадратных дециметра места в комнате сэкономить? Или несколько сотен рублей на Х-рельсе и нагреваемом столе 200х200 вместо 200х300?
Всем привет уважаемые жители! Возникла идея создать подобный принтер
http://s.aliexpress.com/NFzAni26?fromSns=Copy to Clipboard
Рабочий размер печать планирую 300х300х300, был выбран с расчетом распечатывать полые корпуса. Хотя по высоте наверное и по меньше можно, но пусть для перфекционизм а будет куб
Список запчастей
Профиля ~ 6м
Подшипники по 4 на ось = 12-16 (если где то все же люфт будет)
Стол из МДФ скорее всего 400х400 со стеклом для рабочей поверхности 350х350 (скорее всего буду каленое ставить) подогрев пока не думаю, с pla поучится
Экструдер попробую сам собрать (как я понял там принцип прищепки с проталкивают и валами)
Хотэнд такой http://s.aliexpress.com/RFnEreaI?fromSns
Пару шпилек либо м8 1мм-2мм, либо такие http://s.aliexpress.com/uY32UJ3i?fromSns
И комплект Ардуино http://s.aliexpress.com/EZ3E7Fze?fromSns
5 моторов типа nema 17 если не получится со старой техники по выбирать придется покупать.
Теперь вопрос. Все ли я правильно подобрал, ничего не упустил? Ещё хочу несколько дельных советов, так как это мой первый принтер, да и вообще вся подобная сборка(включая Ардуино)
Разумная критика приветствуется.
Заранее спасибо!
Собранный на вот таких профилях
Крепление в комплекте с таким профилем мне кажется полный отстой, по этому думаю скреплять либо уголками с крестовинами, либо подобными косынками
Все оси будут ходить в пазах как по рельсам на подшипниках http://s.aliexpress.com/NFzAni26?fromSns=Copy to Clipboard
Список запчастей
Профиля ~ 6м
Заранее спасибо!
Это плохая идея, ведущая к разочарованию. Лучше ещё поизучайте матчасть.
