- Lenivo
Вопрос про DUE. Достало , что вылетает Марлин Кимбра - как то без системно. Может месяц печатать и не разу не вылететь, а может два раз на дню. Тут печатал модель на РЕТ, печать при 30 мм/сек - вылетела через восемь часов печати обЫдно(из 14). Перезапустил с более тонкими стенками- полностью отпечатало без сбоев за 10 часов. Но, стенки тонкие , хотя прочности хватает(стенка в одну линию и 10% заполнения), но все на пределе и внешний вид немного хромает.
https://ru.aliexpress.com/item/R3-DUE-C ... 33edt7WdQo
Кто то с такими дело имел? Чего-нибудь по такой плате там перепаивать надо? Как на DUE R3, например , сопротивление для старта допаивать надо было.
Короче заказал ещё на пробу одну плату DUE. Появились версии с драйвером USB CH340.https://ru.aliexpress.com/item/R3-DUE-C ... 33edt7WdQo
А Рампс с Марлином не кошерно? Они вообще не вылетают, проверял недавно на больших деталях (6-8 часов на скорости 90).
- Lenivo
Я раза три менял ДУЕ с рампсом на МЕГУ с РАМПСОМ. Пришёл к выводу , что с ДУЭ мне больше нравится. Комплект с Мегой лежит в коробочке. Также лежит MKS Sbase 1.3 - его только один раз погонял, но мне интерфейс репитера не нравится, а отдельный графический экран с доп процессором как то не прельщает покупать......3D-SPrinter писал(а): ↑22 сен 2018, 15:38А Рампс с Марлином не кошерно? Они вообще не вылетают, проверял недавно на больших деталях (6-8 часов на скорости 90).
Ну и когда было два принтера один на МЕГЕ, другой на ДУЭ - на почти всегда печатал на ДУЭ. Правда там не только в плате дело было - они ещё разными пластиками заряжены были. Пока Оранжевый пластик не кончился - его печатал на Меге. Но на Меге как дискомфортно уже печатать.
Нуу, если больше нравится, то надо ДУЭ. Это как в аудио, да и во всём остальном - личные предпочтения превыше всего.
Добрый день .Почти собрал принтер при настройке возникла проблема не включается двигатель экструдера плата МКС Gen V1.4 побывал заменить драйвер не помогает на двигатель как будто не идет никакое напряжение крутиться от руки свободно.Куда смотреть?
Смотреть на то, про что говорилось стрпиццот раз: в прошивке вращение экструдера заблокировано, пока хотэнд не разогреется до 160, что ли, градусов. Или разблокировать, или перед проверкой греть хотэнд.
Alex Post, Спасибо за ответ уже два дня причину искал
Вечер добрый .Принтер собран стол откалиброван оси двигаются куда нужно делал по этой статье viewtopic.php?f=25&t=571
паркуется как и положено дальний левый угол стол в низу,но опять проблема при движении осей с экрана принтера концевики не срабатывают так должно быть или что то не правильно работает?В программе Pronterface двигаю осями концевики тоже не срабатывают паркуется нормально из любого положения.
Последний раз редактировалось Andrei1 24 сен 2018, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Концевики только при парковке обычно проверяются, дальше только софтовые ограничения в прошивке. Хотя можно настроить чтоб постоянно считывались. А зачем тебе что то ограничивать? Если все исправно - голова больше чем в г-коде указано не поедет. А если сбойнет - то ограничения ей уже побоку будут По фэншую, конечно, можно и настроить, но не обязательно.
Так то да не нужно особо.Чпу фрезер строил так он вообще без концевиков работает 2 года уже.Завтра если получится вырежу дверцы и можно печатать.
Шум от вентиляторов сильный особенно от вентилятора хотенда как боротся с такой бедой?На вентилятор блока питания поставлю термо регулятор на блок с электроникой понижайку,а с хотендом что делать?
Предлагаю переделать охлаждение на 40мм. В разделе тюнинга модели есть кой какие, да и на сингиверсе тоже. Как начнет нормально печатать - так займись.
Сегодня печатал первый раз выкладываю фото. Получилось не все гладко печатал пластиком ПТЕГ экструдер 235 стол 75 слой 0.1 толщина стенки 0.8 скорость 75.Такое ощущение как будто пластик не успевает остыть, может что то другое пока не могу понять. Посмотрите фото подскажите что подкаректировать что исправить?
Это не ощущение, это факт. Маленькие модели или печатать с обдувом, или печатать по две в разных углах стола. Второе лучше, т.к. не страдает прочность. Попробуй напечатать две сразу, результат удивит ну и заодно ретракт проверишь. Хотя на пет-г идеального ретракта не бывает, сразу говорю.
А так то, в принципе, для первого принта - очень неплохо получилось.
- Lenivo
Ретракт - это обратное втягивание пластика в сопло, что бы при холостых прогонах печатающей головки не было ненужного вытекания пластика - в жаргоне "сопли".
Также сделай калибровку ПИД, и попробуй разные установки марок температурных датчиков (под разные установки типа датчиков надо делать свою калибровку). Стандартно подходит "11" тип в Марлине.
