- Mazayac
3D-SPrinter, я про неё и писал, не про старую. Изоляция - жёсткая, аж жуть - из-за этого обламываются медные проводники на выходе из неё от малейших перегибов. Дрянной кабель, не надо его сюда.
Ну так оно же под опрессовку в штекерах рассчитано, как и сетевая лапша.
ясно , на Y поставил там он без движения а на Х поставлю многожильный гибкий . Где то встречал информацию что подключать стол к рампс минуя колодки методом пайки прямо к плате или 24в колодка D8 (как и D10) выдержит ????
Я к колодкам подключаю, пока ничего не выгорело на десятках принтеров. Но на вход Рампса паяю провода 1.5 квадрата.
подключил стол и термистор стола ВКЛ должен ли стол нагреваться или нужна команда (не установлен хотенд ) температура на дисплее 0
Без термистора хотенда ничего работать не будет. Вылезет ошибка по температуре.
Всем привет.
Подскажите, если планирую поставить плату MKC Gen 1.4 c БП на 24V , это значит что и хотэнд тоже должен быть на 24V и кровать соответственно. Правильно рассуждаю?
Конечно. А ещё светодиодная лента и вентиляторы.
Спасибо
выход д9-и д9+ регулируется ардуинкой ??
при подключении с двумя БП на д9 выход до 24в ?? надо изменить схему подключения куллеров ?? на обдув детали просто подключить последовательно а на хотенд через дс-дс понижающий ???
Я правильно понимаю?
можно в прошивке ограничить заполнение ШИМа в 50% и использовать 12В нагреватель. Но лучше, конечно, 24В
А этих через DC-DС покормить. Не все так страшно то.
Именно так
в гофру провёл три провода на куллера хотенда если два подключаль последовательно и подцепить на д9 контакты то что бы работал куллер радиатора надо понижающий дс ставить на голову хотенда либо вести ещё один провод или я гдето ошибся ?? а два нижних куллера подключать паралельно на БП 12в или последовательно на 24в как лучше будет ???
Если все вентиляторы на 12В, то их все можно подключить к DC-DC, который делает +9В для Ардуины. И не надо никого вешать последовательно.
