Добавлено: 01 авг 2019, 18:42
Ну так кроме конфига ж ещё и правильно проводки надо повтыкивать. С этим у Dynamitry и вышел затык, как я понял.
Квалифицированная помощь по вопросам 3D печати и постройки своего 3D принтера. Обращайтесь :)
https://3deshnik.ru/forum/
Будь я нормальным технарем настроенным на результат, я бы взял лердж но... Я фанат техно экстрима и потому взял для своего первого в жизни принтера RURAMPS с TMC2130 и MKS TFT 35, вкорячил по всем осям оптические эндстопы, спалил побыстрому нормальный БП на 24 вольта, включил последовательно 2 медицинских АТХ БП и пытаюсь заставить всю эту чепуху работать. Честно, я давно так не развлекался. За последние 6 недель я несколько раз пережил весь диапазон настроений от творческого пика до суицидальной депрессии. Но это все фигня, скоро буду печатать.3D-SPrinter писал(а): ↑01 авг 2019, 18:38Если не ошибаюсь, речь о 232 Техно. Там и инструкция не нужна - есть готовый конфиг для Лержа, в котором всё настроено.
Добрый вечер. Поздравляю с успешным запуском девайса в эксплуатацию.
Это хорошие вентиляторы, только их надо подключать не напрямую, а через регулируемый DC-DC. Где-то на 70-80% своего номинального напряжения они будут работать тихо, долго и без проблем. От одного DC-DC можно запитать все вентиляторы принтера (30 и 60 мм). Ещё вентиляторы полезно смазать каплей моторного масла.
Для Лерджа есть стандартная платка https://ru.aliexpress.com/item/32818896 ... 656biDq7qK .
https://sunon.ru/category/dc-ventilyato ... -30x30-mm/ На подшипниках качения шумные. А так, как выше сказали, масла капля в месяц и питание пониже - и обычные поработают.
Насчет изящности не знаю, но я так реализовывал: viewtopic.php?f=25&t=127&p=25997&hilit=реле#p25997
Понизить напряжение я конечно могу. Один DC-DC я уже поставил для питания 12в устройств (2 вентилятора 60мм малошумные и светодиодная лента). Но понижать напряжени кулеру хотенда и охлаждению детали через DC DC я не хочу. Во-первых я потеряю возможность управления оборотами через Марлин. Во-вторых проблема не в шуме лопастей. Шум, который меня беспокоит, возникает после часа печати, когда разогреваются подшипники кулеров и начинаются биения роторов. И как бы снижать обороты я особо-то и не могу, т.к. принтер переедет в кладовку, где летом +40 и кулеры просто не справятся со своей работой. Итого, нужны кулеры с хорошими подшипниками.3D-SPrinter писал(а): ↑04 авг 2019, 19:50Это хорошие вентиляторы, только их надо подключать не напрямую, а через регулируемый DC-DC. Где-то на 70-80% своего номинального напряжения они будут работать тихо, долго и без проблем.
Хорошая платка, денег стоит нормально так Попробую собрать из того, что есть. Благо есть много чего и бесплатно3D-SPrinter писал(а): ↑04 авг 2019, 19:50Для Лерджа есть стандартная платка https://ru.aliexpress.com/item/32818896 ... 656biDq7qK .
А как это реализовать на RURAMPS - не знаю, не пробовал.
Управление по "минусу", так что на "плюс" вентилятора можно подать любое напряжение (в том числе немного пониженное) - управление через рампс сохранится. "Плюс" для всех вентиляторов делается общим проводом и на него подаётся 8-10В.
Повторюсь - капля моторного масла решает все проблемы с подшипниками вентиляторов.
Боюсь, что при такой температуре никакие кулеры не справятся (особенно для PLA).
Вряд ли это поможет, но дело хозяйское. Я пробовал ставить вентиляторы по 700 с чем-то руб. за штучку - ничего не изменилось по-сравнению с копеечными с алишки.
Вот об этом я не подумал, как приятно говорить с умным человеком! Теперь я в кладовке днем ПЛА печатать даже пытаться не буду! Либо ночью, либо в лаборатории под кондиционером.3D-SPrinter писал(а): ↑04 авг 2019, 20:26Боюсь, что при такой температуре никакие кулеры не справятся (особенно для PLA).
А почему не ограничить максимальные значения ШИМ программно? Ну я понимаю, что ШИМ будет свистеть малость (а можно ли убрать "свист" ШИМ добавлением конденсатора параллельно кулеру?), но это несколько проще, чем добавлять еще один DC-DC?3D-SPrinter писал(а): ↑04 авг 2019, 20:26"Плюс" для всех вентиляторов делается общим проводом и на него подаётся 8-10В.
попробую. Есть силиконовое и 5w30 синтетика, что лить?3D-SPrinter писал(а): ↑04 авг 2019, 20:26Повторюсь - капля моторного масла решает все проблемы с подшипниками вентиляторов.
Не знаю, на мой взгляд, проще и надёжнее от DC-DC запитать (хотя бы от того, который уже установлен). Попробуйте ШИМом ограничить. И расскажите нам, что получится. Кондёр параллельно кулеру вряд ли стОит ставить. Вообще, некоторые кулеры быстро загибаются от ШИМа, либо вообще не работают.
Синтетику 5w30.
