Получил вчера гору посылок.
Купил пластик от Грега - заплатил в ночь с субботы на воскресенье, а во вторник уже получил посылку!
Купил пластик на двух бабинах и остальной цветной в мотках.
Оранжевый АБС сразу поставил на печать.
Если прежний синий НОЙНЕЙМ АБС печатал на температурах 253 (60 мм/сек) и 260 г(100 мм/сек). То пластиком от Грега напечатал 245 градусов на 100 мм/сек - сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм. Правда На пластик от Грега пришлось поток на 5% увеличить.
И что-то оранжевый плохо фотографируется - сливается и бликует. И цвет желты на фото, а реально оранжевый (баланс белого надо перевыставлять выставлять было).
Вот на другом фотоаппарате с десяток снимков сделал на фоне желтого почтового пакета, прежде чем цвет поймал.
Но режимы печати ещё отлаживать и отлаживать.
Также вчера пришла плата управления MKS Sbase 1.3. Теперь у меня в запасе три платы , также есть ещё RAMPS 1.4 и RAMPS 1.5.
Полдня помучился - почитал, и запустил с экраном ЛСД12864. Экран сразу не завелся - надо СД-карту с двумя файлами вставлять и колодки шлейфов на 180 градусов переворачивать, для чего надо срезать ключи на колодках. Движки покрутились, температура померялась, Файлы с G-кодом на внешней (второй карте -та которая на экране) прочитались.
На первый взгляд прошивка Smoothieware мне после Марлина не понравилась. Файлы с G-кодом на внешней (второй карте -та которая на экране) прочитались - но почему -то только 4 последних файла. А у меня там были мини программы парковки и старта принтера -не отобразились. Пока не нашёл где переключается на Русский язык. Но в принципе уже всё запустилось и заработало (Рампс я две недели до такого состояния, по первому разу, мурыжил). Нашёл ссылку , где подробно написано как перешивать (прешивать пустую микросхему, а не конфиг файл)
http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/applie ... tId=108740
У марлина есть поддержка MKS Sbase 1.3. в BOARDS.H:
#define BOARD_MKS_BASE 40 // MKS BASE 1.0
#define BOARD_MKS_13 47 // MKS v1.3 or 1.4 (maybe higher)
Но вот это поддержка та или не та? У меня MKS Sbase 1.3, а тут MKS BASE - вроде бы одна буква -различие в названии, но могут быть разные процессоры.
И похоже надо всё стирать и загружать Bootloader. И настраивать Ардуину для работы с этой платой. Но что-то, вот прям, Видео-урок для такой операции не нашёл. Придётся самому рисковать. До уровня работы запустил, а вот прошивать MKS Sbase 1.3 на Марлин или не прошивать - надо дополнительную информацию искать.
Кто с этим вопросом сталкивался - подскажите стоит ли заморачиваться с прошивкой на Марлин или нет?
