Страница 6 из 95
Добавлено: 14 мар 2016, 15:50
kasper
почитал. сделал, но Z и Y уже нормально вверх вниз, вперед назад, но а X только вправо. не понимаю как так
Добавлено: 18 мар 2016, 14:44
kostyankin
Столкнулся с проблемой. Стол не нагревается, с..а
На рампсе вместо большого желтого сопротивления(предохранителя) перемычка. Который поменьше на месте, может в нем дело ?
На столе нет термистора, светодиоды и сопротивление на столе припаяны как надо, вроде
При управлении нагревом через pronterface, принтер ошибку на экране не выводит, в сериал тоже вроде. На клеммах, ближних к разъему нет 12 вольт, вообще ничего нет.
Грешу на подключение самих питающих проводов к столу, один к одиночному контакту, второй сразу к двум с другой стороны. Также для 12 вольт надо ?
На сопротивление , которое упоминал вначале.
Брак платки.
Подскажите куда копать плиз. Пока вот жду термисторы и скотч....
Хоттенд с установленным термистором нагревается отлично.
Добавлено: 18 мар 2016, 15:26
Думаю где-то замыкание.
Добавлено: 20 мар 2016, 00:23
shooxep
моторы пришли без коннекторов. как понять правильное расположение проводов?
Добавлено: 20 мар 2016, 00:36
metal
прозвонить. как правило обмотки идут попарно. у меня кстати тоже без коннекторов, просто провода из движков торчат.
Добавлено: 20 мар 2016, 04:10
shooxep писал(а): моторы пришли без коннекторов. как понять правильное расположение проводов?
Читайте статьи на ТриДэшнике
Подключаем электронику RAMPS 1.4 к 3D принтеру (на примере Mendel90)"
Добавлено: 20 мар 2016, 11:46
kostyankin
Возвращаясь к ненагреву стола. Подскажите какое сопротивление отвечает за линию нагрева, большое или маленькое ? Может маленькое сопротивление тоже выпаять ?
И вот еще что, в прошивке нет каких-нибудь ограничивающих механизмов ? Типа раз нет термистора, то нефиг и нагревать ? Хотя я вешал на коннектор термистор от хотенда
не помогло. Я к тому, что если я в Пронтерфейсе жму кнопочку SET напротив стола, то ведь на клемниках должно появиться напряжение, а его нет
А светодиод должен засветиться на рампсе ? При включении нагрева хотенда, светит. Как бы найти в чем косяк, а то неохото еще один рампс ждать, я так до лета не запущу принтер
Добавлено: 20 мар 2016, 19:20
Если хотэнд греет, а стол не греет, значит или с ардуины сигнал не идёт или транзистор нерабочий. Сигнал нужно перед транзистором замерить.
http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4
Добавлено: 20 мар 2016, 21:55
kostyankin
Спасибо, завтра попробую...
Добавлено: 21 мар 2016, 09:33
kostyankin
Вообщем фиг знает что происходит
Померил транзисторы. На замыкании крайних ног на среднюю 10.5 показывает на транзисторе стола и 12,2 на транзисторе хотенда. То же самое при замыкании на корпус транзистора.
При этом заметил что при замыкании стола, начинает светиться светодиод, а при замыкании хотенда нет.
Еще пока мерил, замкнул ногу транзистора на светодиод спереди платы
и пошел дымок. Больше принтер что-то не подключается к пронтерфейсу . Так что прикуплюка я рампс и ардуинку заодно
Эх это еще месяц
Добавлено: 21 мар 2016, 10:05
kostyankin писал(а):Больше принтер что-то не подключается к пронтерфейсу
Значит это не просто стабилизатор Ардуины сгорел
Добавлено: 21 мар 2016, 10:16
kostyankin
Экран и показание термистора показывает. Вот что выдает пронтерфейс :
Connecting...
Traceback (most recent call last):
File "printrun\pronterface.pyc", line 1053, in connect
File "printrun\pronsole.pyc", line 720, in connect_to_printer
File "printrun\printcore.pyc", line 46, in inner
File "printrun\printcore.pyc", line 208, in connect
File "encodings\utf_8.pyc", line 16, in decode
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xcd in position 36: invalid continuation byte
Добавлено: 28 мар 2016, 21:42
shooxep
подскажите на спринтере auto home вообще должен по Z работать? и каким образом выставлять уровень стола? концевика сверху ведь нету =(
Добавлено: 29 мар 2016, 06:22
shooxep писал(а): подскажите на спринтере auto home вообще должен по Z работать? и каким образом выставлять уровень стола? концевика сверху ведь нету =(
Должен конечно! Стол должен опускаться вниз к концевику, это положение MAX. В прошивке обозначается как
Вам нужно узнать точное расстояние опускания стола и записать в
Это называется калибровка по Z. Сначала ставите цифру заведомо больше габарита. Отправляете в HOME. Вручную из
Пронтерфейса подводите стол к соплу и смотрите на координату Z на дисплее. Отнимаете из установленного габарита эту цифру и записываете в прошивку. Перепрошиваете. Отправляете в HOME и опять проверяете координату касания сопла и стола. Должен быть "ноль". Если ноль получен пробуете печатать деталь с большой каймой (Brim). По кайме сразу видна правильность калибровки - не должно быть щелей или горбов. Высоту первого слоя ставьте 0,2 мм. Затем попробуйте напечатать первый слой контура большого квадрата. это покажет ровность стола. Высота первого слоя 0,1 мм.
Добавлено: 29 мар 2016, 23:04
shooxep
настроил уровень.
сделал автотюн нагревателя экструдера, а автотюн стола не получается. пишет нет такого.
попробовал напечатать стенку. очень медленно сам по себе выползает пластик. такое ощущение что недоэкструзия +(
ещё бы поделился кто нибудь, настройками слайсера.
и кто чем печатает вообще =)
