Вопросы по установки 3д принтера в холодном помещении
Приветствую сообщество 3д принтеров.
Стал обладателем новенького 3D принтер Anycubic 4Max. Еще даже не собирал.
Есть слесарная мастерская, хочу установить там.
Появились вопросы.
В мастерской максимум температура зимой +10С. Сможет принтер работать при такой температуре.
Как принтер относиться к пыли? дело в том что в мастерской, и сварка и обработка метала. То есть пыли хватает.
И еще вопрос на сколько принтер воняет при работе пластиком?
Появились вопросы.
- antobel
Re: Вопросы по установки 3д принтера в холодном помещении
Идея изначально дохлая - нормально печатать не будет, а пыль добьёт механику мигом.
По пыли понятно. А что с температурой в +10С будет работать?
Да просто поставить в закрытый шкаф, можно со стеклянной дверцей. Принтер там себе и температуру сам создаст, и сквозняков не будет, и пыли тоже.
Работать будет. А вот печатать, например, АБСом - нет. PLA, PET-G скорее всего будут и при -10* печататься, лишь бы у грелки хватило мощи стол до +60* хотя бы нагреть
Оно всем печатать будет, но распечатки будут ужасные - с перекосами, перетяжками и расслоениями.
Спасибо за ответы.
Тогда вопрос. какая нужна температура помещения для принтера рабочая.
И на сколько должен быть чистым воздух, точнее на что будет влиять пыль, на механизмы принтера, или на само качество печати.? Печатать буду АБСом так как его взял 3 катушки на пробу.
В целом я могу сделать и шкаф, и подогрев. Но есть момент принтер будет сосать воздух в этом шкафу, и какой бы он не был герметичный, пыль будет попадать однозначно, даже во время открытия этого шкафа.
Комнатная температура 25 градусов в сухом помещении без сквозняков.
Если в помещении можно находиться без респиратора, то принтер это вполне переживёт. Надо только иногда проверять детали принтера за вентиляторами. Радиатор хотенда, например, чтобы там хоть какой-то продух был между пылевыми наростами.
Нет не так пыльно, что бы респиратор надевать.
Получается достаточно сделать шкаф. Температура не проблема, можно поставить нагреватель с контроллером температуры, который будет держать любую заданную температуру. Можно в целом и шкаф утеплить. И перед печатью прогревать его до нужно температуры.
Можно из самого принтера сделать шкаф, закрыв ему верх. Перед печатью просто включать стол на разогрев минут на 20-30.
Но вообще-то, эникубик настолько проблемный принтер, что запускать его надо дома в идеальных условиях. И только когда он хоть что-то вразумительное напечатает, можно начинать эксперименты с печатью в "гаражных" условиях.
Тогда вопрос на сколько шумный принтер, и на сколько воняет пластикам АБС при печати.
Шумность - понятие относительное. Для мастерской вообще бесшумный. А дома ночью может соседей разбудить.
Опять же, кому как. Для курильщиков со стажем - вообще ничем не пахнет. Для беременных дамочек - может, чем-то и воняет.
Но по-мне так любой дискомфорт от принтера - на уровне капризов.
Спасибо за ваши советы. Буду дома собирать и запускать.
