Страница 1 из 1
Воблинг или гуляет температура?
Добавлено: 10 фев 2016, 15:02
Rohs
Всем привет!
Помогите разобраться в чем может быть дело. Появился у меня корпус для 3d принтера 300 на 300 с кинематикой Hbot. Стол поднимается вверх вниз на 4-х 12 мм валах с помощью двух трапец винт ( шаг вроде 4 мм) то есть два вала на краях и между ними винт и тоже самое на другой стороне. все собрал начал тестовую печать и в итоге получается вот такая штука ( фото прикрепил) пластик PLA Rec
Модель получается вся ребристая, в чем может быть проблема? подскажите :) это воблинг?
температура держится в пределах 1 градуса
Всем спасибо! Надеюсь на вашу помощь
Re: Воблинг или гуляет температура?
Добавлено: 10 фев 2016, 15:10
Vektor3D
Ребристость наверняка не совпадает с резьбой винта? или совпадает?
Добавлено: 10 фев 2016, 15:13
Vektor3D
и еще можно глянуть конструкцию принтера, а так же именно привод движков и крепление стола
Добавлено: 10 фев 2016, 15:23
Rohs
Винт тоже сфоткал. НЕ совсем понимаю как проверить что ребристость совпадает с резьбой или нет
Добавлено: 10 фев 2016, 15:25
Vektor3D
А сама платформа стола, хорошо откалибрована, перекоса нет?
Добавлено: 10 фев 2016, 15:30
Rohs
Да перекоса вроде нету, когда печатается первый слой, то он хорошо ложиться, без зазоров. Получается если стол будет откалиброван не идеально, то будут всегда такие дефекты?
Добавлено: 10 фев 2016, 15:34
Vektor3D
В общем данная проблема может получаться из-за нескольких факторов.
1. Перекос стола
2. Термистор выдает неправильную температуру и на деле она скачет (нужно проверить термопарой, с помощью мультиметра)
3. Неправильно подобранный шаг выдавливания нити (что кстати больше всего походит)
4. Подшипники по Z плохие и дают люфт
5. В прошивке неправильно прописан шаг Z винта
6. Не хватает напряжения на движки по Z
Так же есть еще пару решений, надо сперва эти проверить
Добавлено: 10 фев 2016, 15:39
Vektor3D
Так же, можно и нужно попробовать сделать вот что.
немного ослабить 3 винта на гайке трапец. винта прямо в ходе печати этого же бруска, сперва на одном, проверяем, что меняется
не помогло - делаем то же самое на другом винте, смотрим.
после можно проделать тоже самое на обоих враз
и кстати, трапец винты опущены до упора в вал движка, в самой муфте? или с зазором?
Добавлено: 10 фев 2016, 15:43
Vektor3D
Rohs писал(а): Получается если стол будет откалиброван не идеально, то будут всегда такие дефекты?
я не про стол говорил, а про платформу именно, которая касается самих подшипников и винтов
Добавлено: 10 фев 2016, 15:49
Rohs
Vektor3D писал(а): Так же, можно и нужно попробовать сделать вот что.
Винты касаются вала двигателя
Добавлено: 13 фев 2016, 19:57
metal
хм, так смысл таких демпфирующих проставок в том, чтоб трапец.винт не касался вала движка... афаик.
а картина с вобблингом больше похожа на температурный вобблинг. Как выглядит график температуры в репитере/пронтерфейсе?
