Качество печати. Куда копать?
ПИД настроен?
https://3deshnik.ru/blogs/wolfs_sg/prop ... emperatury
Подозреваю что проблемный пластик все же, вот такой выходит при прогоне
А после сушки немного лучьше но все равно фигня
- VolandZel
Такой пластик выходит когда он либо с влагой, либо с пузырями воздуха внутри. Сломай пруток, обычно если плохой легко ломается. Нет ли на сломе пузыря воздуха?
Ломается он не легко, но вот в нутри пузырьки воздуха видны отчетливо
Здравствуйте, собрал себе Graber I3. Попробовал напечатать сову - чёткие горизонтальные полосы видны. Пробовал печатать кубики 15х15мм - там слои не так заметны Подскажите, пожалуйста, куда копать? Температура? Скорость? Сырой пластик? Печатаю ABS от FDPlast. Слой 0,15 (сопло 0.4), температура 240/90, скорость печати - 70, слайсер - Cura 2.4 Кстати, чисто визуально, расстояние между полосами близко как шагу резьбы шпилек (на оси Z шпильки М5)
- Чиффа
Они самые. Еще можно поиграться со скоростью (однозначно пока печатать не выше 50), температурой, но, имхо, тут шпильки. Можно попробовать их развязать с осью Y, но лучше заменить.
- Revenger
Народ, стыдно конечно такие вопросы задавать, но ...
Как правильно настроить печать, особенно первого слоя? Собсна вопрос возник оттого, что например, в симплифае установил высоты первого слоя 95% чтобы получше прилипало), там же (не в настройках сопла и потока) ширину экструзии 93%.
юбка вроде начинает печататься нормально, но заполнение с переливом, т.е. сопло делает не слабые борозды. Если еще уменьшить ширину экструзии, то юбка не плотная получается. Никак не соображу как правильно.
Приходится на ответственных деталях порой ждать печати юбки, затем быстро уменьшать экструзию для первого слоя, затем на второй слой тут же повышать до 100%. Может секрет какой есть или это нормально, каждую деталь практически руками печатать?
п.с. поток сейчас и подача настроены вполне нормально, получилось это сделать печатая большие детали со 100% заполнением, т.е. было время на ходу накрутить так, что поверхность стала получаться гладкая.
- Revenger
Откалиброван не один раз и ничего не меняется. Яж говорю, у меня вопрос в том, что или юбка нормальная, или первый слой. Или я чего-то не допонимаю.
Я печатаю первый слой всегда фиксированно 0.2 120% подача. Это в Куре. Неважно, 0.1 дальше будет или 0.3. Калибрую стол "в ноль" по отражению сопла от стекла. Никаких плясок с бубном. Симплифаем тоже пробовал нарезать, подробностей не помню, но вроде все по дефолту ставил кроме ретракта - без проблем.
Попробуйте нажать на передний край стола пальцем вверх-вниз, подрегулируйте стол крутилками прямо по ходу печати первого слоя, и не надо никакого шаманства со слайсерами.
- Revenger
Так до какого состояния надо нажимать? Нажал я, юбка становится толще, но хуже прилипает. Да, первый слой ровнее и без борозд, но юбка то не держится почти. Или 6-7 периметров мало для абс юбки? На некоторых детальках и 3-4 хватает, но расплющивание первого слоя ведь должно быть в какой-то мере для адгезии.3D-SPrinter писал(а): ↑25 апр 2017, 14:56
Я не могу поймать баланс, чтобы и юбка держалась (порой сопло начинает за собой собирать нити юбки, если зазор больше до сопла) и небыло борозд на первом слое. Вот в чём непонятки.
Курой не пользуюсь, не знаю как там, да и сопло в стекле я никак не разгляжу, ввиду нанесённого клея и абс ранее. У меня по листу бумаги.Alex Post писал(а): ↑25 апр 2017, 14:15Я печатаю первый слой всегда фиксированно 0.2 120% подача. Это в Куре. Неважно, 0.1 дальше будет или 0.3. Калибрую стол "в ноль" по отражению сопла от стекла. Никаких плясок с бубном. Симплифаем тоже пробовал нарезать, подробностей не помню, но вроде все по дефолту ставил кроме ретракта - без проблем.
К тому же, стекло имеет небольшое искривление в центре после нагрева (сомневаюсь, что у всех идеально ровный стол). Может сотку всего, но этого порой достаточно чтобы или юбка не липла или первый слой бороздило.
Что то мне подсказывает, что проблема в адгезии, а не в регулировке. На это меня наводит фраза
Вот только позавчера у меня была похожая xpень: или не липнет или буграми кладет. Печатал на клей-карандаш, кстати. Стекло под воду, отмыл до скрипа, тонкий слой клея, разровнял влажной губкой - и все, прилипло так, что оторвать удалось только после остывания до комнатной температуры.
Так что чистота - залог печати
Я бы порекомндовал отмыть стекло, нанести ТОНКИЙ слой адгезива (клей, пиво, лак, АБС сок - по вкусу) и пробовать печатать.ввиду нанесённого клея и абс ранее
Я, вообще то, не про Куру рассказывал, а про свой рецепт стабильно качественного первого слоя. Кура здесь только для того упомянута, чтобы следом не прилетело "а в симплифае куда мне 120% прописать?" Не знаю я, куда. Куда то по аналогии
- Revenger
На свежее стекло, чаще всего липнет плохо. Очень. Особенно на клей. Приходилось мазать абс и печатать, вот после пары тройки раз печати, начинает держаться нормально. Один раз нанёс клей и на неделю/две (печатаю редко). Кстати те же круглешки, что на фото, отпечатал за пару дней не спеша 150шт, ни разу стол не мазал. Очень сомневаюсь именно по поводу адгезии. Повторюсь - или юбка хорошая или первый слой. Я уж молчу, что когда какие-то углы или т.п. мелкие моменты заполняет, то за счет (вероятно) накопленной упругости боудена там вообще пАхата такая получается, что третий слой только перекрывает неровность.
