Качество печати. Куда копать?
All95
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение All95 » 17 фев 2019, 19:08
На оси Z я пружинную муфту заменил на цельную. может из-за этого быть?
Жги асфальт, а не резину!
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 фев 2019, 23:13
All95 писал(а):
17 фев 2019, 19:08
Запросто. Цельная муфта будет работать нормально в двух случаях:
1. Все идеально ровно и соосно
2. Ходовая гайка имеет "плавающую" посадку.
Лучше не выпендриваться, а собрать этот узел как мноократно описано: через шарик с натягом. И все будет хорошо.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 фев 2019, 23:58
17 фев 2019, 23:13
Лучше даже без шарика. Потому что не факт, что шарик окажется в центре вала.
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 18 фев 2019, 09:56
Да, нужно контролировать шарик или фиксировать. Я немного клея капнул на вал шаговика и посадил шарик ровно в центр. Потом собрал и проверил, все ровно.
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 фев 2019, 10:17
BoBkA писал(а):
18 фев 2019, 09:56
Лучше армированного шланга с шариком все равно варианта нет. Лично хотел найти какой-нибудь вариант получше ВИЗУАЛЬНО выглядящий и также хорошо работающий, но не нашёл. На вл двигателя лучше напечатать разрезную втулку с 5 мм внутренним и до 8 мм внешним диаметром, ну или просто натянуть кусок наружной изоляции от любого сетевого шнура, подходящий по диаметру.
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 фев 2019, 10:25
Да просто шарик нужен в размер вала шаговика, тогда он не сможет встать не по центру.
Beer100
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 фев 2019, 10:31
Или две шайбочки в размер вала шаговика. А между ними шарик.
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 18 фев 2019, 10:46
попробую обратно пружинную муфту поставлю.
Если результат будет положительным, буду рассматривать варианты.
Спасибо за советы!
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 18 фев 2019, 10:48
Ставь без шариков. Все будет работать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 фев 2019, 12:30
Да даже если и не по центру шарик ляжет - это ровным счётом ни на что не повлияет.
All95 писал(а):
18 фев 2019, 10:46
обязательно ;)
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 18 фев 2019, 12:31
All95 писал(а):При печати разными пластиками- одна проблема..
полосы на поверхности!
и все они идентичны. те.е поверхность одинаково "полосатая" на разных моделях и разным пластиком.
у кого какие мысли?
https://yadi.sk/i/5buxeR55KzkK1Q
А столик у вас нагружен весом?
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 18 фев 2019, 15:26
BoBkA писал(а):
18 фев 2019, 12:31
Не совсем понял вопрос ((
На столе стекло. У Сергея было 4мм.
Я положил зеркало 3мм.
Вообщем заменил цельную втулку на пружинную .
Напечатал несколько "столбиков"
С разными настройками слоя.
Сопло 0.6
0.2500
0.1200
0.4800
Вроде как и нет таких полос как раньше! :idea:
BoBkA
Непрочитанное сообщение BoBkA » 18 фев 2019, 17:44
У вас же Н-бот? Положите в основание столика, где валы грамм 100
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 фев 2019, 18:14
All95 писал(а):
18 фев 2019, 15:26
Ещё одно подтверждение, что не надо искать себе приключений на пятую точку ;)
All95
Непрочитанное сообщение All95 » 18 фев 2019, 18:32
BoBkA писал(а):
18 фев 2019, 17:44
Понял!
18 фев 2019, 18:14
ну...я по не опытности думал что делаю лучше! :roll:
